10.9.2014, 15:28
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
эх..шо то вы меня машинкой этой заражаете...
млин а как в стройке она кирпичики песочек цементик... |
10.9.2014, 16:55
#62
10.9.2014, 17:19
#63
да я нашол, в городе 2008г.в млять тока без доков
а так есть от 91г с копеешной понелью до десятошной современнвх,,, ток не понял кские там движки в описаниях 0,5 0,7 0,8 ... цены по украине разные блин некоторые дороже моей нексии, почти по цене нового сенса ...пипец или все же лучше 04 брать... |
10.9.2014, 20:00
#64
10.9.2014, 20:11
#65
да с запчастями...как будет.
шо то брать, пока не стабильно стремно и не актуально наверно |
10.9.2014, 22:45
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 21.8.2014 Из: Москва и область Пользователь №: 89412 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Движок 0,65 не удачный, у него при обрыве ремня клапана гнет, как у восьмерки с двигателем 1,3 л. Самый распространенный мотор 0,75 - у этого не гнет. Таврические моторы редко попадаются на Окушках. Есть еще с китайским инжекторным 3-х цилиндровым, но их тоже немного было выпущено. |
10.9.2014, 22:49
#67
а я седня ставил машину а во дворе ока выезжала..мотор капец,он газует а она прям аж троит как то..не понра..
10.9.2014, 22:59
#68
Тогда уж двоит, у Оки всего два цилиндра. ))) Для непрогретой это норма, да и вообще тарахтит он по особенному, особенности конструкции. |
10.9.2014, 23:22
#69
это ясно но звук троящий)вобщем то особо хорошего то там ничего нету..это так..по бедности пойдет.А вот моторчик бы повеселй в камазика=было бы неплохо.
10.9.2014, 23:32
#70
это ясно но звук троящий)вобщем то особо хорошего то там ничего нету..это так..по бедности пойдет.А вот моторчик бы повеселй в камазика=было бы неплохо. Ну иво на .. Есть у нас клуб этих гонщегов на табуретках.. Как они их злят не знаю.. Но едучи 120 меня Ока обгоняла... |
11.9.2014, 3:19
#71
Нормальный у Оки моторчик, нормальный - с моим я понимаю ни фига не делалось, но с двумя пассажирами в салоне плюс я - 120 идет.
Второе - блин а багажник то оказывается тоже нормальный))))В общем мотаясь по делам всяким выяснил, что в него спокойно входит (не складывая сиденья и не вынимая полку) пару мешков урожая с огорода)), то коробку в ней перевозил, то жене кучу цветов - в общем для мелких перевозок его за глаза. Товрищщи - не забывайте основной мотив создания Оки!!!!Свое назначение она полностью оправдывает! |
11.9.2014, 4:24
#72
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ну иво на .. Есть у нас клуб этих гонщегов на табуретках.. Как они их злят не знаю.. Но едучи 120 меня Ока обгоняла... Меня тоже так одна Ока обгонялана трассе, правда у нее из под днища постоянно какие-то огненные горящие куски отваливались. Может на ней ракетный двигатель был? |
11.9.2014, 7:16
#73
11.9.2014, 10:49
#74
Варвар - я имел ввиду, что ни чего сверх ординарного не делалось - так то народ и распред валы меняет, и головки доводит.
На обеде закинул в багажник три мешка картошки, сиденья не складывал - все отлично входит))) |
11.9.2014, 11:25
#75
В багажник Оки действительно влазит больше, чем кажется на первый взгляд.
11.9.2014, 14:06
#76
11.9.2014, 19:41
#77
16.9.2014, 4:11
#78
Новостей много, всяких...Так что начну по порядку.
И так вчера с утра залез в машинку. Нижний патрубок на радиатор проеденный слегка тросиком сцепления - под замену. Родного не нашел, поставил верхний от ВАЗ 2101. Слил воду, залил тосол - прогнал систему, выгнал воздух - все в норме. Трубка на печку верхняя - не родная, поэтому снизу задевала о тросик газа и была оттянута простой резинкой - поставил хомутик и аккуратную пружинку. Система питания - выкинул всю порнографию, что была и поставил горизонтальный фильтр с отстойником до бензонасоса, замена трубки от бензонасоса до карба. Восстановлен провод на электроклапан карбюратора. Заменил масло в двигателе - 5В40 халявное, но последняя канистрочка( Заменил масло в коробке - минералка, но на другое денег не было, а то что в коробке уже вызывало недоверие. Протянул поддон - три болтика спокойно подтянулись. Снял и прочистил всю крышку перед печкой- мусора куча. Заменил патрубок от расширительного бачка до термостата (подошел от ВАЗ 2108, но обрезанный) Резинка от 2108, кусок проволоки и расширитель аккуратно живет на месте. Покрасил в красный цвет (ну все равно старый баллончик валялся) крышку воздушного фильтра. Воздушный фильтр новый. Новый бескаркасный дворник спереди. Новая резинка на дворник сзади. Лампочка габарита в левую фару. Вроде все. А теперь непонятки((( В общем еду вчера вечером из гостей - раз и заглохла. Не понял. Повернул ключ - завелась, 10 сек и опять заглохла.Опять ключ на стартер -завелась и проблем больше не было. С утра завел, стоит прогревается - хлоп и опять заглохла. Не завелась больше( Уехал на Аудюшке. Куда смотреть пока не знаю. |
16.9.2014, 9:06
#79
Вечером надо по делам ехать, а Окушка стоит(
Ладно - на обеде одеваю свечник на свечу, жена ключ на старт - искра порадовала, давно такой жирненькой не видел. Три гайки долой и снимаю корпус воздушника, ослабляю хомут фильтра и слышу "ффф"... Долой фильтр, на прямую какую то шлангу - подкачал, все))))Мы работаем))) Товарищщи - чего там за интересная система, что фильтр не пошел? По виду бензонасос новый. Фильтр с отстойником стоял слегка под наклоном, не могло же это повлиять? В общем - что за чудеса? |
16.9.2014, 9:32
#80
не страшно на ней ездить ? =)
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 6:23 |
