9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
>  Катушка зажигания., КСЗ.
сообщение 8.9.2014, 18:38
Сообщение #121
Спасибо сказали: 2225 раз
не ну если БСЗ ставить то проблем не будет, там материал с высокой диэлектрической прочностью...
а вот если на БСЗ ставить бегунок или крышку с КСЗ , то можно и поиметь проблемы, говорят в основном пробивает бегунок..
gruzochek
сообщение 8.9.2014, 19:01
Сообщение #122
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
И как их отличить ,остаеться на машине , на пробой:-)
сообщение 8.9.2014, 19:35
Сообщение #123
сообщение 8.9.2014, 19:41
Сообщение #124
я же сказал, там есть литье маркировка.
сообщение 8.9.2014, 20:33
Сообщение #125
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(payalnikk @ 8.9.2014, 18:31) *
... с крышкой и бегунком от БСЗ ..
Цитата(1300SL @ 8.9.2014, 18:38) *
не ну если БСЗ ставить то ...
Пардон, опечатался, поставил именно от КСЗ и все норм.
А почему поставил, потому что в дороге сгорел резистор, буквально через месяц после установки, ну а в багажнике валялся старый контактный трамблер, я махнул с него бегунок, потом не долго думая и крышку. Потому что она казалась на ощупь и вид добротней чем новье.
вот и катаюсь уже два года, а может и больше. Короче тысяч 70 намотал с крышкой и бегунком от КСЗ.
Tur4ik
сообщение 22.1.2015, 10:49
Сообщение #126
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Доброго времени суток, Уважаемые. Такая проблема: на катушке нет искры. Грешил на нее, знакомый дал новую - такая же проблема. Подключали напрямую, минуя стартер, на 12В, еле-еле пробивала, но все безрезультатно. Какие причины могут быть?
З.Ы. стоит КСЗ.
Заранее спасибо.
Квасов
сообщение 22.1.2015, 11:03
Сообщение #127
Пользователь №: 91298
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:балтика
В проводах может быть дело или в массе.
Tolik2402
сообщение 22.1.2015, 11:17
Сообщение #128
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
конденсатор, контакты трамблера. проверить на выходе с катушки искру, если хорошая смотри бегунок, крышку
Tur4ik
сообщение 22.1.2015, 18:49
Сообщение #129
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Провод меняли вместе с катушкой. Масса тоже в порядке.
Искры на выходе точно нет. Остальное не проверяли.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 22.1.2015, 18:49
сообщение 22.1.2015, 19:09
Сообщение #130
У катушки масса это корпус.Поэтому кроншейн и гайки нужно очистить от грязи и ржи .На клемму + подать с АКБ 12 вольт , а другую коротко касать на массу . При этом с центрального провода на массу будут простреливать искра. Ну или не будет если катушка уехала с катушек.. dntknw.gif
Tur4ik
сообщение 23.1.2015, 9:38
Сообщение #131
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(ИванычЪ @ 22.1.2015, 20:09) *
У катушки масса это корпус.Поэтому кроншейн и гайки нужно очистить от грязи и ржи .На клемму + подать с АКБ 12 вольт , а другую коротко касать на массу ... dntknw.gif
+ с АКБ брали, но массу не чистили. Как я понял, катушка-это и есть масса? Или замыкать на кузов?
сообщение 23.1.2015, 10:43
Сообщение #132
Tur4ik
сообщение 23.1.2015, 11:31
Сообщение #133
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(ИванычЪ @ 23.1.2015, 11:43) *
Все, теперь понял. Спасибо.
Tur4ik
сообщение 25.1.2015, 16:20
Сообщение #134
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Искра с центрального провода есть, но слабенькая и через раз. Может ли это способствовать или искать что-то другое?
И еще заметил, что в трамблере, где находиться контакты, на болт намотан кусочек провода. Не знаю, может так и должно быть. И еще какую-то непонятную подкладку, вокруг оси, похожую на фильтр от сигареты. Если есть у кого возможность скинуть фото нормального трамблера, будьте добры, скиньте сюда пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 25.1.2015, 16:32
Festival58
сообщение 25.1.2015, 16:46
Сообщение #135
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Tur4ik фото есть в руководстве по ремонту.
Провод есть там на массу.от контактов.
вокруг оси чего ? К оси вала прилегает фетр или че там еще (у мну поролон) в масле ,для смазки вала (там где касается с фильцем или как его там.забыл блин)
Tur4ik
сообщение 25.1.2015, 17:54
Сообщение #136
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Festival58 вот, значит это прокладка там нужна, но она у меня не в масле. Под крышкой есть два проводка-один как бы оборван, другой куда-то уходит. Бегунок в порядке-крутит. Завтра попробую поставить новый конденсатор. Потом отпишусь. Спасибо.
Festival58
сообщение 25.1.2015, 18:30
Сообщение #137
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Tur4ik эт зачем два провода..
Под крышкой один.один конец его притянут винтом(кстати не на массу ж ),вторым он "привязан"к контактам.
Еще один провод -обычно подходит снизу ,там где конденсатор,от катушки
Tur4ik
сообщение 25.1.2015, 18:42
Сообщение #138
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Festival58 в том то и дело, у меня там два провода. Либо я дурак и ничего не понимаю, либо я дурак. Позже выложу фотку трамблера, все как есть.
Festival58
сообщение 25.1.2015, 19:01
Сообщение #139
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Tur4ik авто с рук -может быть че угодно
Tolik2402
сообщение 25.1.2015, 19:41
Сообщение #140
Машина:ВАЗ-21070
Tur4ik вот тебе ссылка. там фото всех внутренностей.
car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-25.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:27
