113 страниц V  « < 110 111 112 113 >
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
сообщение 25.10.2014, 23:19
Сообщение #2221
Цитата(@~steRRoid @ 26.10.2014, 0:08) *
ни ч0 там не стукнет,там и так недоход,а ты пишешь что выступ,откуда там взяться выступу,если блок 2130 имеет точно такую же высоту что и блок 2106
А колено круче , чем 06...
@~steRRoid
сообщение 30.10.2014, 14:02
Сообщение #2222
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
ты читать умеешь?..блок 2106 и блок 2130 имеют одну и ту же высоту...а если в блоке 2130 поршни не торчат,то какого хера они станут торчать из блока 2106?
ExL
сообщение 30.10.2014, 19:08
Сообщение #2223
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп а шатун стандартный имеется ввиду 06ой, вот тебе и вылез поршень, по идее надо брать шатуны 30е.
NoTurboNoParty
сообщение 21.11.2014, 3:40
Сообщение #2224
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
подскажите пожалуйста надо ли делать цековки в поршнях, блок сток 2106 79х80,гбц -2.5мм,распредвал окб 780
ExL
сообщение 21.11.2014, 8:54
Сообщение #2225
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Нифигасебе спили ГБЦ, ты СЖ считал у тебя там случаем не дизель вышел? =)
NoTurboNoParty
сообщение 21.11.2014, 14:08
Сообщение #2226
Год Выпуска: 96
10,5~ примерно
Solex
сообщение 21.11.2014, 22:36
Сообщение #2227
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
10,5~ примерно
На моем 213 считал около 11 получилось с 2112 поршнями, блок только подровнял на 0,07, ГБЦ на 0,1. Цековки делал, до втыка клопов в поршни получилось 7 мм. На твоем dntknw.gif
ExL
сообщение 22.11.2014, 11:19
Сообщение #2228
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(Solex @ 21.11.2014, 23:36) *
10,5~ примерно
У тебя с такими поршнями к детонации не склонна?
сообщение 22.11.2014, 20:58
Сообщение #2229
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
что это за 30е шатуны? в 2130 блоке колено 84мм вместо 80мм в ниве и 2106 моторе, а не доход 06 блока составляет 2мм, тоесть при установки колена 2130 в 06 блок с 06 шатунами имеем отсутствие не дохода... но если точно то поршень вылезет на 0.1мм примерно, не доход 1.9мм но это не существенно т.к. толщина прокладки это позволяет...
то есть в 2130 блоке вообще нет проблем с использованием 06 шатунов, и если мне не изменяет память, то они там и стоят...
Сообщение отредактировал wernum - 22.11.2014, 21:00
Solex
сообщение 23.11.2014, 22:10
Сообщение #2230
Из: Тула
Еще как склонна, при открытии 2-ой камеры звенит и на 98-ом и на пропане. Пружинками в трамблере еще не игрался. Не сток распред кормить надо, на старом моторе с фрезерованной головкой тоже сначала звенело, залил богатой смесью. Теперь тоже можно попробовать прибавить винтом жадности №2 и увеличить ГТЖ2. Просто пока обкатка вторую стараюсь не открывать, на первой камере кручу 3-4т детона нет.
сообщение 23.11.2014, 22:23
Сообщение #2231
Винт второй камеры закручен .. На первой жадность безумная.. Пропан.. 350 км на полном баке.. Дык бывало ранее и 350 на обеих камерах и приём аховый..
SLEEPWALKERR
сообщение 23.7.2015, 17:42
Сообщение #2232
Пользователь №: 93198
Машина:21053
Цвет:Сафари
Здраствуйте, начал постройку собственного авто ваз 2105 для участия, пусть даже на любительском уровне, но в кольцевых автогонках или дрифте. Хочу спросить совета знающих людей.
Короче говоря, для начала строительства у меня есть:
блок 2106
шатуны нива 136 мм облегченные
поршни ваз, не помню завод, но у них второй ремонтный диаметр (79,8)
карбюратор солекс стоковый
на этом пока все.
Не могу определиться с конфигурацией мотора.
Мой вариант:
точить блок 06 в 79,8
докупить коленвал нивовский с ходом в 84мм и поставить все туда
тем самым, убрать лишний недоход, повысить объем и степень сжатия.
расчетный обьем близится к 1.7
ну естественно облегченный маховик, ГП 4.44 или 4.3, какую сумею найти.
Фильтр нулевик и прочие мелочи жизни.
