> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
MrLemon
сообщение 22.7.2014, 19:44
Сообщение #101
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Ух! Даже не знаю с чего начать. Это моя вторая машина. Первую (тоже 2106) пришлось продать почти год назад.
Эта гораздо свежее. ВАЗ 2106 2004 года ижевской сборки (это плохо да?) с двигателем 1.6 и 4ст МКПП. Вроде не дымит, передачи не вылетают, хотя 4-ую так и не удалось воткнуть из-за бензонасоса.
В общем взял я друга и поехали мы в жару в другой конец города смотреть её. Перекуп как обычно ездил по ушам, не давая нам толком ничего обсудить. Собрались брать и мы поехали впереди, а перекуп на ней за нами через весь город. Расчитались и товарищ сел за руль. До дома оставалось метров 200 дворами. Проехали 50м заглох и больше не смог завестись. Здрасти блин! Подумали бензин кончился взять негде - у друга АИ95. Бросили её и поехали на заправку за бензином. Заправились. Завелась и я благополучно доехал до дома. Отодрав всю тонировку, иконки, наклейки, мухобойку составили список запчастей и решили прокатить жену на моей новой машине. Всё еще жарит солнце. Проехали 50м и опять заглохли. *БАНЫЙ БЕНЗОНАСОС!!!. Накачаешь рукой бензин - заведешься проедешь 20м и встал. Причём во время накачки из него брыжжет бензин откуда-то сбоку. Как так доехал перекуп - загадка, он еще катал нас перед покупкой и предлагал попробовать самим. Сегодня на холодную завёл - качает, но брыжжет бензином наружу и снизу масло капает. Сам бензонасос и фильтры выглядят как новенькие - точно менялись совсем недавно.
Сегодня сильно не возился с ней. Пошарил на предмет поломок электрику и составил список дел на ближайшее время:
- Собственно бензонасос и толкатель к нему.
- Поставить на учёт, с этим тоже проблема тык
- Заменить масло в ДВС на Shell Helix HX8 синтетика 5w40 (Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу), а так же в КПП и мосту.
- Прозвонить странные висящие клеммы под капотом и задействовать их или заглушить, выдрать неиспользуемые провода от когда-то стоявшей ГБО и просто левых проводков под торпедой, ну и прочие мелочи по электрике.
- Загнать на яму и хорошенько просмотреть машину снизу
- Цепь ГРМ звенит
- Выровнять ей морду, поставить новую решетку и заменить треснутое стекло на фаре, отрегулировать их.
- Отмыть салон!!!
- Найти куда и как ставится вентилятор с электротягой и поставить
Из этого списка я почти ничего не умею сам, но буду пытаться. Всем спасибо.
На сегодня всё
- MrLemon   Ваз 2106 "Гранат"   22.7.2014, 19:44
- - 1300SL   да и такое бывает, ща шланги говно... помню новый ...   5.9.2014, 11:43
- - MrLemon   Это опять произошло)) Заглох - бензина в фильтре н...   5.9.2014, 18:50
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 5.9.2014, 19:50) Это опя...   5.9.2014, 19:48
||- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 6.9.2014, 0:48) Шток нуж...   6.9.2014, 7:31
||- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 6.9.2014, 8:31) Выставля...   6.9.2014, 9:35
|- - @~steRRoid   Цитата(MrLemon @ 5.9.2014, 22:50) Это опя...   6.9.2014, 22:41
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 6.9.2014, 23:41) а по...   6.9.2014, 23:01
|- - MrLemon   Цитата(@~steRRoid @ 7.9.2014, 3:41) а поч...   7.9.2014, 8:45
- - 1300SL   а хавать не должно, ибо он должен быть закален по ...   5.9.2014, 19:59
- - ИванычЪ   В среднем у мужика должно быть больше 20 см. А реа...   5.9.2014, 23:39
- - MrLemon   Что-то я ребят не пойму. Длинна вылета штока должн...   6.9.2014, 18:27
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 6.9.2014, 19:27) Что-то ...   6.9.2014, 20:13
- - 1300SL   а он ее на герметик да просто тонкая прокладка ...   6.9.2014, 19:20
- - 1300SL   а насос чашечка в норме? а шток мембраны "лас...   7.9.2014, 10:00
