4.9.2014, 9:04
#21
Поздравляю с приобретением! пусть радует и служит безотказно! С пасибо) Куда она денется - будет служить. Товарищи - ну чего расшумелись - на Ауди у меня с завода не только этих релюшек нет, но и весь свет без них и ни чего, ну а тут проблема что ли поставить. И что то я пока не понимаю как ее можно нагреть до такого состояния - наверное только в пробке по жаре. Жена в первые поездки - 2 и 3 передачи, скорость мизерная и температура выше 90 не поднимается. А вот одно радует - генератор то наш, 55А выдавать будет, акуум стоит тоже 55. Но масла то в машинке 2.5 литра - зимой то веселее заводиться должна. |
4.9.2014, 9:28
#22
у меня на семерке тож сигнал и вентилятор без релюшек. с завода стоят перемычки. все включается. подумываю релюшки со временем кинуть
4.9.2014, 21:20
#23
реле на карлсончик -ЕСТЬ. так же есть реле ЗАЖИГАНИЯ-как оно зовется по мануалу.как на 2108
продолжим экскурс... -тормозная система двухконтурная...диагональная.потому назад идут две трубки независимые.регулировка зазоров в задних механизмах требует применения молотка.тогда эффективность ее повышается в разы... -трубка бензопровода стальная и склонна к СГНИВАНИЮ под пассажирским ковриком.проходили. была заменена на медную. - http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/ неплохой мануал.есть и еще у меня в закладках.есть форум неплохой.та к тому же живой. их много мертвых... -есть у меня приличная эл. схема. тут помогли на форуме найти.могу прислать каким то образом.их много встречается...но много различий.или малое разрешение... -на счет гены не обольщайся...горшков два и на ХХ обороты тухнут при большой потребляемой мощности.надеюсь не надо рассказывать почему? потому на зиму надо ставить ХХ 1100 1200 с включенными потребителями основными -постараюсь сделать снимок переделки пружины сцепы. ничего сложного. -самое главное ОЧЕНЬ ТРУДНО ДОСТАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ. я не говорю о унифицированных деталях. а именно о своих собственных.которые имеют каталожные номера 1111-...... -ест она меньше шахи например. и зимой и летом. естественно если все исправно.но думать что она бенз только нюхает не стоит -в коробас заливай полусинь 75W-90 горя не будешь знать в морозы... в мотор так же.ну да и сам знаешь еще вспомню со временем... |
4.9.2014, 21:56
#24
4.9.2014, 23:27
#25
5.9.2014, 1:25
#26
Машина снята с производства давно, поэтому есть дефицит запчастей, хотя у нас их полно, с избытком
5.9.2014, 1:47
#27
У нас в магах есть по Оке запчасти, не давно мужичёк набирал кучу целую всяких деталек, видемо после аварии востанавливает машину.
5.9.2014, 3:13
#28
Варвар - спасибо за советы.
Пока в первоочередных планах - постановка на учет, затем поменять некоторую мелочевку под капотом, потом кузов. Подумываю к зиме поставить тахометр от ваз 2106. |
5.9.2014, 4:00
#29
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
-на счет гены не обольщайся...горшков два и на ХХ обороты тухнут при большой потребляемой мощности.надеюсь не надо рассказывать почему? потому на зиму надо ставить ХХ 1100 1200 с включенными потребителями основными Ставь инжектор, не нужно будет следить за обормотами! |
5.9.2014, 4:36
#30
5.9.2014, 5:46
#31
5.9.2014, 6:37
#32
Не, ну а чего? Я5.1.1 должен как родной там встать. Ему как-то фиолетово, чколько там цилиндров, два или двадцать два. Ока последних модификаций (трехцилиндровая) инжекторная была. Даже не уговаривайте- не до этого мне. Зная наше захолустье, предчувствую что запы придется искать поэтому выкладываю первоочередной список чего надо, а вы уж подскажите от чего можно поставить - замена тосола, т.к залита вода (у него патрубок рвало, так и не поменял) - ну 5.5 литров я найду - верхний патрубок на радиатор - он задевает за тросик сцепления (установлен подогрев тосола 220 В, но установлен немного косячно - надо переделать) - от восьмерки пойдет? - замена масла - масло есть, фильтр от 8 должен подойти |
5.9.2014, 15:13
#33
- ... фильтр от 8 должен подойти он самый и есть-движка то "пол восьмого". хотя несмотря на то что гена 08...ремень гены свой собственный. http://www.oka-avto.ru/page147.html патрубки как раз свои собственные... Цитата (трехцилиндровая) инжекторная была. была но с китайским мотором...Цитата Машина снята с производства давно, 2008 год это давно? купив ее в 2010 я их так же не наблюдал на прилавках.Цитата не нужно будет следить за обормотами! чего там следить то?взял отвертку осенью и выставил обороты.весной так же убрал. я даж тах не подключал потом. просто запоминал на сколько крутнул винтик...Цитата Подумываю к зиме поставить тахометр от ваз 2106. нахрена попу баян...если у него есть кадило..? зачем?много на него смотрят что ли?
5.9.2014, 16:23
#34
5.9.2014, 16:28
#35
5.9.2014, 16:57
#36
Slay http://www.smallcar.ru/talk/index.php вот кури на досуге.
5.9.2014, 17:51
#37
Я видел Оку с 10й панелью .
Поздравляю с покупкой |
6.9.2014, 13:34
#38
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Vip motors рулит
когда то хотел купить..потом передумал.мелкая бюджетка ,а просят бабла как за me же 06-07..показалось неразумно.. Удачи с машинкой |
8.9.2014, 4:09
#39
Я видел Оку с 10й панелью . Поздравляю с покупкой Спасибо. Видел тоже сие чудо...Но понял, что панель стоит больше машины....В общем не знаю почему но владельцы таковых цену за машину ниже 75 не называют... Vip motors рулит когда то хотел купить..потом передумал.мелкая бюджетка ,а просят бабла как за me же 06-07..показалось неразумно.. Удачи с машинкой Спасибо... Сиденья кстати родные...Ни капли не продавленные, плюс хорошие чехлы. Ну про цены в наших краях на них я уже говорил... Ну, что - уже больше недели чудо в моих руках... Ну ни фига оно кажется не экономичное - брал на спидометре было 62100, сейчас 62580...Откуда 480 км за неделю???Дальше 15 км ведь не ездил??? Но при этом - я еще не разу не был на заправке)))) Плеснул пару раз из полторашек лежащих в заначке и все))) Жена выяснила, что тормоза хорошие (но в юз встает только левая сторона), а я выяснил, что ручка справа над дверью была прикручена паршиво...Кошечка (паскуда трехшерстная) нам решила дорогу перебежать и жена с с 60км/ч до нуля остановилась на 4х метрах!)))))))) В субботу поставил на учет-отдельная поэма. Ну первое, что я накосячил в договоре- слов нет,одни маты. Ведь уже года три эти договора всем друзьям пишу, кучу машин уже по ним на учет поставили, а в своем договоре накосячил(((( Что бы не терять время отдал в конторке 500 р. (да чтоб им пусто было), и снова на регистрацию- а тут новый прикол - бывший владелец не по одной базе не пробивается!!!! ну нет такого человека!!! В общем по месту выдачи паспорта выяснили, что такой паспорт все же выдавался, но данных кому выдавался нет)))) В итоге посмотрев, что прежняя регистрация машинки была в январе этого года закрыли глаза и поставили на учет)) Сообщение отредактировал Slay - 8.9.2014, 4:48 |
8.9.2014, 5:47
#40
"сквозь тернии к звездам "
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:20 |
