18.9.2014, 0:03
#821
В точку. Есть люди, которые на классике до сих пор ремонтируют трамблеры, паяют радиаторы и покупают ремкомплекты на цилиндры сцепления. На вопрос зачем не могут ответить) Они больше за то же время копания с машиной могут денег заработать, чем стоит тот же новый трамблер или радиатор. Так же и с виброй... А себя и своих близких травить этими запахами мастики - да нафиг оно мне надо! Вибру приклеил и забыл! Вадик , в точку.. Истина.. Ремонтирую, паяю , покупаю.. А жопу рвать за бабки , как в молодости , уже не хочется.. После полтиника от жопы уж зачастую меньше половины остаётся.. Надорвать не хочется.. Чегойто я вредный?Я очень даже полезный)) Передёргивать не над.. А я и не писал , что безполезный. Такое иногда бывает , что из -за вредности человек становится ощутимо полезнее. Поэтому .. Вредный - безвредный и Полезный - безполезный , смешивать до кучи никак нельзя.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.9.2014, 0:05 |
18.9.2014, 8:42
#822
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Я вот думаю мож шумку чисто постелить..у нас у младшего она так тупо и лежит..говорит тише чем в почти новой 15ке ёпт.. кто на работу х не ложил - тот до пенсии не дожил |
18.9.2014, 9:01
#823
.. До сих Не умею под словом ссылку прятать.. Иваныч, это просто Копируешь адрес нужной ссылки вверху твоего браузера В окне ответ жми зеленую кнопку с плюсом "вставить гиперссылку" Вставляешь в появившееся окно скопированный ранее адрес Жмешь ОК Вместо появившейся надписи "Посетить мою домашнюю страницу" пишешь описание твоей ссылки Снова жмешь ОК Проверь кнопкой "Предварительный просмотр" что получилось и работает ли твоя ссылка Если работает жмешь "Отправить" Свою обклеивал виброй СТП нерезав квадратами сантиметра по 4. Под ней все вычистил и обработал Тектилом, побоялся сгноить кузов. Из-за этого липло плохо, но держится. Сверху 8мм пористый фольгированый самоклей типа сплена, название не помню, 4 года прошло. Фольга под педалями уже отшелушивается
18.9.2014, 10:36
#824
18.9.2014, 10:57
#825
Получилось Юрий Иваныч подумывает о шумоизоляции? Полагаю это оправдано лишь при сгнившем сток войлоке что поверх заводской вибромастики, которые еще соскабливать потрудишься. Семерка на сток шумке не сильно громче в салоне, хотя может я на шестерке сделал скорее тепло- чем шумо-изоляцию |
18.9.2014, 11:28
#826
Получилось Юрий Иваныч подумывает о шумоизоляции? Полагаю это оправдано лишь при сгнившем сток войлоке что поверх заводской вибромастики, которые еще соскабливать потрудишься. Семерка на сток шумке не сильно громче в салоне, хотя может я на шестерке сделал скорее тепло- чем шумо-изоляцию Так двиг на тельфере приподнятый. Починил левую стойку брызговика , ставлю усилители на рулевое ну и буду дрыг собирать та и КПП тоже снять лучше. Так днище проще мастикой будет дунуть.. |
1.7.2015, 12:44
#827
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой. В салоне, где выходит рычаг КПП имеется заводское отверстие, которое я чуть-чуть увеличил, что бы лучше снимать КПП. Так вот чем бы эту дырку теперь закрыть, что бы звук не проникал в салон? Я сверху просто кусочком сплена закрыл, не очень помогло.
1.7.2015, 14:01
#828
чуть-чуть это так что не хватает накладки? положи вибру и сверху сплен
1.7.2015, 15:18
#829
1.7.2015, 20:37
#830
2.7.2015, 5:54
#831
я имел ввиду пластиковую накладку, на которую одет пыльник.
2.7.2015, 11:23
#832
Выреже из куска пластика пластину перекрывающую отверстие и сверху буте вибра+сплен.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:10 |
