#21
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
У меня батя на капейке этот замок от багажника семерки или поставил или пытался ставить. Знаю точно, что геморно и что бы его поставить нужно чуть кузовню переделать. Завтра у бати точно узнаю.
#22
Саня вампир а че ты вобще туда его надумал а то так и не понял зачем.
#23
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#24
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Саня вампир а че ты вобще туда его надумал а то так и не понял зачем. Да затрахался я с ним. В багажнике уже 6 штук за лето скопилось. При неидеальной установке замок перестаёт откидывать капот, а со временем и вовсе не открывается. Регулируется исключительно методом тыка, при этом не раз было так - капот при "падении" с небольшой высоты прекрасно захлапывается, но не открывается. Приходится через вентиляцию откручивать или проволокой цепляться за замок и открывать. Вот сейчас стал клинить намертво. Штобы открыть, нужно хорошенько по капоту в области замка постучать кулаком. Опять менять. А скоро зима, капот будет часто открываться и закрываться. Крипота с форума ![]() ![]() Сообщение отредактировал vampir_ - 14.9.2014, 22:22 |
#25
мне кажется-надо детально разобраться что почему и зачем..всеж это не Боинг а простой замок..
#26
Я не знаю в чем там разбираться) Крюк, на который падает петля капота, отгибается назад и начинает заедать. Был бы там хоть какой-нибудь ограничитель, то его бы не клинило, так как стоит немного подтолкнуть его снизу и он отщелкивается.
#27
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Я тоже думаю что родной можно довести до ума.Или если совсем замки сыромятина искать совковый,еще тех времен.
#28
Металл нормальный. Слабое место - заклепки.
#29
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Кирилл Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2014 Пользователь №: 90646 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите,проблема В том что замок на капоте не закрывается.Просмотрел уже все не могу понять в чем причина???
#30
Отрегулировать нужно правильно.. У меня закрывается и , что самое смешное
#31
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Карэн Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2015 Пользователь №: 91074 Машина:2101 Цвет:white Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#32
#33
Прошел год с последнего сообщения, а тема все еще на первой странице. Не любят тут тюнинг)
#34
#35
"Аллигатор"? Не хочется петли варить) Я решил на тросик вместо рычага сделать нормальную ручку, тогда капот должен открываться.
#36
#37
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Привет всем. После установки электроприводов в двери и на багажник взбрело в голову сотворить то же самое и с капотом. Кто-нибудь занимался подобным? Знаю, натяжение пружины на замке капота сильное, поэтому стандартный дверной привод тут не подходит. Есть идея поставить втягивающее реле от стартера. И ещё мысль снять фиксатор открытого багажника (стальная петля в центре) и установить по бокам мебельные (?) телескопические подъёмники, чтобы при открытии кнопкой крышка плавно ползла вверх.
Управление тросом остаётся на всякий случай. |
#38
...натяжение пружины на замке капота сильное.. идея поставить втягивающее реле от стартера Тогда лучше поставить замок от багажника пятерки, потянет и обычный привод. Цитата ...по бокам мебельные (?) телескопические подъёмники, Луче примудрить амортизаторы от распашонок с бусиков. Типа такого, хватит и одного. |
#39
payalnikk, этот 2105-5606010? Если да, то как его вообще туда приделать вместо стандартного? И получается, если поставить этот замок, то трос окажется не у дел.
Что за амортизаторы на фото? Можно подробней? Сообщение отредактировал Faust3000 - 11.2.2017, 19:34 |
#40
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
А зачем ваще это надо??? Можно и ручкой открыть....
Уж лучше приделать блокировку от проникновения, чем этот огород городить.... К тому же тема такая на форуме поднималась уже..... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 7:22 |
