20.9.2014, 19:40
#3101
Таки вот оно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.9.2014, 23:32 |
21.9.2014, 12:18
#3102
Я огорчен,тяговое реле опять не работает.Щас пойду смотреть старые стартера может востановлю один
25.9.2014, 11:34
#3103
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Леша, привет!
Вопрос к тебе есть. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=781543 Вот тут про бампер 05. Посоветовали к тебе обратиться. Что скажешь? Спасибо. |
25.9.2014, 14:09
#3104
Леша, привет! Вопрос к тебе есть. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=781543 Вот тут про бампер 05. Посоветовали к тебе обратиться. Что скажешь? Спасибо. Добрый день.Так понял что мешает брызговик бампера.По хорошему кронштейн должен быть вровень брызговика.Если у вас не так,измерьте на сколько выступает бризговик вперед,если не существенно (до 10 мм) можно сделать отверствие в кронштейне овалом и тем самым подвинуть кронштейн вперед,если больше то только резать метал брызговика.Также можно заменить болты крепления бампера на длиные и прикрутить в кронштейну через дистанцыонные втулки. |
25.9.2014, 15:23
#3105
Добрый день.Так понял что мешает брызговик бампера.По хорошему кронштейн должен быть вровень брызговика.Если у вас не так,измерьте на сколько выступает бризговик вперед,если не существенно (до 10 мм) можно сделать отверствие в кронштейне овалом и тем самым подвинуть кронштейн вперед,если больше то только резать метал брызговика.Также можно заменить болты крепления бампера на длиные и прикрутить в кронштейну через дистанцыонные втулки. Алексей, при установке мешает не брызговик бампера, а на фартуке выступ вперед. Я так и не понял его функциональной составляющей. Когда родной бампер стоял, я и не задумывался зачем оно нужно. Как ребро жесткости оно не работает. Проверил по факту. Не сильный удар и оно вместе с бампером согнулось аж бегом. В общем, я вывод сделал такой. Поскольку кронштейны купил 21065, а этот выступ мешает бамперу сесть на свое место, буду его пилить. По крайне мере по бокам кузова, чтобы "уши" бампера нормально прилегали, и в местах где кронштейны не пролазят. Спасибо. |
25.9.2014, 15:29
#3106
Все понятно,нужно пилить,потом линию реза можно помазать литолом и красить не прийдется
25.9.2014, 15:49
#3107
30.9.2014, 15:26
#3108
30.9.2014, 15:30
#3109
Ого, а проверял на сколько омывайки хватит?
30.9.2014, 15:39
#3110
Пока не проверял
3.10.2014, 17:30
#3111
3.10.2014, 17:50
#3112
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29864 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
галоген? ну на зиму пойдет, а вот летом есть риск сплавить плафоны-жаркий он. лучше б ксен пихнуть...
3.10.2014, 20:07
#3113
4.10.2014, 8:59
#3114
4.10.2014, 9:09
#3115
Хех,точно такой же и у меня установлен)
4.10.2014, 9:47
#3116
Фонарик ето не кошерно
4.10.2014, 15:17
#3117
4.10.2014, 15:24
#3118
4.10.2014, 15:26
#3119
10.10.2014, 19:32
#3120
Возвращаюсь к проблеме с омывателем,выше писал что установил два мотора омывателя,но результатом остался не доволен,дует слабо.Решил сменить схему подключения,по мотору на форсунку,розпылять стало лутше,я доволен.
Еще одна неприятность, щетка плохо трет,вот думаю брать такие как и стояли или купить безкаркасники? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 19:31 |
