57 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
сообщение 23.9.2014, 9:46
Сообщение #221
Спасибо сказали: 1262 раза
Цитата(dekaDENt @ 23.9.2014, 14:42) *
Задался вопросом на будущее. При установке двигателя 1,6 что нужно будет поменять? Трамблер точно, а еще что? Карбюратор? Сейчас стоит Солекс 083. Подойдет? Или нуна другой?
В нете читал, пишут что такой карб очень хорош, но при каких-то особенных жиклерах. Кто-то знает при каких?
Трамблер как раз и не нужно менять. Карбюратор ставь 2107 или 21073.
dekaDENt
сообщение 23.9.2014, 12:58
Сообщение #222
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
А мне сказали, что у трамблера на 1,6 шток длиннее
у меня же 1,3 двиг
А 2107 или 21073 тоже нужно будет курочить под ГБО?
сообщение 23.9.2014, 13:45
Сообщение #223
у меня же 1,3 двиг
Правду сказали , на высокий блок валик у трамбла на 7мм больше. А в остальном отличий нет.
сообщение 23.9.2014, 15:08
Сообщение #224
Спасибо сказали: 2212 раза
а что на двигателе нет навесного?
сообщение 23.9.2014, 16:34
Сообщение #225
у меня же 1,3 двиг
А, да. У тебя же был низкий блок. Конечно, нужно менять.
dekaDENt
сообщение 23.9.2014, 17:58
Сообщение #226
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Нету. Он разобраный.
Точнее, у продавца есть трамблер, но он все равно за доп. тугрики и он контактный, в у меня БСЗ.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 23.9.2014, 18:33
dekaDENt
сообщение 25.9.2014, 10:30
Сообщение #227
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Всем привет! Это снова я. Снова без фото.
Забрал вчера "Чаечку" из ремонта. Сделали хорошо. Только с цветом возможно чуток не угадали. Забирал уже под вечер, фиг его знает. Договорились так, несколько дней поездить, если будет сильно "резать глаз", то перекрасит.
Собрали вчера морду. Фары встали, решетку, повторители, подфарники. Все ок. Только не нашел стеклышко правого подфарника. Пока так.
Бампер попытались поставить, но было поздно. А он не встает как надо.
Напомню, что ставлю 05 бампера. Задний, после танцев с бубном и не без помощи болгарки и ножовки встал нормально. Мне нра.
Фото кстати одно есть.
Вот...
А вот передний не хочет вставать.
Как называется металлический элемент, который на кузове выступает вперед. Типа "рюшика". Типа ребро жесткости?
Кто ставил бампера 05, чего с ним делали? У меня мысль такая есть, по бокам его срезать, и спереди, там где кронштейны нового бампера, тоже вырезать. Тогда бампер сядет.
Что могу сказать. Вид у машины с этой черной решеткой... ((( мну расстроен.
Короче, буду искать хром. Тем более, что мне нужно только половина. Вторая у меня есть.
Поскольку могу что-то делать после работы. Сегодня по плану правая сторона: рычаги, втулки амортов, болты балки и прочие прелести сколько успеем.
Есть у меня еще такая идея.
Поскольку мой противотуманный фонарь задний сгнил в хлам, я пока решил ничего не ставить.
Видел, что ставят сзади противотуманку, типа как свет для движения задним ходом. Но это больit на 05/07. У них противотуманки в фонарях задних.
Никто не видел таких фонарей, чтобы красно-белые были, чтобы и задний ход и задний ПТФ?
Сообщение отредактировал dekaDENt - 25.9.2014, 10:33
Solex
сообщение 25.9.2014, 10:57
Сообщение #228
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Кронштейн бампера 21065
dekaDENt
сообщение 25.9.2014, 11:01
Сообщение #229
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Цитата(Solex @ 25.9.2014, 11:57) *
Причем тут кронштейн бампера? Кронштейн у меня именно такой.
