24 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
MrLemon
сообщение 16.9.2014, 19:02
Сообщение #141
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Tack @ 16.9.2014, 23:36) *
Если неохота возиться с этим клапаном, то можно купить на рынке специальную заглушку (внутри стоит калиброванный жиклер), которая вкручивается вместо клапана и карб работает как на старых моделях.
Вот сейчас видео смотрю на ютубах про замену озона на солекс. Так там у всех есть какие-то провода к озону, а в моём нету. Я так понял это какие-то датчики нажатия педали газа.
Откуда взять то этот провод, что идёт на электромагнитный клапан солекса? Может там какое-то реле хитрое или контроллер надо ставить?? Там еще есть провод на некий регулятор оборотов, тоже не говорят откуда их брать)
Вот уже почти решился на солекс. Только осталось найти информацию про провода идущие к карбюратору. К моему старому вообще не шло никаких проводов. Возможно плохо ищу, но не могу найти схему подключения к БСЗ.
Сообщение отредактировал MrLemon - 16.9.2014, 19:28
сообщение 16.9.2014, 19:39
Сообщение #142
Надо думать , что пора поменять приятеля , который нифига не петрает в озонах.. У меня на всех карбах , на крышках надпись " сделано в СССР". Я ОЗОН уважаю и никогда , в ближайшем времени переходить не собираюсь.. Та у меня щас такой ОЗОН - огонь.. ОДна беда - древний сильно.. Вот не понимаю... Озону ума дать не получается , а думаете что солексу получится??
Константин_С
сообщение 16.9.2014, 19:46
Сообщение #143
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Не надо ничего менять!! Одумайся))) Поддержу Иваныча... Перебери ОЗОНчик. Нету лучше него карбулятора.. НЕТУ! ))) И сложного в его дефектовке и ремонте нет ничего!!! Мы тебе лучше подскажем что и как делать. И видео полно на том же ютубе по переборке. Если уж и будешь покупать новый карб, то покупай ДААЗовский ОЗОН!!! Но смотри чтобы подходил к твоему двиглу... Никаких пекаров и прочей китайчатины.
MrLemon
сообщение 16.9.2014, 20:04
Сообщение #144
Да за СССРовский озон душу мою забирай! Только где-же я его достану то, кругом пекари эти, мать их...
Завтра поеду в магазин. Буду выбирать. Душа моя конечно лежит к ОЗОНу. Ибо он меньше мозга насилует, да и ставить его проще... Только вот в наличии у них ОЗОН только ПЕКАРьский, ДААЗа нету.
Вот вы ребята хорошие, честно. Столько возитесь со мной... Я карбюратор впервые в жизни сам увидел неделю назад. Сам перебрать его вряд ли смогу. Даже снять скорее всего не сниму сам) Единственный знакомый мужичёк, разбирающийся в системе питания двигателя сказал купи новый.
Я решил попробовать таки восстановить свой карб. Ну а коли доломаю поеду за новым. Спасибо всем за советы
Константин_С
Сообщение #145
Цвет:White
Думаешь новый купил и всё?)) Его тоже придётся подкрутить)))
MrLemon
сообщение 16.9.2014, 20:06
Сообщение #146
неееееееееет((( Я подозревал. Для этого у меня есть знакомый дядька, который как раз обещал мне подкрутить новый.
Сообщение отредактировал MrLemon - 16.9.2014, 20:09
Константин_С
сообщение 16.9.2014, 20:10
Сообщение #147
Цвет:White
Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 22:06) *
неееееееееет((( Я подозревал. Для этого у меня как раз есть знакомый дядька, который как раз обещал мне подкрутить новый.
Вот честно по началу я тоже думал, что нереально разобраться в карбюраторе. А потом просто взял и перебрал свой. Распечатал себе картинок, видео насмотрелся и в путь. И стоить это будет ровно в цену рем комплекта. Ну конечно если он у тебя не совсем поведёный весь и кривой. И то подровнять плоскости можно.
отмыть его отчистить и он как новый будет.
MrLemon
сообщение 16.9.2014, 20:22
Сообщение #148
А в магазине как спрашивать? Ремкомплект для карбюратора озон и баллончик очистилки?
