3.5.2014, 22:15
#441
3.5.2014, 22:30
#442
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Колёса лучше сразу оба вывесить? А то ведь будет какое-то сопротивление от коробки.
3.5.2014, 22:37
#443
ZloY , не будет, даже можешь не вывешивать, а от руки катнуть машину назад, вперед немного, она должна свободно кататься, будешь слышать если колодки подтирают, шорох будет.
если вывешивать колеса для регулировки ручника, то надо поддомкрачивать под чулок заднего моста, не под кузов. |
3.5.2014, 22:41
#444
Кстати задние крутятся тяжелее, чем передние, но шороха нет. А вот передние вращаются вообще легко, но немного шуршат. Правда передние шуршали сколько себя помню.
3.5.2014, 22:44
#445
передние у всех пошурхивают немного, а задние так легко и не будут вращатся, редуктор ведь крутить надо и т.д, но и клинить не должны.
3.5.2014, 22:53
#446
Крутятся вроде нормально, и машина толкается тоже. Но проверить в любом случаи стоит.
18.9.2014, 20:01
#447
Столкнулся с такой проблемой: когда заглушишь двигатель на горячую и и через минуту пробуешь запустить, то стартер еле крутит. Как подостынет всё в порядке. Что это может быть? Может стартер.
18.9.2014, 20:10
#448
18.9.2014, 20:17
#449
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а может цпг прихватывает после ремонта??
у меня и стартер новый, а после перегревчика, бывает проблематично тоже если при 100град. заглушить..-странно как то |
19.9.2014, 21:12
#450
20.9.2014, 0:31
#451
Похоже на зализаный якорь. Сделай ревизию стартеру. Так тогда бы он всегда плохо вращался? Или нет? а может цпг прихватывает после ремонта?? у меня и стартер новый, а после перегревчика, бывает проблематично тоже если при 100град. заглушить..-странно как то Та не, это я проверил в первую очередь))) Ключом нормально вращался. может маса плохая Масса нормальная. |
20.9.2014, 1:10
#452
20.9.2014, 6:55
#453
ну може втулки стартера...после нагрева стартера бывает клинит..диагноз :-ревизия.
24.10.2014, 22:26
#454
В общем задолбал стартер окончательно. После замены втулок и втягивающего проработал нехотя ещё с месяц. В итоге купил СтартВольт.
24.10.2014, 22:47
#455
24.10.2014, 22:59
#456
Та ну как сказать. Мне и раньше редко когда приходилось подгазовывать, чтоб завестись. Теперь вообще без вопросов.
26.10.2014, 0:49
#457
26.10.2014, 6:55
#458
время пришло, скорее всего. или банальное качество-если ставил новый.
"бублик" играет роль демпфера. |
9.11.2014, 1:51
#459
9.12.2014, 7:33
#460
Я вас умоляю...
Не затянутые гайки в этом месте при нагрузке приводят к срезанию болтов А манерой езды этот бублик хрен раздолбишь - крестовины раньше рассыпятся Так что просто время ему пришло |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 14:01 |