На кузове есть ребро жесткости, которое вперед выступает. Как оно называется и что с ним делать?
сообщение 25.9.2014, 11:10
Сообщение #230
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Получается на самом фартуке? Если да, то пилить...
dekaDENt
сообщение 25.9.2014, 11:16
Сообщение #231
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Да, на фартуке. Пилить полностью?
У него вообще какая функция? Мой кореш говорит - пыле-грязе-ржаво сборник.
сообщение 25.9.2014, 11:28
Сообщение #232
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
И правильно говорит! Пилить, потом зачистить, загрунтовать и покрасить.
Solex
сообщение 25.9.2014, 11:30
Сообщение #233
Из: Тула
А может такой?
Они разные
2103,2106
21065
А про фартук может OPTIMUS PRIME подскажет, на моей машинке его с завода уже не было dntknw.gif
Сообщение отредактировал Solex - 25.9.2014, 11:31
dekaDENt
сообщение 25.9.2014, 11:32
Сообщение #234
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Цитата(Solex @ 25.9.2014, 12:30) *
А может такой?
Они разные
2103,2106 21065
Дима, вопрос был не про крепеж бампера. А про деталь кузова.
Спасибо за помощь. Кронштейны я брал 21065. Бамперы 2105.
сообщение 26.9.2014, 13:08
Сообщение #235
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Вот смотри крепление сидух. если ещё фото надо с другой стороны сфоткаю.
dekaDENt
сообщение 26.9.2014, 13:15
Сообщение #236
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Получается у тебя они выше штатных?
сообщение 26.9.2014, 15:38
Сообщение #237
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Да я б не сказал что выше ведь само сидение низкое по сравнению со стоком. просто там видешь в чём фишка одна сторона выше от другой стороны по этому приделали квадраный швельер, а если без него то одна сторона была бы криво.
сообщение 26.9.2014, 22:30
Сообщение #238
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Привет поближе! Изучил твою тему, машина - идеал по состоянию, зазоры просто образцовые! Мелкие неприятности исправишь, голова на плечах есть и руки правильно растут.
Двиг лучше 1.6-7. При правильном педалировании расход может быть даже меньше, чем у 1.3. На моей бывшей 1.7 при спокойной езде редко выходило за 8 литров, и это на 73 солексе с рассверленными дырами). Активная езда больше 12 не жрала. Зато как приятно вжимает в сиденье, когда надо быстро кого-то уделать))
Ну и пятую передачу просто рекомендую в будущем, на шохе так и не успел приделать. На чирике это щас основная передача в диапазоне 60-80 км/ч. Большой плюс к экономии топлива.
Удачи!
dekaDENt
сообщение 27.9.2014, 8:22
Сообщение #239
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Удачи!
Спасибо за отзыв. Читал видимо невнимательно. )))))))
Коробка у меня пятиступка. Двигатель совсем недавно купил 1,6. Откапиталю, буду ставить.
Да и полазил под машиной, понимаю, что до идеала не дотягивает. Но это поправимо. Варить ничего не нужно, пошоркать и обработать.
Если все выйдет удачно, то на этих выходных и сделаю. Сразу напишу, чтобы не создавалась иллюзия, что я на все руки мастер, что все работы с ней делаю не я. Я только ключи подаю, и иногда придерживаю что-то. ))))))
Вчера после работы перебрали левый передний суппорт. Поменяли шланг тормозной. Старый совсем потрескался. Колодки еще хорошие. Вспомнил, что я же их и ставил в 2008 году. На диске есть буртик, но мастер сказал, что до весны можно поездить, потом поменять и колодки и диски.
Не буду писать, что сегодня по плану, а то ни фига не получается по плану. )))) =
Сообщение отредактировал dekaDENt - 27.9.2014, 8:43
сообщение 27.9.2014, 9:20
Сообщение #240
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Хм,только сегодня заметил что автомобиль Херсонской регистрацыи,ето ж страховку можно дешевле брать чем с Киевской?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 15:41
