22.5.2008, 9:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 3311 Машина:21033 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Карбюратор дааз 2105. При наборе скорости на четвертой машина неслушается педали. На 60 км/ч педаль в пол - обороты стоят и скорость потехоньку набирает. На 3-1 передачах приразгоне небольшие подергивания. Свечи коричневые. На холостом 500 -600 оборотов. И еще заметил что если долго ехать на больших оборотах появляется несильный запах бензина.
Помогите советом что может быть. Ускорительный смтрел - струйка есть. Сообщение отредактировал Siton - 22.5.2008, 9:16 |
22.5.2008, 9:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 6.3.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2556 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Карбюратор дааз 2105. При наборе скорости на четвертой машина неслушается педали. На 60 км/ч педаль в пол - обороты стоят и скорость потехоньку набирает. На 3-1 передачах приразгоне небольшие подергивания. Свечи коричневые. На холостом 500 -600 оборотов. И еще заметил что если долго ехать на больших оборотах появляется несильный запах бензина. Помогите советом что может быть. Ускорительный смтрел - струйка есть. у меня стоит такой же карб была похожая проблема, оказалось его заливало, все решилось регулировкой поплавка. свечи в каком состоя нии нагар есть? |
22.5.2008, 20:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А УОЗ правилдьно выставлено?
22.5.2008, 21:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 9.5.2008 Из: Беларусь Могилевская область Пользователь №: 3336 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Карбюратор дааз 2105. При наборе скорости на четвертой машина неслушается педали. На 60 км/ч педаль в пол - обороты стоят и скорость потехоньку набирает. На 3-1 передачах приразгоне небольшие подергивания. Свечи коричневые. На холостом 500 -600 оборотов. И еще заметил что если долго ехать на больших оборотах появляется несильный запах бензина. Помогите советом что может быть. Ускорительный смтрел - струйка есть. Небось рассход топлива увеличился, движок сильно греется, а клапанп не регулировал? может пережаты, вследствии этого падает мощьность движка... отригулируй уровень топлива и устанавливай зажигание;) |
22.5.2008, 21:46
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже ДААЗ но 2107 тупит зараза
23.5.2008, 8:24
Свечи коричневые. Если бы заливало они бы были черными. Остаются клапана. Ести еще какието симптомы что клапана пережаты?
23.5.2008, 10:47
Свечи коричневые. Если бы заливало они бы были черными. Остаются клапана. Ести еще какието симптомы что клапана пережаты? Есть хлопки в карб или глушак, но опять - таки ещё зависит и зажигания; при резком нажатии на педаль газа слышнем гул, как бы не хватает воздуха... |
24.5.2008, 0:01
можно скромный вапрос?
А вторая камера карба открываеццо вообще???? может там уже все мхом порасло |
26.5.2008, 8:37
Смотрел вторую камеру. Она чистая, скорее всего неработает. Попробую отключить вакуумный привод и поставить механический.
26.5.2008, 12:37
Смотрел работу ускорительного. При нажатии струйка попадает не в шель между заслонкой и стенкой камеры, а прямо на край заслонки. Я читал сдесь по форуму что это неправильно. Если это несправность ток как ее исправить?
29.5.2008, 23:48
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 6:52 |
