18.7.2014, 20:58
#341
блин!!!! купил в инете трамблер !!! собака !! а у него шкиф короткий !! под низкий блок !!!аааа. слава богу есть возврат , вышлют теперь под высокий блок! но, как по видео - выкрутил свечу засунл пробку с вина - стрельнула. Такт сжатия нашел единственный минус - машина не находу А вот мне такой минус не катит.. Машина каждый день должна ездить.. Работа такая.. Ну ежли ремонт , то до обеда . а потом ехай.. |
14.8.2014, 9:52
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, забыл отписать)
Прислали трамблер как надо. Поставил как ввидосе которое скинул Сержик . Поэтому же видео настроил его. Сразу же скажу изменения - заработал тахометр, как он должен работать, даже на холостом ходу. Машина резвей стала ( по сравнению, как раньше было ). Доволен Сообщение отредактировал Tom Lepski - 14.8.2014, 9:53 |
9.9.2014, 20:37
#343
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Чем смазывать между валом и экраном ?.
9.9.2014, 23:53
#344
На фотке маслёнка . Вал смазывается через неё. Она на уровне большого пальца левой руки, точнее , строго вправо от фаланги и на расстояние самой фаланги.. Закрыта проворачивающейся жестяной крышечкой . Если крышечку провернуть вниз , то появится дырочка куда нужно накапать масла.. Можно даже несколько капель с масляного щупа..Периодичность приветствуется.. |
10.9.2014, 1:06
#345
Нет Вы не поняли Я снимал вал, снимал шторку с центробежным механизмом с вала и вот именно там какая смазка ?.
Трамблер бсз, разбирал - заедал. |
10.9.2014, 1:18
#346
Да , я не понял.. Я этих трамблёров кучу разобрал починил и занова собрал. Правда все контактные.. Но принцып смазки у них одинаковый. Вал - через маслёнку , а грузики работают на сухую.. Нету там смазки .. Совсем нету.. |
10.9.2014, 8:01
#347
10.9.2014, 8:26
#348
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ну в масленке пару капель на пол года.
а я щуп достаю, и капля масла чт на щупе, спускаю в масленку... |
10.9.2014, 10:20
#349
Я то смазал в том месте моторным маслом,но глажат сомнения напремер трамблер 2108 в том месте смазывают по инструкцыи литолом ,
информации что там идет с завода не нашел ,хотя читал вплоть до чистого вала на новом трамблере типа бронзовая втулка не нуждаеться в смазке. Я смазывал раньше литолом но через время заедает центробежный механизм ,а сейчас смазал просто моторным маслом и сейчас гложет а вдруг климанет разобьет . Вот и спрашиваю Вас кто чем мажет в том месте этот хре.ов вал. Сообщение отредактировал gruzochek - 10.9.2014, 10:24 |
10.9.2014, 10:33
#350
в месте грузиков ни когда...
29.9.2014, 23:17
#351
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89908 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времент суток, проблема у меня такая:в одно прекрасное утро машина завеелась как обычно проработала нормально 3 минуты начала скакать трелка тахометра, на газ и подсос не реагирует и в конце концов заглохла и не заводилась. Проверил зажигание, искра есть, зажигание выставил, в итоге сегодня она завилась работала ровно но только на подсосе, холостые не держала. Через 2 часа я пришел выявлять проблеммы дальше а она опять заводится еле еле стрелка тахометра скачет на газ не реагирует и глохнет. Кто что может подсказать, посоветовать?
30.9.2014, 5:33
#352
Доброго времент суток, проблема у меня такая:в одно прекрасное утро машина завеелась как обычно проработала нормально 3 минуты начала скакать трелка тахометра, на газ и подсос не реагирует и в конце концов заглохла и не заводилась. Проверил зажигание, искра есть, зажигание выставил, в итоге сегодня она завилась работала ровно но только на подсосе, холостые не держала. Через 2 часа я пришел выявлять проблеммы дальше а она опять заводится еле еле стрелка тахометра скачет на газ не реагирует и глохнет. Кто что может подсказать, посоветовать? если БСЗ то проверь массу на коммутаторе,если КСЗ то смотри провода от батареи и дальше ,у меня когда то отходил контакт в колодке с 4-мя проводами возле аккумулятора,пока не подергаешь - были танцы тахометра. |
30.9.2014, 9:39
#353
..Кто что может подсказать, посоветовать? fedorchenkoa правильно сказал, в первую очередь нужно глянуть клеммную силовую колодку возле АКБ, скорее всего проблема в ней, или в контактах 15 и 30/1 замка. Если прыгает тахометр и нет холостого (и есть электро клапан на карбюраторе) то проблема может быть в 9-м предохранителе. |
30.9.2014, 10:49
#354
Спасибо, проверю отпишусь
9.10.2014, 10:29
#355
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 8 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 90016 Машина:ваз 21043 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем. такая проблема, уже сгорело второе БСЗ, оба разные были, а на КСЗ постоянно горели кондеры, поставил кондер помощнее, но теперь постоянно появляется нагар на контактной группе и выдает двойную искру, прошлый раз аж 7 раз на трассе останавливался чистил, машина сразу дергается и жрет немеренно. Так вот почему так происходит, я уверен просто что БСЗ не брак были. Есть мысль что генератор иногда выдает слишком большое напряжение. Помогите с проблемой может кто сталкивался, два месяца уже не могу норм ездить. на датчике заряда акума(панель 05) на холостом стрелка на отметке 16, чуть оборотов даю стрелка чуть дальше ровно на границе с красной зоной перезарядки...
9.10.2014, 10:37
#356
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
хых..так замерьте напряжение на аккумуляторе .раз даже прибор валит на красную зону!
16 это уже до фига.14,5V максимум. Имею ввиду на заглушенном и на заведенном двигателе. На заглушенном напряжение нормальное ~12,6V .выше перезаряд Сообщение отредактировал Festival58 - 9.10.2014, 10:40 |
9.10.2014, 10:46
#357
хых..так замерьте напряжение на аккумуляторе .раз даже прибор валит на красную зону! 16 это уже до фига.14,5V максимум. Имею ввиду на заглушенном и на заведенном двигателе. На заглушенном напряжение нормальное ~12,6V .выше перезаряд это да нужно замерить) просто мне б понять из за генератора такое может происходить? |
9.10.2014, 10:54
#358
да может наверное
9.10.2014, 10:56
#359
9.10.2014, 11:08
#360
при чем тут трамблер? тема перезаряд, повышенное напряжение в борт сети.
смотрим РР (смотря какой еще стоит) массу на нем. ну и генератор шпилька "0" на нем, под болтом окислы. ну предохранители 9 и 10. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:17 |
