22.10.2014, 15:56
#3141
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
22.10.2014, 16:01
#3142
Тогда уж подложить то, что не горит. Ну стеклоткань вряд ли будешь туда засовывать
22.10.2014, 16:07
#3143
Тогда уж лутше не мудрить.
22.10.2014, 16:22
#3144
22.10.2014, 16:41
#3145
22.10.2014, 16:56
#3146
22.10.2014, 18:43
#3147
22.10.2014, 19:06
#3148
23.10.2014, 6:06
#3149
28.10.2014, 15:59
#3150
Сегодня выдался теплый день,а значит нужно доделать несколько мелочей.
1.При включении вент.отопителя падают вольты дос 14.5 до 12.Мультиметром померял потребление,4А при полной и 2А на малой скоростях,что интерестно не зависимо от того открыта или закрыта заслонка воздухопритока.Хм, все в норме,списал просадку на умирающий АКБ. 2.Тут на форуме уже наверное всех достал вопросами о доработке цепи питания моторедуктора стеклоочестителя.полез в моторчик,так как я его менял (б\у) там смазка на месте щетки нормальные все в норме.А вот наружный биметалический предохранитель мне не понравился,я его ампутировал,провода подпаял прямо на контактный штырь,как оказалось не зря,провод питания держался на нескольких жилках и что меня подвергло в шок был заленым от окислов под изоляцыей!Заменил полностью етот провод,по новому пропаял все контакты.Контактные клемы были плохом состоянии,отрезал, обжал новые,клемы на провлдке тоже ужастны,обжал новые.Заложил дополнительно смазки в редуктор собрал все обратно.Включил,подводил шарниры трапецыи смазал ВДешкой.В процесе проверки отметил не монотонность работы двигателя,в некотором положении звук менялся что свидетельстволо повышеной нагрузке.сам двигатель немного дергался.Открутил гайки крепления трапецыи,вся конструкцыя немного поднялась,как я понимаю есть перекос,вырезал из топливного шланга кольца подложил под трапецыю,мотор заработал ровно без цыкличного гула. Вобщем мотор зажужжал немного веселее но все равно не как у других,будем дальше искать причину.Мне не нравится проводка,думаю что за 34 года она немного устала |
28.10.2014, 16:23
#3151
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29723 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
п.1. а гена не компенсирует просадку?
п.2. а смотря на п.1. случаем нету де то хорошей массы? и что произойдет если моторедуктор запитать +и- на прямую от акб. как крутить будет то? |
28.10.2014, 16:47
#3152
п.1. а гена не компенсирует просадку? п.2. а смотря на п.1. случаем нету де то хорошей массы? и что произойдет если моторедуктор запитать +и- на прямую от акб. как крутить будет то? п1.Хз,когда включаю мотор есть просадка,когда все остальные потребители нет просадки п2,сделал доп масу на шпильку.когда кидаеш провод на прямую,работает бодро |
28.10.2014, 23:31
#3153
Вобщем мотор зажужжал немного веселее но все равно не как у других,будем дальше искать причину.Мне не нравится проводка,думаю что за 34 года она немного устала На пердыдущей 6-ке тоже не ахти летали дворники. Тоже - и трапецию чистил капитально в соляре, закладывал новую смазку, в редкутор тоже самое всё сделано, и результата почти и нет. Кстати, крайне зря ты ампутировал термопредохранитель. Я ощутил как-то его прелесть, когда неправильно редкутор собрал и у меня дворники вниз дёрнулись и застряли возле жабо. Пока они так стояли, я думал щас хана двигателю и шлицам придёт, тупо всё там сорвёт нафиг, а нет, сработал предохранитель (наверное, первый раз за 26 лет) и обесточил цепь. Я бегом выключил дворники, снял и по-новой собрал уже правильно. Мораль басни такова - крайне редко когда бывает, что установлена лишняя деталь. |
28.10.2014, 23:32
#3154
значит надо пройтись по точкам" соединения цепи в обратном порядке прямым проводом. и найти участок где пропадает напруга. может колодка. может клема. может наконечник.
29.10.2014, 8:54
#3155
Мораль басни такова - крайне редко когда бывает, что установлена лишняя деталь. Не в таком состоянии как у меня была,а там вроде питание через предохранитель идет в случай чего его выбьет значит надо пройтись по точкам" соединения цепи в обратном порядке прямым проводом. и найти участок где пропадает напруга. может колодка. может клема. может наконечник. Понял уже но сейчас холодно неохота сильно долго ковыряцо |
29.10.2014, 9:42
#3156
Не в таком состоянии как у меня была,а там вроде питание через предохранитель идет в случай чего его выбьет Вот именно что предохранитель спасёт от КЗ! А если ток будет близок к номиналу предохранителя - он так и останется рабочим и ничего с ним не случится, как в моём случае - двиг заклинил (так что фактически, небыло никакого КЗ) он находился под напряжением, длина проводов тоже сыграла роль. И только термопредохранитель обесточил двигатель. Вот как раз он и нужен, чтобы обесточивать двиг в таких ситуациях, когда двигатель клинит, например когда дворники примёрзли, а ты включил их. |
29.10.2014, 10:02
#3157
Хм, а почему тогда на етом предохранителе маркировка 7.5А, я так понимаю ето тот ток при котором он разомкнет контакты.Значит и он не ефективен при КЗ? Тоже было один раз "зажевало" тряпку в трапецыю,мотор остановился,нагрелся но не выключился.И кстати на родном двигателе етого выключателя не было.
Немного не в тему, так выходит что мотор управляется минусом?Или нет,на подрулевые подходит +? |
29.10.2014, 10:11
#3158
Обратил внимание, где стоит этот термопредохранитель? Прям в непосредственной близости двигателя. А простой предохранитель - в салоне. Насчёт маркировки - это номинальный ток, более 7,5А - должен обесточить.
Плюсом управляется. |
29.10.2014, 11:06
#3159
Спасибо за пояснение
3.11.2014, 13:21
#3160
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:02 |
