24.3.2008, 10:30
#2201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей? 2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)? 3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара? 4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh). |
Chet Дальний и ближний свет (все проблемы) 24.3.2008, 10:30
Райда Под капотом, он открыт. Никаких щелчков, при том, ... 27.4.2014, 16:02
ИванычЪ Цитата(Райда @ 27.4.2014, 17:02) Под капо... 27.4.2014, 16:10
Роман Кировоград Я думаю, что если бы реле не работало то и свет бы... 27.4.2014, 16:05
Райда Ну в общем дочинилась до того, что погас и дальний... 27.4.2014, 18:22
Роман Кировоград Райда , все довольны... http://vaz-2106.ru/forum... 27.4.2014, 18:32
Tolik2402 совет хороший. здесь многие это сделали. забываешь... 27.4.2014, 18:32
Tolik2402 всем привет! такой вопрос! имеем оптику Ru... 29.4.2014, 21:38
Господин поручик Tolik2402 , я бы не повелся даже на БОШ или ..там-... 29.4.2014, 21:45
Smeliys Tolik2402 налёт наверно в нижней части, на ближнем... 29.4.2014, 21:50
Tolik2402 есть и такая мысль. видел освар весь комплект 4 шт... 29.4.2014, 22:06
ПКІ Форумчане , подскажите.
Включаю ближний , жевреет ... 9.5.2014, 22:14
payalnikk Цитата(ПКІ @ 9.5.2014, 22:14) ... результ... 9.5.2014, 22:51
Павлуха Цитата(payalnikk @ 9.5.2014, 23:51) Куда ... 9.5.2014, 23:12
ПКІ Так.
поменял лампочки Н1
подотягивал массу
поменял... 10.5.2014, 13:10
Райда Опять пропал ближний свет, только теперь одна фара... 20.5.2014, 9:59
payalnikk Немного не то, тут всего 9-ть предохранителей, а н... 20.5.2014, 10:08
Райда Цитата(payalnikk @ 20.5.2014, 12:08) Немн... 20.5.2014, 10:21
payalnikk Цитата(Райда @ 20.5.2014, 10:21) Это точн... 20.5.2014, 13:29
Райда Ага, и в самом деле..
Спасибо за ответ! 20.5.2014, 17:22
alexnic Всем привет!
Осилить тему даже по поиску не м... 1.6.2014, 23:30
Павлуха Цитата(alexnic @ 2.6.2014, 0:30) Всем при... 1.6.2014, 23:41
alexnic Цитата(Павлуха @ 2.6.2014, 1:41) Почисть ... 2.6.2014, 0:06
Павлуха Цитата(alexnic @ 2.6.2014, 1:06) Спасибо,... 2.6.2014, 0:11
alexnic Цитата(Павлуха @ 2.6.2014, 2:11) В наружн... 2.6.2014, 0:28
Господин поручик У меня проблема, и не могу её реально решить.
Я к... 5.6.2014, 20:47
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 5.6.2014, 21:47... 5.6.2014, 20:56
Господин поручик Вот, что вспомнил про фары-на ближнем стоит лампа ... 5.6.2014, 21:06
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 5.6.2014, 22:06... 5.6.2014, 21:30
IGORYAN Цитата(Господин поручик @ 5.6.2014, 23:06... 5.6.2014, 23:39
ИванычЪ Цитата(IGORYAN @ 6.6.2014, 0:39) Там один... 6.6.2014, 20:36
gucciprado спасибоооо))) я все сделал. и Паяльнику огромное с... 5.6.2014, 23:32
Ozone Ребята, проблема следующая, подгорают контакты на ... 15.6.2014, 21:04
Господин поручик Цитата(Ozone @ 15.6.2014, 23:04) ...подго... 15.6.2014, 21:30
Ozone Цитата(Господин поручик @ 15.6.2014, 23:3... 16.6.2014, 22:51
Festival58 Цитата(Ozone @ 15.6.2014, 22:04) Ребята, ... 17.6.2014, 6:13
Ozone Цитата(Festival58 @ 17.6.2014, 8:13) ламп... 17.6.2014, 9:20
Павлуха Цитата(Ozone @ 17.6.2014, 10:20) Лампы об... 17.6.2014, 10:33
Ozone Цитата(Павлуха @ 17.6.2014, 12:33) Контак... 17.6.2014, 17:21
Festival58 ''вскрыл одно и понял причину''
эт... 17.6.2014, 19:05
Ozone Цитата(Festival58 @ 17.6.2014, 21:05) ... 18.6.2014, 12:20
Festival58 Ozon, какие успехи по проблеме? 18.6.2014, 19:22
Ozone Цитата(Festival58 @ 18.6.2014, 21:22) Ozo... 22.6.2014, 10:53
Tolik2402 слушай а у тебя на самих реле не перепутаны провод... 22.6.2014, 15:34
а101хв Пропал дальний свет на правой фаре.Ближний весть.З... 1.8.2014, 19:49
payalnikk Дальний пропал на обоих правых фарах? Если да, то ... 2.8.2014, 7:32
а101хв колодку с предохранителями под замену,оплавились к... 2.8.2014, 19:20
lavashzamorski Добрый день еще раз товарищи "жигулисты... 5.8.2014, 14:00
payalnikk Смотреть первым делом 6-й предохранитель, на вид ц... 5.8.2014, 14:50
lavashzamorski Цитата(payalnikk @ 5.8.2014, 16:50) Смотр... 5.8.2014, 16:29
payalnikk Цитата(lavashzamorski @ 5.8.2014, 16:29) ... 5.8.2014, 16:51
lavashzamorski Цитата(payalnikk @ 5.8.2014, 18:51) Возмо... 5.8.2014, 16:56
payalnikk Начинать нужно с реле, находиться на правом подкры... 5.8.2014, 17:05
lavashzamorski Цитата(payalnikk @ 5.8.2014, 19:05) Начин... 6.8.2014, 8:07
CaH4eZ народ такая проблема, тускло горит левая фара ближ... 2.9.2014, 11:42
payalnikk Цитата(CaH4eZ @ 2.9.2014, 11:42) ... куда... 2.9.2014, 12:39
CaH4eZ Цитата(payalnikk @ 2.9.2014, 14:39) В пер... 2.9.2014, 17:54
payalnikk Реле ближнего света, на фотке дядька держит провод... 2.9.2014, 18:05
dikobrazzoff Всем ку !
