20.5.2008, 13:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 20.2.2008 Из: г.Москва р-он БРАТЕЕВО. Пользователь №: 2412 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот какая проблема. Втсаю утром на работу иду прогреваю машину всё норма прогрелась, поехал заправился тоже всё окей ! Проезжаю 300 метров останавливаюсь что бы купить сигареты вижу дым белый думал горю :) оказало их выхлопной трубы валит белый дым ! и движок хрено ваботать начал ! Из за чего это ?
20.5.2008, 19:14
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
похоже на то что тосол попер в КС, а значит прокладке ГБЦ капец пришел... бывает еще через прокладки впускного, но это редко и ток в определенных случаях...
20.5.2008, 21:00
конец прокладке блока
23.5.2008, 23:39
24.5.2008, 12:21
25.5.2008, 23:10
конец прокладке блока +1 В лучшем случае только прокладку заменить. в худшем голову фрезеровать придется голову лучше пройти в чистовую в любом случае конечно не помешает, но возможно это лишнее будет |
| Гость_Олег-Ваз_* |
25.5.2008, 23:18
Проезжающие |
Запомни, прокладку головки, никогда не пробивает на ходу, ты это должен знать как Отче наш, у всех у кого когда либо это случалось, в один голос утверждают, утром, после ночной стоянки ! Существует два варианта, либо бензин ты залил ублюдский, либо тоже бензин, но при этом сбило зажигание, это запросто, тем более при пробитой прокладке обычно заливает четвёртый цилиндр, и машино не то что троит, а не едет совсем, реально как трактор, мотор колбасит во все стороны !
30.5.2008, 17:51
Запомни, прокладку головки, никогда не пробивает на ходу, ты это должен знать как Отче наш, у всех у кого когда либо это случалось, в один голос утверждают, утром, после ночной стоянки ! Существует два варианта, либо бензин ты залил ублюдский, либо тоже бензин, но при этом сбило зажигание, это запросто, тем более при пробитой прокладке обычно заливает четвёртый цилиндр, и машино не то что троит, а не едет совсем, реально как трактор, мотор колбасит во все стороны ! Почему обычно 4 горшок заливает? Ответь обоснованно. Т.е. нада пологать если прокладку пробьет в районе 1-2 цилиндра зальет 4? или я что-то не догоняю в силу своего возраста? |
30.5.2008, 17:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плз! Падает ли компрессия при пробое прокладки?
30.5.2008, 20:27
31.5.2008, 19:50
Подскажите плз! Падает ли компрессия при пробое прокладки? Компрессия падает! По резкому падению компрессии и потере тосола и ищут в каком горшке пробило. Мативация: Когда прогорает(пробивается, растворяется в ОЖ) прокладка, то образуется как бы канал, по которому ОЖ( иногда с маслом если что-то где-то между 2 и 3 горшками) попадает в камеру сгорания, где дымит, горит, выливается в выпуск... При этом зачастую газы( на такте рабочего хода и такте выпуска) попадают в этот как бы канал и потом в систему охлаждения (повышается давление в системе охлаждения, в радиаторе "заводится ихтиандр" - т.е. жидкость в радиаторе бурлит на холодную и на горячую). Это происходит при закрытых клапанах и "часть" компрессии "уходит" в этот "канал" - как следствие компрессия в цилиндре падает. Иногда прокладка пробивается по перемычке - из одного цилиндра в другой. При этом ОЖ не течет в камеру, а компрессия падает сразу в 2 цилиндрах. Надеюсь доходчиво объяснил.... Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 31.5.2008, 19:52 |
10.6.2008, 15:54
Да, доходчиво
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:12 |