сообщение 16.9.2014, 20:32
Сообщение #149
Так ОЗНУ много не надо. Всё в мурзилках расписано , что открутить , чего продуть. Чего проконтролировать.. Ну уж если совсем замученый , отмочить , разобрав в ацетоне день два и проварить в моющем в воде . Проверить и рихтануть или притереть плоскостя. А дальше регулируй зазоры и системы , ставь на двиг , заводи , о5 регулируй и ВСЁ... Катайся нехочу.. Ползём в пробке.. Легко.. Рвануть со светофора.. Можно.. На трассе пошарахать иноверов, обгоняя их с любых сторон... Тоже можно.. С этим , что у меня сейчас 150 можно выкручивать..
Константин_С
сообщение 16.9.2014, 21:03
Сообщение #150
Цвет:White
На карбюраторе есть табличка с номером. Уточни на своём, что написано. От этого и плясать.
сообщение 16.9.2014, 23:38
Сообщение #151
Зачем ремкомплект?? Диафрагмы в ОЗОНЕ две .. Ускоритель и пусковое. И то может они нормальные.. Только разбор и дефектовка скажут , чего покупать. А то и кислородную подушку с носилками можно навсяк прикупить..
MrLemon
сообщение 17.9.2014, 6:03
Сообщение #152
Попробую снять и занести домой, а там и буду разбираться, попутно гоняя чаи.
сообщение 17.9.2014, 10:40
Сообщение #153
Спасибо сказали: 2223 раза
а лучше не очистилке для карба, а этот как его растворитель для пены-монтажной, ролл подскажет номер.
тока сначала манжеты достать...
сообщение 17.9.2014, 10:51
Сообщение #154
И винты качества и количества , там резиновые колечки. И под пусковым уплотнитель резиновый.
MrLemon
сообщение 17.9.2014, 15:36
Сообщение #155
Блин навалилось всё. Не получается разобрать машину, без неё пока никак. Ездю пока на подсосе. Спасибо за советы.
сообщение 17.9.2014, 20:27
Сообщение #156
Купи на разборе карб для экспериментов. Шоб только не поломатый был.. Ну и недорого.. Побуцкай его , чтобы мог машину возить. И тогда своим можно заняться..Запас в кулацком хозяйстве никогда не лишний.. Или по дружбанам пошарь. Может у кого на время можно карб выклянчить. Тогда покупать не над..
Константин_С
сообщение 17.9.2014, 21:19
Сообщение #157
Цвет:White
+1
сообщение 17.9.2014, 22:40
Сообщение #158
что вы тут карбы убиваете,родной пашет ни разу кажись не разбирал,пшикнул для пены в балоне и все.
сообщение 17.9.2014, 22:55
Сообщение #159
Мы починялкины, мы не убиваем. smirk2.gif тебе хорошо у тебя родной был. А вот у меня все после колхозных тюнеров. Одни жики крови выпили.. и пересверленные и оловом пропаяные. А заслонки подогнутые??? Рычаги подогнутые и пружины другого нуменала.. Родной это счастье.. cray.gif
MrLemon
сообщение 24.9.2014, 6:34
Сообщение #160
Появилось немного свободного времени. Машинке я выставил холостые обороты, правда почему-то они опять сбились и я снова езжу на подсосе.
В следствии замены воды на тосол отовсюду появились течи. Постоянно мокрый и парит выпускной коллектор.
Откуда то сверху течёт радиатор и тоже парит. Попытался его заклеить холодной сваркой, но он всё равно бежит.
Так и езжу, времени возиться с ней нету, денег нету, долгов много. Хорошо хоть она терпеливая, возит меня пока.
Забежал к своему хорошему дядьке мастеру, он перебрал мне карб полностью. Холостые подержала наверное километров 40, потом снова только подсос.
Купил в долг самый дешевый радиатор. Доверия он мне не внушает. Пластиковый какой-то. Ставить пока некогда.
Там к выпускному коллектору от помпы идёт шланг, с него и капало.
Сообщение отредактировал MrLemon - 24.9.2014, 6:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 19:02