|- - MrLemon   Цитата(1300SL @ 7.9.2014, 15:00) а насос ...   7.9.2014, 11:14
- - 1300SL   сейчас слово новый и бракованый -синонимы. возьми ...   7.9.2014, 11:24
|- - MrLemon   Цитата(1300SL @ 7.9.2014, 16:24) сейчас с...   7.9.2014, 15:21
- - MrLemon   Ну в общем я понял, дело то было в штоке. Я просто...   8.9.2014, 10:41
- - 1300SL   да должен был быть закаленный по торцам-тогда не с...   8.9.2014, 10:49
|- - MrLemon   Цитата(1300SL @ 8.9.2014, 15:49) да долже...   8.9.2014, 11:20
- - 1300SL   может лучше в отработку?? ну концы не темные, а от...   8.9.2014, 11:25
- - MrLemon   Сегодня купил пару штоков для экспериментов. В сам...   9.9.2014, 10:17
- - MrLemon   Ребята, выручайте! Я, кажется, её сломал. Пост...   12.9.2014, 17:00
- - Ролакс   На трамблер тосол попал,сыми крышку протри и проду...   12.9.2014, 17:17
|- - MrLemon   Цитата(Ролакс @ 12.9.2014, 22:17) На трам...   12.9.2014, 17:22
- - Ролакс   попробуй Плавно газ до пола, и без подсоса.   12.9.2014, 17:25
- - Константин_С   На Алтае еще нет вроде бы отрицательных температур...   12.9.2014, 17:59
|- - Warrior   Цитата(Константин_С @ 12.9.2014, 22:59) Н...   13.9.2014, 5:42
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 13.9.2014, 6:42) По ноча...   13.9.2014, 8:53
- - MrLemon   Победил. Радикально. Купил БСЗ. (Впарили от нивы т...   15.9.2014, 6:41
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 15.9.2014, 7:41) PS: Вот...   15.9.2014, 8:39
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 15.9.2014, 13:39) Брешут...   15.9.2014, 10:08
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 15.9.2014, 11:08) Та не ...   15.9.2014, 14:25
|- - payalnikk   Цитата(MrLemon @ 15.9.2014, 10:08) ...но ...   15.9.2014, 14:49
- - MrLemon   Сегодня был тестовый заезд по городу. Итоги: Зав...   16.9.2014, 7:39
|- - Tack   Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 8:39) ... Вот...   16.9.2014, 18:36
|- - MrLemon   Цитата(Tack @ 16.9.2014, 23:36) Если неох...   16.9.2014, 19:02
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 20:02) Вот се...   16.9.2014, 19:39
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 17.9.2014, 0:39) Надо ду...   16.9.2014, 20:04
- - MrLemon   Прочитал несколько старей про переход с ОЗОН на СО...   16.9.2014, 9:50
- - IGORYAN   Читай лучше дальше про переход.Пекар-китай если чт...   16.9.2014, 13:21
|- - MrLemon   Цитата(IGORYAN @ 16.9.2014, 18:21) Читай ...   16.9.2014, 18:19
- - Константин_С   Не надо ничего менять!! Одумайся))) Поддер...   16.9.2014, 19:46
- - Константин_С   Думаешь новый купил и всё?)) Его тоже придётся под...   16.9.2014, 20:04
|- - MrLemon   Цитата(Константин_С @ 17.9.2014, 1:04) Ду...   16.9.2014, 20:06
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 22:06) неееее...   16.9.2014, 20:10
|- - MrLemon   Цитата(Константин_С @ 17.9.2014, 1:10) Во...   16.9.2014, 20:22
|- - Константин_С   Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 22:22) А в ма...   16.9.2014, 21:03
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 21:22) А в ма...   16.9.2014, 23:38
- - ИванычЪ   Так ОЗНУ много не надо. Всё в мурзилках расписано ...   16.9.2014, 20:32
- - MrLemon   Попробую снять и занести домой, а там и буду разби...   17.9.2014, 6:03
- - 1300SL   а лучше не очистилке для карба, а этот как его рас...   17.9.2014, 10:40
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 17.9.2014, 11:40) а лучше...   17.9.2014, 10:51
- - MrLemon   Блин навалилось всё. Не получается разобрать машин...   17.9.2014, 15:36
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 17.9.2014, 16:36) Блин н...   17.9.2014, 20:27
|- - Константин_С   Цитата(ИванычЪ @ 17.9.2014, 22:27) Купи н...   17.9.2014, 21:19
