30.8.2014, 3:37
#161
Я свои фотнул.. Отрывов пока нету.. На зад и в бордюр уж и не раз упирался.. какой баба не была бы,но она должна быть в юбке! |
30.8.2014, 13:39
#162
20.9.2014, 15:22
#163
За последнее время ничего особенного не делал, только ездил. Проехал 4000 км за месяц. Позавчера вот только заменил трос ручника, теперь ручник на машине есть) Заодно поставил задние колодки Pilenga вместо сомнительных Цитрон.
Ну и на день варенья заказал музыку в авто, приедет в понедельник))) очень надоело ездить без музыки. Взял достаточно бюджетные компоненты, мне не принципиально , чтоб орало на всю улицу и в соседних авто вываливались стекла) Мафон Kenwood KMM-120Y . Стоит не дорого, но отличный функциональный набор, два выхода с предусилителя и чтение формата .flac, что очень клево, так как можно с флешки слушать некомпрессированный звук, никаких дисков. ![]() Фронтальная акустика DLS MK6.2 - двухполосная компонентная, вроде ничего, диффузор мидбаса из целлюлозы, чувствительность неплохая, в общем думаю нормально будет. ![]() В тылу , так сказать, будут размещены динамики ALPHARD LW100A4 в отдельных коробах (объем еще не считал, но примерно 26-30 литров), ![]() подключеные к моноблочному усилителю DLS XM10. ![]() как-то так... по идее вперед потом другую акустику поставлю с усилителем, но пока хватит, да и денег на большее не было. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 20.9.2014, 15:55 |
20.9.2014, 17:40
#164
4000 за месяц не мало, на своей и 200 не проехал после замены двига.
Тыловики врезать не будешь? Мои овалы даже без усилка неплохо звучат, объем багажника |
20.9.2014, 18:14
#165
4000 за месяц не мало, на своей и 200 не проехал после замены двига. Тыловики врезать не будешь? Мои овалы даже без усилка неплохо звучат, объем багажника Ну я в Ярославль несколько раз ездил , калымил) накатал между делом) А тыл будет состоять из двух НЧ-динамиков Alphard. Хотя на самом деле у них характеристика до 4000 Гц. Настройкой фильтра низкой частоты на усилке уже решу, сколько резать. По сути получается трехкомпонентная система раскиданная по салону. Не знаю, что из этого выйдет) |
20.9.2014, 20:23
#166
20.9.2014, 21:19
#167
Немножко.. Но за то честно и правда 100%. А музыка собирается быть громкой?? Прямота и честность - это то, что я в первую очередь ценю в людях) Музыка будет погромче обычной штатной. Основной упор конечно делаю на соотношение цена/качество... мне ж рок и метал слушать...иногда хочется погромче...но частоты все разделены по разным динамикам, что в общем улучшает качество, если сравнивать с коаксиалками |
20.9.2014, 21:58
#168
Прямота и честность - это то, что я в первую очередь ценю в людях) Музыка будет погромче обычной штатной. Основной упор конечно делаю на соотношение цена/качество... мне ж рок и метал слушать...иногда хочется погромче...но частоты все разделены по разным динамикам, что в общем улучшает качество, если сравнивать с коаксиалками Ну в шохе у меня музона нет совсем.. а в копее полку сам делал . Овалы в объемных ящиках над полкой .Не захотел железо рвать.. |
20.9.2014, 22:52
#169
Ну в шохе у меня музона нет совсем.. а в копее полку сам делал . Овалы в объемных ящиках над полкой .Не захотел железо рвать.. А я вот как порвал в 1998, так и езжу с трехполосными овалами Сони |
20.9.2014, 23:40
#170
А я вот как порвал в 1998, так и езжу с трехполосными овалами Сони Дим , объем багажника никто не отменял. Какие низы с порватым железом , такие и с целым. Только овалы чуток выше чем врезаные в полку. |
21.9.2014, 15:21
#171
ИванычЪ объем багажника без врезки в железо полки работать не будет
