> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
285 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Туарег
сообщение 12.9.2009, 15:29
Из: Самара
Пользователь №: 3222
машинка супер какие планы?
сообщение 12.9.2009, 15:37
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
установка дисков,капот щас вот начну делать с жабрами (у друга отжал на халяву)))))!)хочу обвес на нее!присмотрел в прошлом году у нас в Орене обвес на нее за 2500!конечно не такой как я видел на других 6-ках.обычно покупают,ставят, а задний бампер на 1/4 крыла только заходит!я видел такой что он вообще полностью кижнюю часть крыла закрывает!естественно тонировку.
OlgierD
сообщение 12.9.2009, 15:50
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
а по движку, трансмиссии и ходовой работы будут?
сообщение 12.9.2009, 15:59
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
думаю поставить передний двойной стабилитзатор.по движку не хочу ничего делать. пробег уже большой у движка и гробить его на гонках или еще где нить не хочу!хочу поставить полуспортивное сцепление и 5-ку.больше ничего!конечно хотел переделать двиг из карба в инжектор но полазев почитав, подумал и понял, что карбовый двиг я лучше знаю если вдруг возникнут проблемы какие, а вот с инжекторным можно так вкрячится,я тем более езжу за 120-200 км от города, поэтому должен быть уверен в машине!а так поедешь на ижекторной и вдруг откажет че нить тебя и будешь стоять до потери пульса.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 12.9.2009, 16:00
OlgierD
сообщение 12.9.2009, 17:13
Сообщение #6
так двигло не только для гонок делается)))) наоборот если пробег большой нужно менять отдельные узлы (кольца, маслосъемные колпачки и т.д.). Ты про капиталку думал?
сообщение 12.9.2009, 18:29
Сообщение #7
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я думал для форсировки!у меня двигло и так масло не жрет!заливаю 4 литра и езжу от заливки до заливки!
OlgierD
сообщение 13.9.2009, 9:48
Сообщение #8
А выхлоп какой? черный или синий? (замена маслосъемных колец и колпачков клапанов)
Форсировка...а стоит ли? ты гоняешься с кем-то? Может просто сделать качественную капиталку.
Sprpddr
сообщение 13.9.2009, 10:17
Сообщение #9
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Даров, наконец-то кто-то из земляков появился. Как качество фонарей? Я баку-стайлы на авторынке брал-ужос. А с обвесом как быть хочешь? Ставить только на лето? Или он высокий?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 13.9.2009, 10:18
сообщение 13.9.2009, 11:31
Сообщение #10
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
качетсво нормальное, единственное, что я хочу посоветовать если кто то будет эту оптику, сразу пропаять все светодиды, чтобы был отличный контакт.привет земляку!!!)))давай как нить пересечвемся!!!???
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 13.9.2009, 11:31
Sprpddr
сообщение 13.9.2009, 12:10
Сообщение #11
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Давай, нужно договориться о месте и времени!
сообщение 13.9.2009, 12:12
Сообщение #12
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мой сотовый 89878528779, звони, я до завтрашнего дня свободен, потом выхожу на работу! забыл еще добавить, хочу сделать "резанный" капот!
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.9.2009, 19:49
Причина редактирования: в следующий раз с личной перепиской извольте в личке общаться, а не на форуме))
Sprpddr
сообщение 13.9.2009, 12:14
Сообщение #13
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
ОК, если все нормально будет, сегодня вечерком звякну
Sprpddr
сообщение 16.9.2009, 17:23
Сообщение #14
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Если не определишься с тонировкой - могу сгонять с тобой в тот сервис, о котором говорил. Только со временем не всегда свободно :)
сообщение 17.9.2009, 19:15
Сообщение #15
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да эт Миш понятно, если что наберу, но пока бабла на тонь нету, мне главное заднее стекло закатать, а остальное я и сам в состоянии
orelik
сообщение 5.10.2009, 17:13
Сообщение #16
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Привет!!Машинка твоя понравилась на аватарке еще))когда большую фотку увидел вообще отлично!!знаешь мне кажется обвесы ей ни спереди ни сзади не нужны , она вот на фотке смотрится классно.Тонировку и отлично будет совсем!удачки те с ней, белый цвет идет классике...
Rabbit
сообщение 5.10.2009, 21:47
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Машина отличная, смотрится аккуратно, только вот имхо пластмассу с порогов я бы снял, но хозяин-барин grin.gif а еще оптика задняя симпатичная, видел такую не раз, задумывался себе поставить, но не порадовало, что диоды только в габаритах и стопах, а так супер)
Sprpddr
сообщение 10.10.2009, 18:30
Сообщение #18
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
C ДНЁМ ВАРЕНЬЯ! Успехов, во всем и удачи везде!!
сообщение 12.10.2009, 19:28
Сообщение #19
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
щас кстати стоят родные пружины!эти я резал и ставил на время!пока стройка идет пришлось стандарт воткнуть!
P.S. я с этими юбками вез 400 кг арбузов и дынь все вместе!
Спасибо ребята!сегодня видел 07 в пластмассе!как то расхотелось ставить бампера пластиковые! smile.gif smile.gif smile.gif
я щас занялся изготовлением передних поворотников и подфарников на светодиодах!!!с юбками
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 12.10.2009, 19:29
salom
сообщение 12.10.2009, 20:26
Сообщение #20
Из: Оренбург
Пользователь №: 15942
Приветствую земляков!
С прошедшим Днем Варенья!
Задняя оптика смотрится эффектно, видел на улице.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 15:47