- - Ролакс   что вы тут карбы убиваете,родной пашет ни разу каж...   17.9.2014, 22:40
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 17.9.2014, 23:40) что вы ...   17.9.2014, 22:55
- - MrLemon   Появилось немного свободного времени. Машинке я вы...   24.9.2014, 6:34
- - MrLemon   Кажется всё. Отъездил больной карбюратор. Пол дня ...   26.9.2014, 17:36
- - MrLemon   Р Ребята может вы знаете. Такую проблему на форум...   30.9.2014, 6:52
|- - Joker!   Цитата(MrLemon @ 30.9.2014, 16:52) Р Реб...   30.9.2014, 6:56
|- - MrLemon   Цитата(Joker! @ 30.9.2014, 11:56) Про...   30.9.2014, 6:58
|- - Joker!   Цитата(MrLemon @ 30.9.2014, 16:58) У меня...   30.9.2014, 7:03
|- - MrLemon   Цитата(Joker! @ 30.9.2014, 12:03) Раз...   30.9.2014, 7:09
- - Константин_С   а если ключ в положении СТАРТЕР не до конца доводи...   30.9.2014, 19:12
- - 1300SL   включи зажигание, и толкните с толкача, заведется?...   30.9.2014, 20:43
|- - MrLemon   Цитата(1300SL @ 1.10.2014, 1:43) включи з...   1.10.2014, 8:34
- - MrLemon   А дело было вот в чём. Пришлось опять оторвать чел...   1.10.2014, 11:28
- - Константин_С   ну вот)))   1.10.2014, 18:10
- - Joker!   Как говориться Если долго мучиться, что- нибудь по...   2.10.2014, 4:19
- - MrLemon   RE: Ваз 2106 "Гранат"   5.10.2014, 14:55
|- - ИванычЪ   Шох , тёмный зверь, наукою до конца не изученый.. ...   5.10.2014, 16:14
- - MrLemon   Ой чего то сообщение моё пустое) Повторюсь в кратц...   5.10.2014, 19:19
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 20:19) Ой чег...   5.10.2014, 19:27
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2014, 0:27) Есть та...   5.10.2014, 19:34
|- - Господин поручик   Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 21:34) на ста...   5.10.2014, 20:03
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 20:34) Я бы т...   5.10.2014, 20:10
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2014, 1:10) Медный ...   5.10.2014, 20:12
|- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 5.10.2014, 22:10) Она по...   5.10.2014, 20:13
|- - MrLemon   Цитата(Господин поручик @ 6.10.2014, 1:13...   5.10.2014, 20:21
- - dekaDENt   Привет! Не сдавайся, все будет норм. Поищи че...   5.10.2014, 19:49
|- - MrLemon   Цитата(dekaDENt @ 6.10.2014, 0:49) Привет...   5.10.2014, 19:51
- - Господин поручик   Ну...если система без пробок, термостат исправный,...   5.10.2014, 20:24
|- - MrLemon   Цитата(Господин поручик @ 6.10.2014, 1:24...   5.10.2014, 20:28
- - Господин поручик   Цитатаесть смысл поставить? Ну дык...   5.10.2014, 20:34
|- - MrLemon   Цитата(Господин поручик @ 6.10.2014, 1:34...   5.10.2014, 20:42
|- - Господин поручик   Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 22:42) Как мо...   5.10.2014, 20:57
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 21:42) Постав...   5.10.2014, 21:10
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2014, 2:10) Тут поп...   6.10.2014, 6:42
|- - Solex   Цитата(MrLemon @ 6.10.2014, 7:42) Если во...   6.10.2014, 10:28
|- - MrLemon   Про неисправный термостат я знаю достаточно, увы э...   6.10.2014, 15:01
- - ИванычЪ   Электра шустрее студит , чем механика и у него сво...   5.10.2014, 20:45
|- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2014, 1:45) Электра...   5.10.2014, 20:47
|- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 21:47) Пока д...   5.10.2014, 20:53
- - MrLemon   Опять я со своими слезами к вам)) Просто хочу выск...   9.10.2014, 6:45
|- - dekaDENt   Цитата(MrLemon @ 9.10.2014, 7:45) Какую ж...   9.10.2014, 9:28
|- - MrLemon   Цитата(dekaDENt @ 9.10.2014, 14:28) Если ...   9.10.2014, 9:49
- - 1300SL   купи АЗ-1 кажись так обзывается, я два раза пробов...   9.10.2014, 10:02
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 6:57