Пробовал когда то на своих "Орбитах 35АС" приподнимаешь низкочастотник слегка, появлялись низа. Более сочные, чем без фазоинвертора. Так и вырезал отверстия, как в версии корпуса с ФИ, стало А если этот ГДН75 приподнимаешь выше или ставишь на корпус АС, то низа ослабевают и объем корпуса работать перестает. Динамик надрывается, а его едва слышно. |
21.9.2014, 22:49
#172
ИванычЪ объем багажника без врезки в железо полки работать не будет Пробовал когда то на своих "Орбитах 35АС" приподнимаешь низкочастотник слегка, появлялись низа. Более сочные, чем без фазоинвертора. Так и вырезал отверстия, как в версии корпуса с ФИ, стало А если этот ГДН75 приподнимаешь выше или ставишь на корпус АС, то низа ослабевают и объем корпуса работать перестает. Динамик надрывается, а его едва слышно. Это я , по твоему , почти десять лет неправильные низа слушал?? |
22.9.2014, 12:31
#173
22.9.2014, 22:48
#174
23.9.2014, 7:23
#175
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Garage day's Небольшие изменения в системе охлаждения, а именно они обусловлены появлением в оной термостата от Ш-нивы. Убираем трубку обратки с радиатора печки и прокладываем ее с помощью двух шлангов печки от 2110 через термостат. Отверстие на помпе необходимо заглушить. Из-за таких изменений печка нагревается быстрее и теплый воздух в салоне обеспечивается практически сразу, а не пока двигатель прогреется хотя бы до 50 град. Владимир PaperTiger, Привет! Красивая машинка. Успехов тебе с ней. Вот из написанного выше... Не мог бы ты подробнее рассказать про эту переделку. Потому как, я из описания мало чего понял. И еще скажи, плюс несомненный, то что в салоне теплеет раньше, а минусы есть какие-то? |
23.9.2014, 7:58
#176
Владимир PaperTiger, Привет! Красивая машинка. Успехов тебе с ней. Вот из написанного выше... Не мог бы ты подробнее рассказать про эту переделку. Потому как, я из описания мало чего понял. И еще скажи, плюс несомненный, то что в салоне теплеет раньше, а минусы есть какие-то? Забиваешь в поиск. " установка термостата от Шнивы" . и там стока .. Читать не перечитать. И минусов валом. Вот хотя бы тут тыц. Я для себя решил , что мне этой переделки не надо. |
23.9.2014, 22:50
#177
Владимир PaperTiger, Привет! Красивая машинка. Успехов тебе с ней. Вот из написанного выше... Не мог бы ты подробнее рассказать про эту переделку. Потому как, я из описания мало чего понял. И еще скажи, плюс несомненный, то что в салоне теплеет раньше, а минусы есть какие-то? Привет! Минусов не наблюдал, в общем такой же термостат, то есть хуже точно не будет. В салоне прогревается быстро. На счет подробностей, объясню на фотографиях..так будет проще...только найду их Забиваешь в поиск. " установка термостата от Шнивы" . и там стока .. Читать не перечитать. И минусов валом. Вот хотя бы тут тыц. Я для себя решил , что мне этой переделки не надо. я тож тыцнул))). Но! У меня таких косяков нет. Прогревается все нормально, через печку тоже все охлаждается как и с 01 термостатом. Не знаю, как они смогли этого добиться. У меня не получилось |
23.9.2014, 23:09
#178
Таки , дай бог на удачу. .
26.10.2014, 14:39
#179
Приобрел дроссельный узел от двигателя 4A-GE silver top, который устанавливался на Toyota Corolla Levin (Trueno, Marino и т.д.). Этот узел предствляет из себя и впускной коллектор, и рампу в одном корпусе. Но на мотор Жигулей все не прикрутишь, так что я все это дело разобрал. Отсюда мне нужны только четыре патрубка дроссельной заслонки. Форсунки использовать не удастся, но по параметрам они схожи с волговскими форсунками. Буду варить коллектор под это дело. Узел уже раскидал на составляющие.
![]() Планирую установить распредвал ОКБ Двигатель 580 под это дело. |
26.10.2014, 20:00
#180
С приобретением! Долго искал? Иногда забиваю в поиск "купить", выходят только старые объявления.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 22:53 |