Так вот прошу помощи в определении с питанием мотора (что лучше для такой конфигурации: инж или карб?), прошу помочь в выборе распредвала к данной конфигурации, топливного насоса, что делать с гбц, и, если можно, масленный картер объяснить доработку, сколько читал нифига не понял что нужно с ним сделать.
Или же предлагайте свои конфиги моторов для данных целей, буду только "за".
16v - не предлагать, хочу сначала поиграться именно с классическим мотором, всем заранее спасибо smile3.gif
SLEEPWALKERR
сообщение 24.7.2015, 0:24
Сообщение #2233
Машина:21053
Цвет:Сафари
или наоборот уменьшать ход поршня, но растачивать диаметр цилиндра? помогите? я запутался уже fffuuu.gif
сообщение 24.7.2015, 0:41
Сообщение #2234
Цитата(SLEEPWALKERR @ 24.7.2015, 0:24) *
или наоборот уменьшаод поршня, но растачивать диаметр цилиндра? помогите? я запутался уже fffuuu.gif
Не плакай , шас разберомси. Вменьшить ход и диаметр получится 1.2 копейка.. Уменьшить ход и добавить диаметра будет 1.3 . А вот увеличить ход и не увеличивать диамер будет 1.5..Ну и далее ход и диаметр.. Это 1.6.. Больше это уже ниваприбамбасы. 1.7 и 1.8. Ну ещё больше это аратюненг.
SLEEPWALKERR
сообщение 24.7.2015, 11:11
Сообщение #2235
Машина:21053
Цвет:Сафари
Ну у меня 3 варианта постройки мотора:
1.геометрия 79,8/84, распредвал окб двигатель 94 (работа до 6000-7000 тыс.оборотов), облегченные шатуны, однорядные цепи
+ компрессор начинающий дуть с 3000-3500 тыс. оборотов. Все это строится на 06 блоке.
2. геометрия 82/80, распредвал тот же, в принципе отличий от первого варианта, только соотношение B/S, т.е. диаметр цилиндра на ход поршня. Остальное все ставим так же. Вот только компрессор на чуть более высокие обороты настраиваем.
3. геометрия 82/84 или 84/86, все это на нивоблоке, объем уже тихим шагом идет к 2-м литрам. Рабочие обороты вообще угадать не могу. Как и не могу подобрать распределительный вал. Ну и тут с питание этого "монстра" надо думать что-то)
Машина нужна для участия в кольцевых и/или раллийных гонках, но и чтобы двигатель прекрасно себе мог позволить на асфальте закинуть попу в нужный угол, чтобы ещё оставался некий запас по оборотам мотора friends.gif
Можете поподробнее рассказать по каждой геометрии? В чем я прав, в чем нет? Что использовать, а о чем лучше забыть? Помогите молодому да неопытномуsmile3.gif
Solex
сообщение 24.7.2015, 11:44
Сообщение #2236
Из: Тула
Почитай, хорошая машинка была.
SLEEPWALKERR
сообщение 24.7.2015, 12:07
Сообщение #2237
Машина:21053
Цвет:Сафари
rpul
сообщение 15.10.2015, 9:54
Сообщение #2238
Пользователь №: 93949
Машина:2101
Год Выпуска: 1979
Друзья, поделитесь опытом, собираю мотор для зимнего дрифта/ралли спринтов. Спек будет такой: блок и голова 213, низ точить не хочу, пусть будет сток 1,7. Голова: впуск 34, выпуск 30, клапана сток облегченные, вал Нуждин Эстонец+. Выпуск паук 4-2-1, 51 труба. Вопросы: каким карбом этот мотор кормить, родной нивовский солекс пойдет? На сколько пильнуть бошку, чтоб получить СЖ в районе 10,5? Или вообще не трогать, оставить родную 9,4?
andrey64
сообщение 15.3.2019, 15:58
Сообщение #2239
Пользователь №: 100405
Цвет:голубой
Добрый день, у меня 2106 с 011 двигателем, хочу перейти на инжектор и увеличить обьем до 1.6-1.7, и увеличить сж до 10 какие могут быть варианты? Как я понимаю с 011 смысла чтото лепить нет? Я новичек в этом деле, я вижу несколько вариантов:
1-это 06 блок(расточенный на 82, 06 колено, шатуны с моего 011, соответственно новые 82 поршня.
2-либо 06 блок не точить, а взять 2130 колено.
А что делать с инжектором? какие брать форсунки, дросель, ЭБУ, косу, под эту конфигурацию ?
YaJAROFF
сообщение 15.3.2019, 18:56
Сообщение #2240
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Просто купи инж мотор с семерки или с нивы (б\у, контрактный, и тд), сделай ревизию и ставь. По деньгам сам на сам получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:42
