24.8.2009, 0:13
#2301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
ИванычЪ ЭЭЭ.. Я не про то как надо с газа на бенз уходить.... 27.7.2014, 0:45
Ролакс тогда уж проще эбн вкорячить..да и быстрее..а по д... 27.7.2014, 1:08
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 27.7.2014, 2:08) тогда уж... 27.7.2014, 1:32
oledg Цитата(ИванычЪ @ 27.7.2014, 3:32) ..... ,... 30.8.2014, 4:34
ИванычЪ Цитата(oledg @ 30.8.2014, 5:34) ну ты и в... 30.8.2014, 9:44
oledg Цитата(ИванычЪ @ 30.8.2014, 11:44) Жаднос... 31.8.2014, 21:02
ИванычЪ Цитата(oledg @ 31.8.2014, 22:02) иваныч о... 31.8.2014, 22:30
oledg Цитата(ИванычЪ @ 1.9.2014, 0:30) Чем тебе... 31.8.2014, 22:33
ИванычЪ Цитата(oledg @ 31.8.2014, 23:33) я не ска... 1.9.2014, 9:01
vampir_ Обратку так и не сделал) Теперь пропадают холостые... 29.8.2014, 13:41
ИванычЪ На своих проводах запускайся. Поменять можно и пот... 29.8.2014, 13:42
vampir_ Осталось придумать куда коммутатор цеплять. У меня... 29.8.2014, 13:45
payalnikk Цитата(vampir_ @ 29.8.2014, 13:45) У меня... 29.8.2014, 13:51
1300SL пекар -копия дааз. 30.8.2014, 10:25
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 30.8.2014, 11:25) пекар -... 30.8.2014, 11:09
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 30.8.2014, 16:09) Улучше... 1.9.2014, 9:31
vampir_ Где найти кит-комплект для задних дисковых тормозо... 31.8.2014, 21:44
payalnikk Цитата(vampir_ @ 31.8.2014, 21:44) ...а г... 1.9.2014, 9:38
vampir_ Цитата(payalnikk @ 1.9.2014, 13:38) Нашло... 1.9.2014, 14:47
vampir_ Запарился! Сегодня опять с ХХ беда была. Тольк... 5.9.2014, 21:47
1300SL а может выкинуть иглу из электроклапана и не парит... 5.9.2014, 22:02
vampir_ А что это даст? Игла - такая белая пластиковая пал... 5.9.2014, 22:45
ИванычЪ Вампир , ты уникум. С 2008 года на форуме . А руби... 5.9.2014, 22:46
vampir_ Цитата(ИванычЪ @ 6.9.2014, 2:46) Вампир ,... 5.9.2014, 22:52
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 5.9.2014, 23:52) Карб но... 5.9.2014, 23:03
vampir_ Ну он покупался в магазе, в котором очень качестве... 5.9.2014, 23:07
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 6.9.2014, 0:07) Ну он по... 5.9.2014, 23:28
vampir_ Поменял вакуумник, тормоза совершенно другие тепер... 6.9.2014, 20:17
Ролакс Цитата(vampir_ @ 6.9.2014, 21:17) Поменял... 6.9.2014, 20:56
vampir_ У меня не обслуживаемые фильтры. Маленькие такие, ... 6.9.2014, 21:15
Ролакс Цитата(vampir_ @ 6.9.2014, 22:15) У меня ... 6.9.2014, 21:15
vampir_ Тогда непонятно, что промывать) Бензобак? 6.9.2014, 21:16
Ролакс Цитата(vampir_ @ 6.9.2014, 22:16) Тогда н... 6.9.2014, 21:21
vampir_ А чем его промывают? Магистраль в гараже наверно н... 6.9.2014, 21:26
Ролакс ото и проблема наверно поэтому..бак сверху может р... 6.9.2014, 21:31
vampir_ Со старым карбом такой фигни не было. Он конечно р... 6.9.2014, 21:37
Ролакс а нигде подсасывать не может срань? 6.9.2014, 21:38
vampir_ Кстати старый вакуумник был еще СССР с металлическ... 6.9.2014, 21:41
Ролакс ага тоже такой же стоит)кста походу пора менять ег... 6.9.2014, 21:42
vampir_ Хомут сразу обновил. У меня тормоза также себя вел... 6.9.2014, 21:47
Ролакс неа,ниче не падает..видать диафрагма хоть и целая ... 6.9.2014, 21:54
vampir_ Поменял бархотки и теперь не могу нормально постав... 14.9.2014, 13:30
vampir_ Купил новую голову 21214 с гидриками
Кл... 10.11.2014, 13:05
Warrior Цитата(vampir_ @ 10.11.2014, 17:05) Купил... 10.11.2014, 13:33
vampir_ 13200р. Заказывал из Омска. В моем городе столько ... 10.11.2014, 13:40
Kedr Цитата(vampir_ @ 10.11.2014, 14:40) 13200... 10.11.2014, 14:18
vampir_ На старой клапана не регулируются, свечные колодцы... 10.11.2014, 14:50
Kedr Есть ли экономическая целесообразность установки т... 10.11.2014, 15:23
