11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас
tatyana84
сообщение 6.2.2014, 7:02
Сообщение #141
Пользователь №: 86507
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:светло бежевый
машина едет только на подсосе, нажимаю педаль газа обороты падают, панель тускнеет, глохнет
ExL
сообщение 6.2.2014, 7:37
Сообщение #142
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
На подсосе газ нажимаешь и глохнет или без? Для начала в каком состоянии свечи? Похоже на обеднённую смесь или подсос воздуха. ХХ держит вообще без подсоса? Выкрути свечки посмотри, давно карб чистил\настраивал?
mustaman
сообщение 6.2.2014, 8:09
Сообщение #143
Пользователь №: 70323
что может быть, еду когда на холостых в пробке, на первой, по прямой, машину иногда начинает дергать, тахометр скачет, такое чувство что троит, чуть газу дашь, выравнивается, что смотреть в первую очередь? карб чистый, зажигание в норме, свечи в норме
сообщение 6.2.2014, 8:24
Сообщение #144
Спасибо сказали: 1273 раза
На каких оборотах едете? Поди ниже 900/об мин?
mustaman
сообщение 6.2.2014, 8:49
Сообщение #145
нет, в районе 1000
BOBA94
сообщение 12.2.2014, 15:03
Сообщение #146
Пользователь №: 86614
Машина:Ваз 2105
Цвет:Вишня
У меня вот какая проблема, купил недавно ваз 2105, заводится хорошо, но после езды км 30 машина на ходу глохнет, постоит пару минут, и ели ели заводится и начинает дёргаться, карбюратор чистили, стоит БСЗ, что ето может быть?
Solex
сообщение 12.2.2014, 15:29
Сообщение #147
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Бензонасос качает? Топливо в поплавковой камере есть?
Если глохнет зимой на трассе может карб обмерзать, если подогрева гофрой в воздушый фильтр от жаровни нет или нулевик какой стоит..
сообщение 12.2.2014, 16:00
Сообщение #148
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(BOBA94 @ 12.2.2014, 14:03) *
..что ето может быть?
Цитата(Solex @ 12.2.2014, 14:29) *
Бензонасос качает?
+1, тоже думаю что проблема может быть в топливном насосе.
Shake23
сообщение 27.2.2014, 17:36
Сообщение #149
Пользователь №: 78699
Цвет:голубой
Год Выпуска: 90
Здравствуйте! Ребята такая проблема, машина не заводится smile3.gif началось все с того что в один прекрасный день я сел машину, прогрел, поехал,остановился, заглушил, около полутора часа она простояла, снова поехал, начала дергаться, тахометр такое ощущение будто с ума сошёл( стрелка скакала как не нормальная), проехав метров 500 дергаясь она заглохла и ни в какую не заводится. Стоит электронное зажигание, искра есть, топлево тоже поступает. Куда лезть не представляю! Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Shake23 - 27.2.2014, 17:59
User114
сообщение 27.2.2014, 19:27
Сообщение #150
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Открути жиклер хх погазуй продуй канал забился. Или бензонасос сдох.
Сообщение отредактировал User114 - 27.2.2014, 19:35
Lindzei
сообщение 5.9.2014, 16:49
Сообщение #151
Пользователь №: 89587
Машина:Ваз 2106
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
Ребят, такая фигня- холостые обороты выше чем надо. Вроде заводишь- прогреваешь- всё нормально. Но потом как прокатишься и остановишься- слышно что двигатель работает на чуть повышенных оборотах. Это нормально? И еще буквально сегодня на ходу начала дёргаться, как будто бензин закончился, хотя бензина пол бака!
сообщение 5.9.2014, 16:56
Сообщение #152
___«Carabinieri»___
Цитата(Lindzei @ 5.9.2014, 16:49) *
...слышно что двигатель работает...
А по тахометру что показывает - на повышенных все таки?
Тут может быть и топливный насос, и трамблер и ВВ провода и ускорительный насос в карбюраторе.
Сними верхнюю крышку воздухана, по открывай дроссель в ручную и посмотри бьет сруйка с сыкуна ускорительного.
Lindzei
сообщение 6.9.2014, 15:14
Сообщение #153
Машина:Ваз 2106
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
В том и проблема что тахометра в машине нет, там вместо панели приборов экран, и на него вся инфа выводится. Кроме оборотов двигателя.
Chad
сообщение 10.10.2014, 12:23
Сообщение #154
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Немного похолодало (0-+10, и машина не хочет нормально ехать пока не прогреется, хотя весной и при минусовых температурах заводил с подсоса, втыкал его и спокойно ехал. Сейчас когда заведу, тронуться сложно, провалы в газу даже с подсосом. как прогреется градусов до 60, прет как бешенная (перебрал карб, угол зажигания выставлен). Как сделать, чтобы снова завел и поехал? И чтобы зимой греть совсем немного надо было. В соседнем дворе есть старик, он свою шестерку даже в -25 с утра заводит и без прогрева едет, будто это современная машина, даже провалов в газу нет.
сообщение 10.10.2014, 14:59
Сообщение #155
Спасибо сказали: 2232 раза
ну не прогревать не получится, как минимум до 50. для нормальной езды. и главное что б коллектор тоже грелся, може шланг забит, или мусор в штуцере собрался
Festival58
сообщение 25.5.2015, 17:35
Сообщение #156
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
не то чтобы рывки и провалы..но
двигаемся в режиме город ..особенно ощущается на 1-2-3 передачах..едет-отпускаем газ (передача включена )типа торможение двигом -авто очень плохо движется(как будто ручник держит.или сзади за хвост),затем если нажать на газ то р-раз и пошла норм ..в режиме трассы 4-5 передача особо подобное не заметно..что это за фигня такая ??
сообщение 25.5.2015, 19:44
Сообщение #157
Цитата(Festival58 @ 25.5.2015, 17:35) *
двигаемся в режиме город ....что это за фигня такая ??
Треба уточнить.. Куда двигаемся?.. В город или из города ?? У меня так из города сама едет..Вы же бензоезды , а карбы древние.. У меня на бензине тоже смыкотня есть... А на газу едим по пробкам как нехрен делать.. Во тока уже показометр 90 градусов показывает.. Нужно Карлсона внедрять..
Festival58
сообщение 25.5.2015, 20:55
Сообщение #158
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ хоть так хоть так smile3.gif причем началось когда температура поднялась днем 25-30..у коллеги на 7ке та же картина..почему
сообщение 25.5.2015, 21:24
Сообщение #159
Артём . карб трясти нужно.. Переходную систему и уроверь.
Festival58
сообщение 25.5.2015, 21:34
Сообщение #160
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ уровень выставлял как то в майские..
Переходная разве будет мешать при сбросе газа ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:42
