#821
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
В точку. Есть люди, которые на классике до сих пор ремонтируют трамблеры, паяют радиаторы и покупают ремкомплекты на цилиндры сцепления. На вопрос зачем не могут ответить) Они больше за то же время копания с машиной могут денег заработать, чем стоит тот же новый трамблер или радиатор. Так же и с виброй... А себя и своих близких травить этими запахами мастики - да нафиг оно мне надо! Вибру приклеил и забыл! Вадик , в точку.. Истина.. Ремонтирую, паяю , покупаю.. А жопу рвать за бабки , как в молодости , уже не хочется.. После полтиника от жопы уж зачастую меньше половины остаётся.. Надорвать не хочется.. Чегойто я вредный?Я очень даже полезный)) Передёргивать не над.. А я и не писал , что безполезный. Такое иногда бывает , что из -за вредности человек становится ощутимо полезнее. Поэтому .. Вредный - безвредный и Полезный - безполезный , смешивать до кучи никак нельзя.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.9.2014, 0:05 |
#822
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4204 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 523 раза ![]() |
![]() ![]() Я вот думаю мож шумку чисто постелить..у нас у младшего она так тупо и лежит..говорит тише чем в почти новой 15ке ёпт.. ![]() кто на работу х не ложил - тот до пенсии не дожил ![]() |
#823
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
.. До сих Не умею под словом ссылку прятать.. Иваныч, это просто ![]() Копируешь адрес нужной ссылки вверху твоего браузера В окне ответ жми зеленую кнопку с плюсом "вставить гиперссылку" Вставляешь в появившееся окно скопированный ранее адрес Жмешь ОК Вместо появившейся надписи "Посетить мою домашнюю страницу" пишешь описание твоей ссылки Снова жмешь ОК Проверь кнопкой "Предварительный просмотр" что получилось и работает ли твоя ссылка Если работает жмешь "Отправить" Свою обклеивал виброй СТП нерезав квадратами сантиметра по 4. Под ней все вычистил и обработал Тектилом, побоялся сгноить кузов. Из-за этого липло плохо, но держится. Сверху 8мм пористый фольгированый самоклей типа сплена, название не помню, 4 года прошло. Фольга под педалями уже отшелушивается ![]() ![]() |
#824
#825
Получилось ![]() ![]() Юрий Иваныч подумывает о шумоизоляции? Полагаю это оправдано лишь при сгнившем сток войлоке что поверх заводской вибромастики, которые еще соскабливать потрудишься. Семерка на сток шумке не сильно громче в салоне, хотя может я на шестерке сделал скорее тепло- чем шумо-изоляцию ![]() |
#826
Получилось ![]() ![]() Юрий Иваныч подумывает о шумоизоляции? Полагаю это оправдано лишь при сгнившем сток войлоке что поверх заводской вибромастики, которые еще соскабливать потрудишься. Семерка на сток шумке не сильно громче в салоне, хотя может я на шестерке сделал скорее тепло- чем шумо-изоляцию ![]() Так двиг на тельфере приподнятый. Починил левую стойку брызговика , ставлю усилители на рулевое ну и буду дрыг собирать та и КПП тоже снять лучше. Так днище проще мастикой будет дунуть.. |
#827
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вопрос такой. В салоне, где выходит рычаг КПП имеется заводское отверстие, которое я чуть-чуть увеличил, что бы лучше снимать КПП. Так вот чем бы эту дырку теперь закрыть, что бы звук не проникал в салон? Я сверху просто кусочком сплена закрыл, не очень помогло.
#828
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
чуть-чуть это так что не хватает накладки? положи вибру и сверху сплен
#829
#830
#831
я имел ввиду пластиковую накладку, на которую одет пыльник.
#832
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Выреже из куска пластика пластину перекрывающую отверстие и сверху буте вибра+сплен.
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 21:32 |