vampir_ Цитата(Kedr @ 10.11.2014, 19:23) Есть ли ... 10.11.2014, 15:28
dikobrazzoff Цитата(Kedr @ 10.11.2014, 16:23) Она стои... 10.11.2014, 15:31
vampir_ Цитата(dikobrazzoff @ 10.11.2014, 19:31) ... 10.11.2014, 15:34
oledg Цитата(Kedr @ 10.11.2014, 17:23) Есть ли ... 14.11.2014, 1:54
vampir_ Разобрал голову. Грязь прям на фаске клапана. Густ... 1.12.2014, 21:34
dikobrazzoff Цитата(vampir_ @ 1.12.2014, 22:34) Густая... 1.12.2014, 21:49
vampir_ Автоваз с этой головкой даже рядом не стоял, это И... 1.12.2014, 22:02
Kedr ИП Андреев это не производитель скорее всего, а пр... 1.12.2014, 22:55
vampir_ То есть покупает голову у ВАЗа, упаковывает и прод... 1.12.2014, 23:07
Ammendorf Мож ИП Андреев ее берет голой отливкой, дорабатыва... 2.12.2014, 2:22
vampir_ Это более правдоподобный вариант, потому что все к... 2.12.2014, 8:50
ИванычЪ Ну вот ирезюме..Если все движняки одинаковые как и... 2.12.2014, 9:22
vampir_ Согласен) Но я все равно в плюсе. К тому же голова... 2.12.2014, 10:24
ИванычЪ Тебе делать нечего, ты уже с новой головой.. Я пок... 2.12.2014, 13:43
vampir_ Подарки от Деда мороза))) 25.12.2014, 13:01
Ролакс Хороший дед мороз у вас..знает что надо подарить) 25.12.2014, 13:08
vampir_ Это я так)) На самом деле я сам себе дед мороз) По... 25.12.2014, 13:11
dron51rus хорошая идея!
а чего решил стоковый валик пост... 25.12.2014, 13:12
vampir_ Под злые валы нужно впуск и выпуск растачивать, ин... 25.12.2014, 13:18
dron51rus понятно.
тоже верно впринципе. 25.12.2014, 13:37
vampir_ Я лучше потом маленькую турбину поставлю) Там зажа... 25.12.2014, 13:39
dron51rus Цитата(vampir_ @ 25.12.2014, 14:39) больш... 25.12.2014, 13:42
vampir_ Согласен, но по городу 120-130лс выше крыши хватит... 25.12.2014, 13:45
Kedr Цитата(vampir_ @ 25.12.2014, 14:45) Согла... 25.12.2014, 14:17
dron51rus у победы аэродинамика как у шестерки.
а у шестерки... 25.12.2014, 14:28
vampir_ На старых машинах как ни странно с аэродинамикой п... 26.12.2014, 11:55
vampir_ В КЗ ездить на машине с каждым днем все сложней и ... 3.2.2015, 21:23
dikobrazzoff Цитата(vampir_ @ 3.2.2015, 22:23) В этом ... 3.2.2015, 22:07
ИванычЪ Может в КЗ инспектора злее.. Я вона Новорос Красно... 3.2.2015, 22:14
vampir_ Понятное дело, что безопасность, но с другими прав... 3.2.2015, 22:21
ИванычЪ Вампир , все мы когдато или жили или родились в С... 3.2.2015, 22:28
vampir_ На днях поеду головку шлифовать и седла прирезать.... 3.2.2015, 22:37
dikobrazzoff Цитата(vampir_ @ 3.2.2015, 23:21) В росси... 3.2.2015, 23:05
vampir_ Я не говорю, что беззаконие, но многие например дв... 3.2.2015, 23:37
максим76 Вот то , что занижают и слепят ксеном это да. Я на... 3.2.2015, 23:53
Kedr Цитата(максим76 @ 4.2.2015, 0:53) Вот то ... 4.2.2015, 0:23
максим76 Это понятно. Но ты сам посуди, я после него вообще... 4.2.2015, 0:26
Kedr Цитата(максим76 @ 4.2.2015, 1:26) Это пон... 4.2.2015, 0:34
максим76 Понятно... 4.2.2015, 0:37
vampir_ Привет! Зашел на Алиэкспресс и накупил кучу ви... 23.2.2015, 21:11
ИванычЪ Мути как хочешь.. у тебя свои гбдэшники...Главно ... 23.2.2015, 23:22
vampir_ Купил теплообменник! Помогите найти чертеж для... 9.3.2015, 18:03
vampir_ Интрига 7.4.2015, 17:40
payalnikk И что за голова блок? 7.4.2015, 17:52
vampir_ Это не голова. Голову я уже давно взял. Это блок 2... 7.4.2015, 17:53
payalnikk Клааааассс. 7.4.2015, 17:55
vampir_ Даааа ) Полтора месяца ушло на поиски, оформление ... 7.4.2015, 18:02
payalnikk Поздравляю! 7.4.2015, 18:13
vampir_ Привет! Отвалился замок форточки, который клеи... 2.6.2015, 23:25
ИванычЪ У меня обе стороны поклееные. Первую для зеркал . ... 3.6.2015, 9:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:50 |
