6 страниц V  « < 4 5 6
> Замена стеклоподъемника
Metzies
сообщение 17.9.2014, 21:10
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87316
Цвет:Серебристо-серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Случилась такая беда - стекло задней двери перестало открываться. Разобрали дверь, оказывается оторвалось крепление от самой рамки стекла (рамка осталась, а крепление висит на тросе). Что сейчас делать? Приварить крепление к рамке? Снимать стекло, вырывать старую рамку, ставить новую?
сообщение 17.9.2014, 21:49
Сообщение #102
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Заменить на новую, старую рамку можно снять если отмочить бензином резину, которой приклеена рамка к стеклу.
сообщение 17.9.2014, 22:41
Сообщение #103
ничего не делать,отключить опускание да и все..я никогда сзади не езжу.
сообщение 18.9.2014, 0:38
Сообщение #104
Если хочется малой кровью и есть сварка , то всего делов на час . Или меньше.. Варианты.. Крепёку можно приварить ничего не разбирая.. Минусы.. Искрами попортится стекло.. Возможно.. Снять стекло , закрыть от сварки и приварить крепёжку... Ещё.. Снять рамку , приварить крепёжку, набензинить резинку и напялить на стекло.. Важно .. Крепёжка не должна быть смещена , относительно стекла . В любых вариантах..
Только если палочкой подпереть..
Tolik2402
сообщение 18.9.2014, 8:24
Сообщение #105
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
делал на 6ке скобки из металла 2мм. подложил резинку из велокамеры под метал и стянул винтами на 5. так и ездил. все открывалось и закрывалось. варить думаю будет опасно- от нагрева может лопнуть стекло.
AndrewOST
сообщение 9.11.2022, 21:16
Сообщение #106
Пользователь №: 102453
Цвет:белый пошарпанный
Подскажите, передний Стеклоподъемник на обе стороны одинаковый или есть правый и левый?
Срезало зубья большой шестерни, надо его заменить.
сообщение 9.11.2022, 23:00
Сообщение #107
Спасибо сказали: 2225 раз
Так вроде одинаков.
сообщение 10.11.2022, 9:55
Сообщение #108
Цитата(1300SL @ 9.11.2022, 22:00) *
Так вроде одинаков.
Левый и правый одинаковые , а в заднем тросик короче , чем в переднем.. Вроде как.. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:34
