18.9.2014, 16:30
#4161
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Да , чем дальше от СССР , тем меньше от неё остаётся. Это мои с копейки Ну у меня-то машина не видела светлого прошлого. В эпоху "тяни-продай" уже спаяли.. Сань возьми простые масленные от Нивы, дешевле и практичнее, я вот тож думал, думал плюнул на всё и купил простые Нивовские год катаюсь полёт нормальный. Да накой мне нивовские, у меня танк паркетный.. =) PS: поменял амортизаторы, не помогло. Амортизаторы вроде как еще и ничего были. Ну разве что одна подушка порепаная. Что еще может трещать и стучать? Пружина целая, ничего не задеет. Сайленты могут? |
18.9.2014, 18:11
#4162
19.9.2014, 4:45
#4163
Ну у меня-то машина не видела светлого прошлого. В эпоху "тяни-продай" уже спаяли.. Да накой мне нивовские, у меня танк паркетный.. =) PS: поменял амортизаторы, не помогло. Амортизаторы вроде как еще и ничего были. Ну разве что одна подушка порепаная. Что еще может трещать и стучать? Пружина целая, ничего не задеет. Сайленты могут? Саня, посмотри верхний рычаг мож просто болт подтянуть надо. |
19.9.2014, 5:02
#4164
19.9.2014, 6:56
#4165
Кстати, почему именно на верхнем рычаге???
При повороте колес ничего не скрипит и не трещит. Только при нажимании на правый передний угол кузова, при работе подвески. |
19.9.2014, 7:58
#4166
Сегодя влажная погода с утра - скрипа нет. Специально сейчас качал авто, идеально просто все.
19.9.2014, 9:17
#4167
Кстати, почему именно на верхнем рычаге??? На верхнем ? Там чаще происходит прокрут внутреней втулки сайлена при ослаблении затяга. При снятом верхнем такой дефект оставляет на стойке блестящий след.. Подтяг верхнего болта помогает. |
19.9.2014, 9:26
#4168
Сегодя влажная погода с утра - скрипа нет. Специально сейчас качал авто, идеально просто все. Так может обойдется если силиконом брызнуть? |
19.9.2014, 9:32
#4169
На верхнем ? Там чаще происходит прокрут внутреней втулки сайлена при ослаблении затяга. При снятом верхнем такой дефект оставляет на стойке блестящий след.. Подтяг верхнего болта помогает. Ага. Спасиб за разжевку! Так может обойдется если силиконом брызнуть? Видимо придется так пока и оставить. Ибо трудно найти что скрипит, когда не скрипит.. |
19.9.2014, 11:15
#4170
Скрип лучше на живца ловить , из ямы. И лучше с помошником. Добиться скрипа и пальцами щупать при этом подвеску.
19.9.2014, 11:48
#4171
Скрип лучше на живца ловить , из ямы. И лучше с помошником. Добиться скрипа и пальцами щупать при этом подвеску. Тоже так думаю. Жаль ямы нет. Залезу под машину, а на капот жену посажу - пусть попрыгает.. |
19.9.2014, 12:28
#4172
19.9.2014, 14:21
#4173
19.9.2014, 14:35
#4174
19.9.2014, 14:40
#4175
19.9.2014, 14:46
#4176
19.9.2014, 14:58
#4177
Сань, а шаровые в поряде у тебя, они тож щёлкают. Ну я надеюсь. Менял всю подвеску переднюю прошлой осенью. Все, ктоме пружин и амортизаторов. Вчера и аммортизаторы тоже поменял. По идее шаровые должны скрипеть и при повороте колес, а тут этого нет. Да и в мокрую погоду треск прекратился. |
19.9.2014, 15:02
#4178
19.9.2014, 15:06
#4179
19.9.2014, 15:07
#4180
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:55 |
