19.3.2015, 15:56
#1341
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
что поставить?
Mystery MBV-301A Blaupunkt GTb 1200 +prology club ca-400 (или blaupunkt GTA275) Sony XS-GTX120LT + пионер Sony XS-GTX121LT + MYSTERY MK 4.80 Сообщение отредактировал Offmax - 19.3.2015, 17:09 |
19.3.2015, 19:37
#1342
Я за последнюю строчку , ибо запоминается последняя фраза и строчка..
26.3.2015, 13:19
#1343
можно ли запитать 220Ваттный (номинал) усь таким проводом - "1.5 кв.мм Mystery MSC двужильный" - используя 2 куска по 5 метров двумя жилами в одну сторону на плюс и минус в одну сторону?
Сообщение отредактировал Offmax - 26.3.2015, 13:19 |
27.3.2015, 8:50
#1344
Считай, грубо говоря (это не точно) 1 квадрат - 10 А тока, провода мистери в подавляющем большинстве омеднённый алюминий, так что выдержит едвали вообще ампер 8.
220 Вт \ 12 В = 18.(3) А, впринципе 2 таких провода возьми вполне хватит НО - 220 Вт это на 1 канал? на оба канала? Музыкальной мощности? Полной мощности? Если это музыкальная мощность на 1 канал а усь двухканальный то её умножаем на 2 и прибавляем ещё 40%-50%, если полная то так цифру и оставляем. |
29.3.2015, 20:18
#1345
30.3.2015, 8:59
#1346
и что толку с этой таблицы, нормативов по току нет. + напомню что провода мистеры в осн массе омеднённый алюминий.
30.3.2015, 10:19
#1347
Немного гугнул. И вот какие цифры поимел..
Параметр Сечение провода, мм2 0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 4 6 11 Наибольший допустимый ток, А 0,7 1 1,3 2,5 3,5 4 5 7 10 14 17 20 25 30 54 Это для медного монтажного провода. Поэтому не на каждый квадрат 10 ампер считаем. http://www.radioradar.net/radiofan/radiofa...oloka.html#lnk1 Кстати , для трансформаторов ваабще 2 ампера на квадрат рекомендуется.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.3.2015, 11:25 |
31.3.2015, 9:08
#1348
не по квадратам берут а по диаметру, 1 мм - 10 А и я специально написал что это очень примерно в электрики очень грубо так мерят. В домашней проводке обычно берут 1.5 мм на стандартную линию 16 А.
К слову сказать в интернете натыкался на скан советской брошуры где было указано что данный диаметр на данный ток обеспечивает оптимальные параметры без какого-либо нагрева проводника. Что касается трансформаторов для них идут провода эмалированные у которых понятно что изоляция очень тонкая это раз, 2ое у них допускается нагрев, и параметры там иные совсем, медный эмалепровод диаметром 2 мм тянет до 8-10 А не более, это вам любой он-лайн расчёт трансформатора покажет. Сообщение отредактировал ExL - 31.3.2015, 9:14 |
31.3.2015, 9:17
#1349
1.4.2015, 9:21
#1350
Да что-то я коряво написал, извиняюсь. =)
25.6.2015, 22:54
#1351
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: жамшид Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2015 Пользователь №: 92949 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем любителем нужен совет спецов итак ест голова pioneer 4050 усилител gm-6100f и два сабвуфера pioneer TS-W307D2 Pioneer TS-W305F в плане установит ети сабувуфера FRE AIR за задними сиденьями подключит ето все к усу мостом подскажите пожалуйста установит ети два саба или один из них. Короб под санбуферы отпадает багажное пространство нужна для перевозки вешей кстати машина 2107 заране всем спасибо
26.6.2015, 10:19
#1352
2 разных саба какой-то изврат, элементарно смотреться не будет.
Но это ещё мелочи 1. Нельзя разные сабы включать в одну цепь. 2. 305ый действительно фриэйр а вот 307 НЕТ, ему обязательно нужен ящик! 3. Усилитель для 307го слабый, учти это, ни в коем случае не загоняй его в клип ибо можно сжечь динамики. Я бы посоветовал оставить какой-то из 1их сабов оставить и купить моноблок а не насиловать 4ех канальник под саб. В Идеале моноблок на 500 Вт и 307ой саб в ФИ 20 л (объём очень маленький и не займёт много места). Если же из того что есть тогда 305 фриэйром а 307 в ЗЯ 15 л и имеющийся усилок парными мостами, но предупреждаю это будет дикий изврат, так не делают! |
17.7.2015, 14:10
#1353
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, привет. Такая ситуация: при прибавлении громкости выключается магнитола, в чем может быть проблема?. ГУ - Сони Хплод, фронт - какие то старые Атланта, тыл - овалы Хплод. При этом есть и хочется поставить саб, тоже Хплод. Генератор на 42А, только с переборки, и вообще, потянет ли он сабвуфер?
17.7.2015, 20:00
#1354
Ты ничего не сказал о проводке магнитолы, как ГУ подключена, выключаетя она либо от того что не хватает питалова, тут вопрос к подключению, либо (менее вероятно) из-за кз на выходах, колонки мож какие коротят.
Саб сабу рознь друг мой, конкретно мощность всей системы и отдельно саба опиши оттуда будем копать. |
17.7.2015, 22:07
#1355
Согласен..мантофола не должна отрубаться.. Ибо не айс..
20.7.2015, 10:37
#1356
ГУ - + от прикуривателя, - уже не помню)
Саб Sony Xplod 1300w (Sony XS-GTX150 LE) Усилитель Каденс Ксенит 175.2 ( 350w на 1 канал) Овалы Sony XS-GT6930R |
20.7.2015, 16:48
#1357
21.7.2015, 0:27
#1358
Короче, насколько я понял, смысла нету ставить с этим генератором, минимум нужен от зубила?
21.7.2015, 0:51
#1359
Короче, насколько я понял, смысла нету ставить с этим генератором, минимум нужен от зубила? Не , не понял. Меж нашим и зубильным разница по моще и не сильная.. Ты арифметику включай.. Сколь ватт хочешь получать ? Генер на 50 Ампер может 600 ватт выдать . Зимой больше половины машинка заберёт.. И останется 200 - 150 ватт.. А вот генер 100 ампер может и 1200 ват выдать .. 300 на машину , а на остальные гуди во всю.. А стоковый 42 ампера может всего 500 с малочкой.. Если днём , то можно пваттт 300 вытянуть ...И всё..... |
23.7.2015, 1:37
#1360
Да и 300 вполне хватило бы
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:28 |
