12.3.2014, 19:21
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Тут пожалуй соглашусь, по хорошему над ставить реле
12.3.2014, 19:27
#22
Тут пожалуй соглашусь, по хорошему над ставить реле А то.. хороши старые контакты , там эбонит был, а на новых хрень сопливая . Контакты просто тонут в пластике при нагреве. |
23.9.2014, 20:48
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 53122 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() пожалуйста народ, распишите эту схему 1- с 9 предохранителя это вообще новый провод?(просто у меня уже блок предохранителей от газ ) 2- со второго предохранителя провода чёрные вообще отцепить от контактной группы ? или как P.S. помогите плиз (реле стартера уже стоит)надеюсь мне эта разгрузочная релюха поможет вот только схему чуть до конца не понял Сообщение отредактировал wardi - 23.9.2014, 20:53 |
24.9.2014, 7:33
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Странно, по идее недолжны от дальнего контакты замка плавиться, ведь через замок запитана лишь цепь управления реле дальнего света.
У тебя случайно реле дальнего света не выкинуто и не включен ли дальний свет напрямую через подрулевой переключатель без реле? У товарища было что то подобное, выгорала контактная группа замка и подрулевой переключатель дальнего света. Оказалось что предыдущий хозяин выкинул неисправное реле и просто соединил провод идущий на управление реле дальнего света прямо на питание фар. Ну т.е вот на картинке если http://shgs.ru/disk/get/bQVZVBquxiZg.jpg То провод с контакта реле 30 был откинут, а контакты 86 87 были замкнуты перемычкой. Свет то горел, но плавились контакты подрулевого переключателя при включении дальнего света. |
24.9.2014, 11:07
#25
пожалуйста народ, распишите эту схему Это схема предназначена для того что бы при выключении зажигания не работали дворники, омыватель и печка, как побочный эффект, это разгрузка контактной пары INT и 30 замка зажигания. Если у тебя плавиться контакт INT на контактной группе, то два варика - один описал Penicillin, второй это подгорание или плохой контакт черного провода в "мамке", при условии что контактная группа новая и если она старая то и плохой контакт в ней. По идее избавиться от проблемы можно проще, соединить между собой розовый и черный провод на замке. Объясняю - контакты INT и 30 замка зажигания практически всегда замкнуты, размыкаются они только в положении ключа в замке "0", что есть такое положение ключа не знают процентов 90 всех владельцев жигулей, для справки, сейчас ключ из замка вытаскивается только в положении "3" ключа, в положении "0" ключ вытаскивается только у раритетных авто, при условии что замок еще тот, родной. Так что эти два провода можешь смело соединять. Но если уже ты хочешь собрать по схеме приведенной выше то: Цитата 1- с 9 предохранителя это вообще новый провод? Да, его можно поключить и к контакту 15-ть замка. Цитата 2- со второго предохранителя провода чёрные вообще отцепить от контактной группы ? Да, по схеме отсоединяется только тот провод что идет на 2-й предохранитель, второй провод (на замке черный сдвоенный) идет на вкл габаритов и света, если отсоединить и его, то при выкл зажигании света не будет, ни габаритов ни БС и ДС. |
24.9.2014, 12:07
#26
24.9.2014, 15:19
#27
По идее избавиться от проблемы можно проще, соединить между собой розовый и черный провод на замке. а от соединения этих 2 проводов -греться перестанет? где их можно соединить подальше от салона - где нибуть под капотом бы. чтоб чуть что не ползать туда (да и неудобно очень) |
24.9.2014, 16:29
#28
24.9.2014, 18:01
#29
а я б возле блока предо хранителей крепил, как вариант взять небольшое реле и на шпильку блока предохранителей.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 24.9.2014, 18:01 |
24.9.2014, 19:47
#30
1.10.2014, 16:04
#31
в общем у меня что-то не получилось оговорюсь сразу у меня ножковый блок предохранителей по схеме ниже 1- от розового провода (с блока предохранителей)провёл доп. провод на реле на 30 2- отсоединил с блока предохранителей чёрный провод и воткнул его в реле на 87 3- от реле 85 увёл провод на массу кузова 4- от реле 86 увёл провод в блок предохранителей в 9 предохранитель там перемычка 9 и 10 предохранителем (A)a хоть заводи машину хоть не заводи а печка и дворники не пашут (B) реле пробовал 2 штуки -рабочие ( C) у меня блок предохранителей ножковый- может куда то ещё там подцепить (D) хз что делать- цепляю все обратно как было - усё работает |
1.10.2014, 17:29
#32
1.10.2014, 21:52
#33
в общем у меня что-то не получилось (D) хз что делать- цепляю все обратно как было - усё работает Нах тебе этот гемор? Разберись с релюхами световыми. Если поплавил вертолёт , то лажа только там. И контакты в замке от неё.. Через подрулевые идёт только ток реле света. Он мал чтобы плавить. Моё имхо , нужно было проверить ток на подрулевых и всё станет ясно. Гавнецо у тебя на релюхе дальней..У меня родная проводка и всё ничтяк при любых лампочках.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.10.2014, 21:54 |
2.10.2014, 13:20
#34
Нах тебе этот гемор? Разберись с релюхами световыми. Если поплавил вертолёт , то лажа только там. И контакты в замке от неё.. Через подрулевые идёт только ток реле света. Он мал чтобы плавить. Моё имхо , нужно было проверить ток на подрулевых и всё станет ясно. Гавнецо у тебя на релюхе дальней..У меня родная проводка и всё ничтяк при любых лампочках.. спс - ты прав оказался- оказывается на релюхе пред. хозяин местами пару проводов перепутал + просадка акума шла маленкая- всегда думал от чего - теперь понял...СПС большое |
2.10.2014, 17:30
#35
20.10.2014, 16:28
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
А какое реле можно поставить на стартер? В магазе самое мощное что нашел это 75.3777, но оно на 30А, мне кажется маловато, оно походу для ПТФ и дуделок предназанчено.
20.10.2014, 21:19
#37
5.8.2019, 15:26
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 100641 Машина:Lada-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, на замке зажигания греется черный провод (INT) в чем может быть причина? Поменял за пол года замок 3 сердцевины и опять нвый замок поставил, боюсь что опять поплавится контактная группа, что посоветуете сделать?
5.8.2019, 15:35
#39
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30003 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Aleksandr001 есть ток чем менять?
5.8.2019, 16:07
#40
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:25 |
