14.9.2014, 4:37
#4141
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Что-то день вчерашний не задался. Поехал по делам и заметил, что не работаеют стоп-сигналы. При чем видимо уже давно. Приехал в гараж начал выяснять. Оказалось заедает лягушка-выключатель стоп сигнала. Для доступа пришлось снимать ЭУР. Снял, смазал лягушку. Поставил - снова не работает. Купил новую. При установке уронил ЭУР и оторвал один из его экранированных кабелей. Пришлось снимать полностью и тащить домой - паять. Дома тоже все нормально - паяльника нет. Я его за день до этого упер на работу. Начинаю трясти сына - я ему как-то тоже паяльник покупал. Тот - не знаю,не видел. В общем нашел, припаял.
Поставил ЭУР - новая проблема. Стартер крутит - машина не заводится. Покрутил чуток, потом прислушался - бензонасос молчит. Начинаю выяснять, куда делось зажигание. Оказывается, когда уронил ЭУР, не только оторвал кабель ЭУРа, но и выдернул проводку от замка зажигания. Она замотана изолентой и в глаза не бросается, что провода отвалились. Разобрал, размотал изоленту. Нашело провод на зажигание - воткнул. Собрал - не заводится. АКБ успел сесть ниже минимума. Стартер еще немного крутит, но инжектор уже ушел спать. Потащил домой АКБ на зарядку. Часа три обедал, смотрел телевизор и просто давл диван. Стало темнеть, надо как-то машину в гараж определять. Поставил АКБ - заводится, но не работает свет и стеклоочиститель. Понятно, вылетел еще один провод от замка зажигания. Собрал снова - опять теряется зажигание. В общем размотал всю изоленту, каждую клемму воткнул, замотал заново. Ура, все работает. Поставил все кожуха, прибрал в салоне и поехал проверять. ЭУР работает, значит провода правильно спаял. А вот руль немного набекрень. На один зуб промахнулся видимо, когда ставил ЭУР. Больше не стал ничего переделывать, только проверил противотуманку. Включил - горит. Немного поправил - погасла и больше не загорелась.. Ну что за день!!! Ну точно, тринадцатое число! |
14.9.2014, 4:52
#4142
Да Сань не фига страшного я вообще 13 числа родился.
14.9.2014, 4:58
#4143
14.9.2014, 5:06
#4144
14.9.2014, 5:11
#4145
14.9.2014, 9:42
#4146
Это просто машина не дала тебе попасть вчера в какое то нехорошее место или ситуацию дорожную.. К меня тоже такие дни бывают..
14.9.2014, 9:50
#4147
мда,бывают такие дни..хорошо хоть нечасто.
15.9.2014, 7:07
#4148
15.9.2014, 8:50
#4149
Да если бы. Мне нужно было только до дома доехать и в гараж ее воткнуть. Я больше никуда и не собирался. А до дома по космосу?? Негодяи нас поджидают даже в дворовых проездах и гаражные ворота вещь ужасно опасная. Вон в Крыму.. Чего сложного вытянуть машину на кукане из гаража??.. А дверь заломили...Наверно у них тоже не лучший день тогда случился. |
15.9.2014, 11:08
#4150
А до дома по космосу?? Негодяи нас поджидают даже в дворовых проездах и гаражные ворота вещь ужасно опасная. Вон в Крыму.. Чего сложного вытянуть машину на кукане из гаража??.. А дверь заломили...Наверно у них тоже не лучший день тогда случился. Иваныч, ты о чем? Что там было в Крыму? Извини, не догоняю. Домой с работы тока в 5 утра приехал. Черт бы побрал эти выборы со всеми кандидатами. Прав был Шнур! |
15.9.2014, 14:13
#4151
Иваныч, ты о чем? Что там было в Крыму? Извини, не догоняю. Домой с работы тока в 5 утра приехал. Черт бы побрал эти выборы со всеми кандидатами. Прав был Шнур! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...916&st=2460 Олег из Крыма.Пост 2465. |
15.9.2014, 17:03
#4152
Проверил приборы освещения, поменял лампы в задних фонарях, заменил фонари освещения номерного знака целиком. Тормоза оаботают, фары тоже, аптечка и огнетушитель имеется. Можно ехать на техосмотр.
17.9.2014, 15:46
#4153
Вчера гонял в Павловск (80 км) два раза, на трассе примерно при скорости 100 км/ч начиналось какое-то шорканье, иногда удары. Сегодня, когда ехал с работы домой появился треск (как будто пружиной водят по ребру металлической пластины), и звонкие удары. Даже думал что что-то попало в двигатель (когда собирал движок - уронил внутрь гайку и не нашел). Приехав обнаружил, что треск продолжается и на заглушенном двигателе. Достаточно просто покачать кузов. При чем в основном если нажимать на правый передний угол. При этом, если касатьсяч рукой верхней гайки амортизатора, при треске чувствуется вибрация на амортизаторе. Может такой треск быть от амортизатора или тут что-то другое?
PS: Сайлент нижний аммортизатора тоже оказался весь разбитый. |
17.9.2014, 17:11
#4154
Какие передние аммортизаторы из представленных в списке посоветуете?
Список передних амортизаторов PS: В общем заказал газомаслянные LADA-Sport |
17.9.2014, 19:48
#4155
Михалыч моих в списке нема..
17.9.2014, 19:54
#4156
Хола неплохо работает
18.9.2014, 2:54
#4157
Михалыч моих в списке нема.. Иваныч, я бы сейчас тоже в СССР вернулся, но не получается. Где я их возьму???? Хола неплохо работает Я тоже так думал, но наверное их лучше с exist.ru заказывать, а там неделя доставка. Мне же в выходные ехать в другой город. |
18.9.2014, 10:52
#4158
18.9.2014, 15:23
#4159
Сань возьми простые масленные от Нивы, дешевле и практичнее, я вот тож думал, думал плюнул на всё и купил простые Нивовские год катаюсь полёт нормальный.
18.9.2014, 15:53
#4160
Передние нивовские не очень мне лично не нравится как они работают,01 лучше
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 7:39 |
