14.9.2014, 21:39
#661
а я вот заметил-эти веерные или как их распылители-оставляют почти непрозрачное стекло..(там где дворник не ходит)..на шохе такого не замечал
может чуть не в тему,но похожее)) |
14.9.2014, 21:49
#662
а я вот заметил-эти веерные или как их распылители-оставляют почти непрозрачное стекло..(там где дворник не ходит)..на шохе такого не замечал может чуть не в тему,но похожее)) Так может отрегулировать надо?Вообще классные,я ненарадуюсь им,бац и все стекло мокрое,а не две(четыре) струйки,щетки сразу по мокрому трут. |
14.9.2014, 21:53
#663
Так может отрегулировать надо?Вообще классные,я ненарадуюсь им,бац и все стекло мокрое,а не две(четыре) струйки,щетки сразу по мокрому трут. они прекрасны не спорю,все стекло сразу мокрое,в этом плюс большой..но там где не трет,стекло такое грязнющее от пыли и этих мелких капель становится что просто атас-..седня одного барана чуть не торцанул бо неувидел изза этого..вот посидел подумал-а может всю эту струю сделать чтоб вобще в неочищаемую зону не попадала?хотя врядли выйдет.. |
14.9.2014, 21:56
#664
Миш,поверни просто ближе к центру,если есть регулировка получиться.
Стойки наверное толстые еще. |
14.9.2014, 22:01
#665
угу стойки толстые,в жиге получше обзор) попробую завтра..даже не смотрел пока чтоб там за разбрызгиватели стоят..по идее должно регулироваться,но до какой степени хз.
31.10.2014, 0:14
#666
151700
Машина не мыта 2 месяца. Масло поменять некогда... Конденсат с редуктора слить некогда, не говоря о замене фильтра, уже подергиваться начала... А нада это дело еще подгадать под пустой баллон, ибо кран на мультиклапане держать перестал. Какой-то шрус похрустывает, задние колодки заканчиваются, амморты по кругу. Давно так тазик не запускал. Шото сильно погряз в работе) Хоть переобуться вырваться получилось. Народ массово устанавливает альтернативную энергетику ...и отбирает у меня выходные(( |
31.10.2014, 21:37
#667
жесть, как можно 2 месяца не мыть машину ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 31.10.2014, 21:37 |
31.10.2014, 22:05
#668
жесть, как можно 2 месяца не мыть машину ? С чего ты взял, что у нас газа нет?.. Все есть, только времени не хватает. Вот только что об бордюр оторвал передний правый брызговик. Вместе со шпилькой, блин. На выходной и прикручу его назад, и машину помою... |
31.10.2014, 22:20
#669
про газ это шутка -злая
8.11.2014, 7:57
#670
В прошлую субботу помыл) Опять грязная...
Долгое время парил мозг жгут проводов от модуля зажигания, дергалась периодически Вчера поменял разъем модуля, пропаял соединения (там от ГБО провода приколхожены, грешил на неконтакт) Еду домой, счастливый... и опять дерг..бах! Газ от пропадания искры постреливает в коллекторе. Короче, предстоит съем и разборка модуля зажигания, провода отвалились именно в нем. |
9.11.2014, 4:26
#671
Сделал модуль! Вернулся с объекта в 22.30 и до пол-первого его доколупал. Сэкономил минимум 500 гришек.
Углубляться в процесс перепайки не буду, в инете достаточно инфы по борьбе с пайкой люминия. Все алюминиевые волоски мгновенно оторвались в процессе разборки, что неизбежно. В моем случае модуль оказался новосибирским, всего одна микросхема и - о счастье! - не бескорпусные выходные транзисторы, а обычные, в корпусах ТО 220. Непонятно-из-чего контактные площадки от платы к разъему модуля удачно снялись перегретым паяльником, облудились и позволили припаять незабвенный провод МГТФ. Прочие контакты лудились при помощи обычного спиртоканифольного флюса. Собрал до кучи с помощью гермета ABRO 999. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Модуль как новый) Сообщение отредактировал yanizz - 9.11.2014, 4:27 |
9.11.2014, 13:10
#672
Он еще и разборный))
9.11.2014, 15:57
#673
27.11.2014, 20:41
#674
154 тыщи с гаком, до сих пор не поменял масло... На газу, слыхал, можно раз в 15 тыщ менять) Или я сам себя успокаиваю?) Почти 14 уже накатал... На щупе коричневое, вроде до черного еще далеко.
27.11.2014, 20:49
#675
Так вроде 7 и 10 на газу?
27.11.2014, 20:54
#676
Так вроде 7 и 10 на газу? На шестерке старался через 8 менять, вообще рекомендуют через 10 или раз в 2 года при простое. За газ слышал, что 15 легко вытягивает. Судя по цвету масла - не брешут. Но и масло у меня не с дешевых. Мотор чистейший (как, в принципе, всегда Сообщение отредактировал yanizz - 27.11.2014, 20:56 |
30.11.2014, 0:02
#677
154420
Помыл машину, поменял масло и фильтры. Воздушный Wix, масло Meguin 10W-40, маслофильтр KS, очень хороший кстати, лампа тухла почти сразу даже после 14 тык пробега. Индивидуальной упаковки у него нет, поставляется в коробках по 10 шт. Манны и кнехты курят. Поменял бачок омывателя, потек на фиксаторе крепежа (долгое время затычкой использовалась винная пробка). Забодался облой срезать, шоб не текло ![]() ![]() ![]() Проверил АКБ. Для двухлетнего, недозаряженного и с немалым пробегом - хороший результат. ![]() ![]() Всего потрачено 390+50+60+50=550 грн. |
30.11.2014, 12:00
#678
что за приборчик ? что он замеряет ? красавчик, движок чистый
30.11.2014, 14:07
#679
yanizz, у тебя нет проблемы с генератором, ну например, моргает свет на ХХ, нет зарядки пока не газанёшь на холодную?
30.11.2014, 14:11
#680
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:06 |