Ребятки, такой вопрос по ближнему ... 18.9.2014, 19:56
Smeliys [quote name='dikobrazzoff' date='18.9.... 18.9.2014, 20:34
dikobrazzoff Да, насчёт 4-х фар с дальним вкурсе. Так, а нити б... 18.9.2014, 20:58
Smeliys Цитата(dikobrazzoff @ 18.9.2014, 20:58) а... 18.9.2014, 21:15
1300SL Цитата(dikobrazzoff @ 18.9.2014, 19:58) Д... 18.9.2014, 21:44
dikobrazzoff Спасибо, бум разбираться.
И когда зажигание включ... 18.9.2014, 21:25
Павлуха Цитата(dikobrazzoff @ 18.9.2014, 22:25) С... 18.9.2014, 21:41
dikobrazzoff Хм, пасиб, а при переключении с ближнего на дальни... 18.9.2014, 21:44
Павлуха Цитата(dikobrazzoff @ 18.9.2014, 22:44) Х... 18.9.2014, 21:50
1300SL а вот если ставить ксен. то тут возникает проблема... 18.9.2014, 21:51
dikobrazzoff Всё, спасибо всем ребятки, буду смотреть, а то под... 18.9.2014, 21:52
1300SL dikobrazzoff у тебя может реле залипает?
в чем пр... 18.9.2014, 21:52
dikobrazzoff Не, не в релюшке дело . Вообще изначально я с вы... 18.9.2014, 22:05
payalnikk Цитата(dikobrazzoff @ 18.9.2014, 22:05) ,... 18.9.2014, 22:10
1300SL диод воткни. 18.9.2014, 22:13
dikobrazzoff Блин, точно, payalnikk, спасибо.
Диод предлагаете... 18.9.2014, 22:39
Павлуха Цитата(dikobrazzoff @ 18.9.2014, 23:39) Б... 18.9.2014, 23:12
DeHuC [PavlograD] Всем привет, помогите с таким вопросом, вообщем, к... 9.10.2014, 18:08
fedorchenkoa Цитата(DeHuC [PavlograD] @ 9.10.2014,... 9.10.2014, 18:48
Slavko_OD Такая проблема. Не горит свет вообще, ни ближний, ... 11.10.2014, 20:05
fedorchenkoa Цитата(Slavko_OD @ 11.10.2014, 21:05) Так... 11.10.2014, 20:34
ИванычЪ Цитата(fedorchenkoa @ 11.10.2014, 21:34) ... 11.10.2014, 23:54
fedorchenkoa Цитата(ИванычЪ @ 12.10.2014, 0:54) Чуток ... 12.10.2014, 5:33
sanik55 Добрый вечер, камрады!
Подскажите какое реле ... 12.10.2014, 15:47
ИванычЪ Цитата(sanik55 @ 12.10.2014, 16:47) Добры... 12.10.2014, 16:31
sanik55 Цитата(ИванычЪ @ 12.10.2014, 20:31) Толик... 12.10.2014, 17:10
ИванычЪ Цитата(sanik55 @ 12.10.2014, 18:10) Спаси... 12.10.2014, 17:47
Tolik2402 учитывая возраст авто думаю рс527, но и 113.3747 п... 12.10.2014, 16:04
Tolik2402 реле контроля заряда рс702, по сути единственное в... 12.10.2014, 17:45
sanik55 Прошу уточнить: что такое РР?
Сорри за вопрос не ... 13.10.2014, 16:47
fedorchenkoa Цитата(sanik55 @ 13.10.2014, 17:47) Прошу... 13.10.2014, 16:51
OPTIMUS PRIME Как можно почистить оптику от пыли на отражателях? 13.10.2014, 17:05
fedorchenkoa Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.10.2014, 18:05)... 13.10.2014, 17:16
OPTIMUS PRIME Цитата(fedorchenkoa @ 13.10.2014, 19:16) ... 13.10.2014, 17:23
fedorchenkoa Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.10.2014, 18:23)... 13.10.2014, 17:30
sanik55 Спасибо! 13.10.2014, 17:09
OPTIMUS PRIME Вот хороший метод жаль нам не подходит 13.10.2014, 17:36
OPTIMUS PRIME продолжаю эксперементировать с мойкой оптики.Промы... 14.10.2014, 15:20
Festival58 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.10.2014, 16:20)... 14.10.2014, 15:52
OPTIMUS PRIME Блин совсем новые опт.елементы,жалко запороть,но е... 14.10.2014, 15:57
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.10.2014, 16:57)... 14.10.2014, 21:32
Tolik2402 я так хотел стекла рухловские в новый освар встави... 14.10.2014, 22:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 12:17 |
