431 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 22.10.2014, 15:56
Сообщение #3141
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 22.10.2014, 17:35) *
Ну и зря. От высокой температуры, практически равной температуре колбы - задымиться и спечёться как яичница эти куски паларона yes3.gif .
Хм ,а что можно придумать тогда?
сообщение 22.10.2014, 16:01
Сообщение #3142
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Тогда уж подложить то, что не горит. Ну стеклоткань вряд ли будешь туда засовывать smile3.gif . Наверное, асбестовоё тряпье точно так же можно подложить.
сообщение 22.10.2014, 16:07
Сообщение #3143
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тогда уж лутше не мудрить.
сообщение 22.10.2014, 16:22
Сообщение #3144
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Алексей ! прям как у меня светит, но у меня синии лампы стоят во всех фарах.
сообщение 22.10.2014, 16:41
Сообщение #3145
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня тоже стояли,мне показалось плохо с ними, к тому же они отбирают какойто % свет потока.
сообщение 22.10.2014, 16:56
Сообщение #3146
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Хорошо светит, но когда дождь и асфальт мокрый не видать ни черта, вот минус у этих лампочек.
сообщение 22.10.2014, 18:43
Сообщение #3147
вопрос , какие лампочки ночью , и во время дождя хорошо освещают дорогу ??
сообщение 22.10.2014, 19:06
Сообщение #3148
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну например Osram All Seasons
Но мне не нравятся их желтое свечение
сообщение 23.10.2014, 6:06
Сообщение #3149
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ, у меня вот такого типа стоят, зимой отличный цвет белый + сливание со снегом, а вот летом в дождь плохо освещают. OPTIMUS скинул фото вот эти да хорошие, на все погодные условия.
сообщение 28.10.2014, 15:59
Сообщение #3150
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня выдался теплый день,а значит нужно доделать несколько мелочей.
1.При включении вент.отопителя падают вольты дос 14.5 до 12.Мультиметром померял потребление,4А при полной и 2А на малой скоростях,что интерестно не зависимо от того открыта или закрыта заслонка воздухопритока.Хм, все в норме,списал просадку на умирающий АКБ.
2.Тут на форуме уже наверное всех достал вопросами о доработке цепи питания моторедуктора стеклоочестителя.полез в моторчик,так как я его менял (б\у) там смазка на месте щетки нормальные все в норме.А вот наружный биметалический предохранитель мне не понравился,я его ампутировал,провода подпаял прямо на контактный штырь,как оказалось не зря,провод питания держался на нескольких жилках и что меня подвергло в шок был заленым от окислов под изоляцыей!Заменил полностью етот провод,по новому пропаял все контакты.Контактные клемы были плохом состоянии,отрезал, обжал новые,клемы на провлдке тоже ужастны,обжал новые.Заложил дополнительно смазки в редуктор собрал все обратно.Включил,подводил шарниры трапецыи смазал ВДешкой.В процесе проверки отметил не монотонность работы двигателя,в некотором положении звук менялся что свидетельстволо повышеной нагрузке.сам двигатель немного дергался.Открутил гайки крепления трапецыи,вся конструкцыя немного поднялась,как я понимаю есть перекос,вырезал из топливного шланга кольца подложил под трапецыю,мотор заработал ровно без цыкличного гула.
Вобщем мотор зажужжал немного веселее но все равно не как у других,будем дальше искать причину.Мне не нравится проводка,думаю что за 34 года она немного устала
сообщение 28.10.2014, 16:23
Сообщение #3151
Спасибо сказали: 2211 раз
п.1. а гена не компенсирует просадку?
п.2. а смотря на п.1. случаем нету де то хорошей массы? и что произойдет если моторедуктор запитать +и- на прямую от акб. как крутить будет то?
сообщение 28.10.2014, 16:47
Сообщение #3152
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
п1.Хз,когда включаю мотор есть просадка,когда все остальные потребители нет просадки
п2,сделал доп масу на шпильку.когда кидаеш провод на прямую,работает бодро
сообщение 28.10.2014, 23:31
Сообщение #3153
Цвет: Silver/Blue
На пердыдущей 6-ке тоже не ахти летали дворники. Тоже - и трапецию чистил капитально в соляре, закладывал новую смазку, в редкутор тоже самое всё сделано, и результата почти и нет.
Кстати, крайне зря ты ампутировал термопредохранитель. Я ощутил как-то его прелесть, когда неправильно редкутор собрал и у меня дворники вниз дёрнулись и застряли возле жабо. Пока они так стояли, я думал щас хана двигателю и шлицам придёт, тупо всё там сорвёт нафиг, а нет, сработал предохранитель (наверное, первый раз за 26 лет) и обесточил цепь. Я бегом выключил дворники, снял и по-новой собрал уже правильно.
Мораль басни такова - крайне редко когда бывает, что установлена лишняя деталь.
сообщение 28.10.2014, 23:32
Сообщение #3154
значит надо пройтись по точкам" соединения цепи в обратном порядке прямым проводом. и найти участок где пропадает напруга. может колодка. может клема. может наконечник.
сообщение 29.10.2014, 8:54
Сообщение #3155
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не в таком состоянии как у меня была,а там вроде питание через предохранитель идет в случай чего его выбьет
Понял уже но сейчас холодно неохота сильно долго ковыряцо
сообщение 29.10.2014, 9:42
Сообщение #3156
Цвет: Silver/Blue
Вот именно что предохранитель спасёт от КЗ! А если ток будет близок к номиналу предохранителя - он так и останется рабочим и ничего с ним не случится, как в моём случае - двиг заклинил (так что фактически, небыло никакого КЗ) он находился под напряжением, длина проводов тоже сыграла роль. И только термопредохранитель обесточил двигатель. Вот как раз он и нужен, чтобы обесточивать двиг в таких ситуациях, когда двигатель клинит, например когда дворники примёрзли, а ты включил их.
сообщение 29.10.2014, 10:02
Сообщение #3157
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм, а почему тогда на етом предохранителе маркировка 7.5А, я так понимаю ето тот ток при котором он разомкнет контакты.Значит и он не ефективен при КЗ? Тоже было один раз "зажевало" тряпку в трапецыю,мотор остановился,нагрелся но не выключился.И кстати на родном двигателе етого выключателя не было.
Немного не в тему, так выходит что мотор управляется минусом?Или нет,на подрулевые подходит +?
сообщение 29.10.2014, 10:11
Сообщение #3158
Цвет: Silver/Blue
Обратил внимание, где стоит этот термопредохранитель? Прям в непосредственной близости двигателя. А простой предохранитель - в салоне. Насчёт маркировки - это номинальный ток, более 7,5А - должен обесточить.
Плюсом управляется.
сообщение 29.10.2014, 11:06
Сообщение #3159
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо за пояснение
сообщение 3.11.2014, 13:21
Сообщение #3160
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Треснул новодельный расширительный бачек по шву,хотел купить новый но посмотрел какие они убогие,взял с разборки совецкиый,промыл,покрасил в черный мат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 20:15
