72 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
Slay
сообщение 16.9.2014, 9:35
Сообщение #81
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(NeonKIR @ 16.9.2014, 13:32) *
не страшно на ней ездить ? =)
Очень своеобразно и интересно.Мне нравиться)
сообщение 16.9.2014, 9:46
Сообщение #82
Цитата(Slay @ 16.9.2014, 10:06) *
Вечером надо по делам ехать, а Окушка стоит(
Ладно - на обеде одеваю свечник на свечу, жена ключ на старт - искра порадовала, давно такой жирненькой не видел.
Три гайки долой и снимаю корпус воздушника, ослабляю хомут фильтра и слышу "ффф"... Долой фильтр, на прямую какую то шлангу - подкачал, все))))Мы работаем)))
Товарищщи - чего там за интересная система, что фильтр не пошел? По виду бензонасос новый. Фильтр с отстойником стоял слегка под наклоном, не могло же это повлиять? В общем - что за чудеса?
Бэушное ставишь , хотя б мусор вытрясай. А лучше в обрат хотя бы насосом подуть.
Slay
сообщение 16.9.2014, 9:57
Сообщение #83
Шланг нормальный - глянул, дунул.
Мне интересно почему с тем фильтром не работало
сообщение 16.9.2014, 20:53
Сообщение #84
Я тебе про Фому , а ты мне про Ерёму.. Ты фильтр вытрясал и продувал? Или от фонаря чик поставил и пофик..То может и не фильтр , а модефикация заглушки для магистрали.. smirk2.gif
Первый Снег
сообщение 16.9.2014, 21:19
Сообщение #85
Из: Москва и область
Пользователь №: 89412
Я чтоб фильтр воткнуть делал петлю из длинного шланга, накоротко не получалось, может у тебя был перегиб шланга, и отверстие в фильтре перекрылось?
Slay
сообщение 17.9.2014, 4:15
Сообщение #86
Иваныч - я конечно ипнутый на всю голову, но не настолько) Обыкновенный фильтрик за 35 рублев - да он и сейчас ртом дуется нормально(((((
Снег - в притирку, и несколько под углом но все вошло. И как то же проехал я на нем почти 100 км.
В общем подразумеваю,что бензонасос надо вскрывать - не может он протянуть через фильтр, или все же фильтр зараза такой. Пока катаюсь без фильтра, как будет время - поставлю самый простой, без отстойника.
Ну и вчера с горочки моя Белая Ужасть полетела - разогнался до 130)))) - теперь я понял, почему ее называют "бешеной табуреткой")))
После того как сделал электроклапан на карбе на холостых работает ровнее, но появилась небольшая детонация при глушении - надо зажигание глянуть.
сообщение 17.9.2014, 8:37
Сообщение #87
Может и насос.. Я тоже как то упустил замену фильтра , без отстойника.. Ехать в разгон стало хуже. Начал разбираться.. Глянул на фильтр и всё стало понятно.. Мой насос Пекар очень сильная фигня.. Фильтруючий элемант был не только забит , но и весь сплющенный , как скомканная бумажка...Во тянулово. good.gif
сообщение 17.9.2014, 8:52
Сообщение #88
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
....... электроклапан на карбе на холостых работает ровнее, но появилась небольшая детонация при глушении - надо зажигание глянуть.
сам знаешь что это не детонация... и причина тут не в зажигании а в эл. клапане-ты не одинок timeout.gif
какова была температура когда ты заглох??в том числе и на улице? тут имеет место быть перегрев бензонасоса и топливных трубок-окаводам это хорошо известно. big_boss.gif
Slay
сообщение 17.9.2014, 8:58
Сообщение #89
Варвар - на улице - не выше 10 градусов. Первый раз заглох температура движка была около 70, второй раз вообще на прогреве. Сначала поставлю другой фильтр, потом бензонасос гляну.
Точно - фигню про детонация написал))) Но зажигание все равно гляну, а то стробоскоп уже запылился.
Пробег 62900.
При сложенном заднем сиденье в багажник спокойно укладывается не очень большая распиленная опора передач и еще остается куча места))))
Первый Снег
сообщение 17.9.2014, 23:27
Сообщение #90
Если фильтр ртом дуется без сопротивления, дело не в нем. Попробуй в качестве эксперимента длинный шланг, с фильтром в середине, чтобы исключить перегибы. Это еще одна причина, почему я убрал запаску из-под капота - хоть и в багажнике ей не место, возил в чехле за сиденьем, я редко ездил с полной машиной, в основном не более 3-х человек.
Slay
сообщение 18.9.2014, 3:36
Сообщение #91
Ну если я встану где ни будь бежать с десяток км за запаской мне совсем не хочется, а она прекрасно живет и под капотом. Перегибов не было!!!
И скорей всего у меня устает насос, а паршивый фильтр помог мне встать.
сообщение 18.9.2014, 8:38
Сообщение #92
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Первый Снег @ 18.9.2014, 0:27) *
.... с фильтром в середине, чтобы исключить перегибы. Это еще одна причина, почему я убрал запаску из-под капота - х
о чем речь не пойму...где перегибы...как перегибы???та и как нужно завязать двусхлойный дюритовый шланг чтоб его пережало?? dntknw.gif
Первый Снег
сообщение 18.9.2014, 11:11
Сообщение #93
Часто пережимается не шланг, а патрубок фильтра, пластмасса легко гнется, просвет уменьшается. А если и насос слабо тянет, вот и картина маслом.
Я бы тоже махнул насос, не повредит, в крайнем случае останется как запасной рабочий.
Slay, у меня кстати остались две новые покрышки Окушечные, так и лежат на даче в гараже, был бы ты поближе, я б тебе их подарил smile3.gif Будешь в Бронницах, заглядывай ;)))
Tack
сообщение 18.9.2014, 21:34
Сообщение #94
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(Slay @ 18.9.2014, 4:36) *
Ну если я встану где ни будь бежать с десяток км за запаской мне совсем не хочется, а она прекрасно живет и под капотом. ...
Краш-тесты Авторевю показали, что запасное колесо, которое находится под капотом Нивы, Таврии и Оки является весьма опасной штукой при лобовом смещенном ударе. Запаска не дает гасить удар и просто выламывает моторный щит, приборную панель и грудную клетку водителя... Именно поэтому они и рекомендовали убрать ее нафиг в багажник, или на худой конец, хотя бы держать колесо в спущенном состоянии.
сообщение 18.9.2014, 22:38
Сообщение #95
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Первый Снег Так перешли ему их транспортной,заплатит за доставку.
сообщение 18.9.2014, 23:34
Сообщение #96
Вредный всёж ты ..Гадости советуешь.. Не хуже будет совет сесть на самолёт и отвести покрышки прямо в гараж Слаю..Он порадутся...
Первый Снег
сообщение 19.9.2014, 18:20
Сообщение #97
сообщение 19.9.2014, 18:43
Сообщение #98
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если тебе влом отправить,то другим может и нет.А если слай оплатит билет и дорогу до гаража то пожалуйста.Будто я предложил ,что то из области порвать жопу.
сообщение 19.9.2014, 22:25
Сообщение #99
Ну да , я теперь жмот и жадина.. Игорян , а може для Слая лишние траты , типа транспортной компании, и есть опасность порвать опу. Он щас 20 тык выкручивает на обмене .И как я понимаю очень этого хочет.. По секрету .. Только никаму.. У меня тоже есть пара скатов... Ещё из СССР.. От сельхозтехники.. Размер 12..
сообщение 19.9.2014, 22:54
Сообщение #100
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Это было все лишь предложение и хватит уже ярлыки вешать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:24
