431 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 20.9.2014, 19:40
Сообщение #3101
Таки вот оно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.9.2014, 23:32
сообщение 21.9.2014, 12:18
Сообщение #3102
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я огорчен,тяговое реле опять не работает.Щас пойду смотреть старые стартера может востановлю один fffuuu.gif
dekaDENt
сообщение 25.9.2014, 11:34
Сообщение #3103
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Леша, привет!
Вопрос к тебе есть.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=781543 Вот тут про бампер 05.
Посоветовали к тебе обратиться. Что скажешь?
Спасибо.
сообщение 25.9.2014, 14:09
Сообщение #3104
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(dekaDENt @ 25.9.2014, 13:34) *
Леша, привет!
Вопрос к тебе есть.
Спасибо.
Добрый день.Так понял что мешает брызговик бампера.По хорошему кронштейн должен быть вровень брызговика.Если у вас не так,измерьте на сколько выступает бризговик вперед,если не существенно (до 10 мм) можно сделать отверствие в кронштейне овалом и тем самым подвинуть кронштейн вперед,если больше то только резать метал брызговика.Также можно заменить болты крепления бампера на длиные и прикрутить в кронштейну через дистанцыонные втулки.
dekaDENt
сообщение 25.9.2014, 15:23
Сообщение #3105
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Алексей, при установке мешает не брызговик бампера, а на фартуке выступ вперед. Я так и не понял его функциональной составляющей. Когда родной бампер стоял, я и не задумывался зачем оно нужно. Как ребро жесткости оно не работает. Проверил по факту. Не сильный удар и оно вместе с бампером согнулось аж бегом. В общем, я вывод сделал такой. Поскольку кронштейны купил 21065, а этот выступ мешает бамперу сесть на свое место, буду его пилить. По крайне мере по бокам кузова, чтобы "уши" бампера нормально прилегали, и в местах где кронштейны не пролазят.
Спасибо.
сообщение 25.9.2014, 15:29
Сообщение #3106
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все понятно,нужно пилить,потом линию реза можно помазать литолом и красить не прийдется
dekaDENt
сообщение 25.9.2014, 15:49
Сообщение #3107
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
да, мовилем мажем
сообщение 30.9.2014, 15:26
Сообщение #3108
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Появился у меня почти новый моторчик омывателя,ну я его и пустил сразу в дело.Давление будет примерно 4 кг\см
сообщение 30.9.2014, 15:30
Сообщение #3109
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ого, а проверял на сколько омывайки хватит?
сообщение 30.9.2014, 15:39
Сообщение #3110
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пока не проверял
сообщение 3.10.2014, 17:30
Сообщение #3111
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Установил галогенные лампы в сигналы заднего хода,светит отлично
сообщение 3.10.2014, 17:50
Сообщение #3112
Спасибо сказали: 2224 раза
галоген? ну на зиму пойдет, а вот летом есть риск сплавить плафоны-жаркий он. лучше б ксен пихнуть...
сообщение 3.10.2014, 20:07
Сообщение #3113
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пф,ксен яб в фару пихнул..
сообщение 4.10.2014, 8:59
Сообщение #3114
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
А у меня вот какой фарик стоит светит на Ура!
сообщение 4.10.2014, 9:09
Сообщение #3115
Хех,точно такой же и у меня установлен)
сообщение 4.10.2014, 9:47
Сообщение #3116
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Фонарик ето не кошерно
сообщение 4.10.2014, 15:17
Сообщение #3117
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Главное, что пить и есть не просит.
сообщение 4.10.2014, 15:24
Сообщение #3118
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну нет у меня такое не проходит,нужно красиво,аккуратно,функцыонально,а иначе не стоит и делать ( ИМХО)
сообщение 4.10.2014, 15:26
Сообщение #3119
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ага видно мы с тобой одной крови.
сообщение 10.10.2014, 19:32
Сообщение #3120
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Возвращаюсь к проблеме с омывателем,выше писал что установил два мотора омывателя,но результатом остался не доволен,дует слабо.Решил сменить схему подключения,по мотору на форсунку,розпылять стало лутше,я доволен.
Еще одна неприятность, щетка плохо трет,вот думаю брать такие как и стояли или купить безкаркасники?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 2:45
