22.7.2014, 19:44
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Ух! Даже не знаю с чего начать. Это моя вторая машина. Первую (тоже 2106) пришлось продать почти год назад.
Эта гораздо свежее. ВАЗ 2106 2004 года ижевской сборки (это плохо да?) с двигателем 1.6 и 4ст МКПП. Вроде не дымит, передачи не вылетают, хотя 4-ую так и не удалось воткнуть из-за бензонасоса. В общем взял я друга и поехали мы в жару в другой конец города смотреть её. Перекуп как обычно ездил по ушам, не давая нам толком ничего обсудить. Собрались брать и мы поехали впереди, а перекуп на ней за нами через весь город. Расчитались и товарищ сел за руль. До дома оставалось метров 200 дворами. Проехали 50м заглох и больше не смог завестись. Здрасти блин! Подумали бензин кончился взять негде - у друга АИ95. Бросили её и поехали на заправку за бензином. Заправились. Завелась и я благополучно доехал до дома. Отодрав всю тонировку, иконки, наклейки, мухобойку составили список запчастей и решили прокатить жену на моей новой машине. Всё еще жарит солнце. Проехали 50м и опять заглохли. *БАНЫЙ БЕНЗОНАСОС!!!. Накачаешь рукой бензин - заведешься проедешь 20м и встал. Причём во время накачки из него брыжжет бензин откуда-то сбоку. Как так доехал перекуп - загадка, он еще катал нас перед покупкой и предлагал попробовать самим. Сегодня на холодную завёл - качает, но брыжжет бензином наружу и снизу масло капает. Сам бензонасос и фильтры выглядят как новенькие - точно менялись совсем недавно. Сегодня сильно не возился с ней. Пошарил на предмет поломок электрику и составил список дел на ближайшее время: - Собственно бензонасос и толкатель к нему. - Поставить на учёт, с этим тоже проблема тык - Заменить масло в ДВС на Shell Helix HX8 синтетика 5w40 (Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу), а так же в КПП и мосту. - Прозвонить странные висящие клеммы под капотом и задействовать их или заглушить, выдрать неиспользуемые провода от когда-то стоявшей ГБО и просто левых проводков под торпедой, ну и прочие мелочи по электрике. - Загнать на яму и хорошенько просмотреть машину снизу - Цепь ГРМ звенит - Выровнять ей морду, поставить новую решетку и заменить треснутое стекло на фаре, отрегулировать их. - Отмыть салон!!! - Найти куда и как ставится вентилятор с электротягой и поставить Из этого списка я почти ничего не умею сам, но буду пытаться. Всем спасибо. На сегодня всё |
MrLemon Ваз 2106 "Гранат" 22.7.2014, 19:44
1300SL да и такое бывает, ща шланги говно...
помню новый ... 5.9.2014, 11:43
MrLemon Это опять произошло)) Заглох - бензина в фильтре н... 5.9.2014, 18:50
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 5.9.2014, 19:50) Это опя... 5.9.2014, 19:48
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 6.9.2014, 0:48) Шток нуж... 6.9.2014, 7:31
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 6.9.2014, 8:31) Выставля... 6.9.2014, 9:35
@~steRRoid Цитата(MrLemon @ 5.9.2014, 22:50) Это опя... 6.9.2014, 22:41
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 6.9.2014, 23:41) а по... 6.9.2014, 23:01
MrLemon Цитата(@~steRRoid @ 7.9.2014, 3:41) а поч... 7.9.2014, 8:45
1300SL а хавать не должно, ибо он должен быть закален по ... 5.9.2014, 19:59
ИванычЪ В среднем у мужика должно быть больше 20 см. А реа... 5.9.2014, 23:39
MrLemon Что-то я ребят не пойму. Длинна вылета штока должн... 6.9.2014, 18:27
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 6.9.2014, 19:27) Что-то ... 6.9.2014, 20:13
1300SL а он ее на герметик
да просто тонкая прокладка ... 6.9.2014, 19:20
1300SL а насос чашечка в норме? а шток мембраны "лас... 7.9.2014, 10:00
MrLemon Цитата(1300SL @ 7.9.2014, 15:00) а насос ... 7.9.2014, 11:14
1300SL сейчас слово новый и бракованый -синонимы.
возьми ... 7.9.2014, 11:24
MrLemon Цитата(1300SL @ 7.9.2014, 16:24) сейчас с... 7.9.2014, 15:21
MrLemon Ну в общем я понял, дело то было в штоке. Я просто... 8.9.2014, 10:41
1300SL да должен был быть закаленный по торцам-тогда не с... 8.9.2014, 10:49
MrLemon Цитата(1300SL @ 8.9.2014, 15:49) да долже... 8.9.2014, 11:20
1300SL может лучше в отработку??
ну концы не темные, а от... 8.9.2014, 11:25
MrLemon Сегодня купил пару штоков для экспериментов. В сам... 9.9.2014, 10:17
MrLemon Ребята, выручайте! Я, кажется, её сломал. Пост... 12.9.2014, 17:00
Ролакс На трамблер тосол попал,сыми крышку протри и проду... 12.9.2014, 17:17
MrLemon Цитата(Ролакс @ 12.9.2014, 22:17) На трам... 12.9.2014, 17:22
Ролакс попробуй Плавно газ до пола, и без подсоса. 12.9.2014, 17:25
Константин_С На Алтае еще нет вроде бы отрицательных температур... 12.9.2014, 17:59
Warrior Цитата(Константин_С @ 12.9.2014, 22:59) Н... 13.9.2014, 5:42
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 13.9.2014, 6:42) По ноча... 13.9.2014, 8:53
MrLemon Победил. Радикально. Купил БСЗ. (Впарили от нивы т... 15.9.2014, 6:41
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 15.9.2014, 7:41) PS: Вот... 15.9.2014, 8:39
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 15.9.2014, 13:39) Брешут... 15.9.2014, 10:08
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 15.9.2014, 11:08) Та не ... 15.9.2014, 14:25
payalnikk Цитата(MrLemon @ 15.9.2014, 10:08) ...но ... 15.9.2014, 14:49
MrLemon Сегодня был тестовый заезд по городу.
Итоги:
Зав... 16.9.2014, 7:39
Tack Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 8:39) ... Вот... 16.9.2014, 18:36
MrLemon Цитата(Tack @ 16.9.2014, 23:36) Если неох... 16.9.2014, 19:02
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 20:02) Вот се... 16.9.2014, 19:39
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 17.9.2014, 0:39) Надо ду... 16.9.2014, 20:04
MrLemon Прочитал несколько старей про переход с ОЗОН на СО... 16.9.2014, 9:50
IGORYAN Читай лучше дальше про переход.Пекар-китай если чт... 16.9.2014, 13:21
MrLemon Цитата(IGORYAN @ 16.9.2014, 18:21) Читай ... 16.9.2014, 18:19
Константин_С Не надо ничего менять!! Одумайся))) Поддер... 16.9.2014, 19:46
Константин_С Думаешь новый купил и всё?)) Его тоже придётся под... 16.9.2014, 20:04
MrLemon Цитата(Константин_С @ 17.9.2014, 1:04) Ду... 16.9.2014, 20:06
Константин_С Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 22:06) неееее... 16.9.2014, 20:10
MrLemon Цитата(Константин_С @ 17.9.2014, 1:10) Во... 16.9.2014, 20:22
Константин_С Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 22:22) А в ма... 16.9.2014, 21:03
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 16.9.2014, 21:22) А в ма... 16.9.2014, 23:38
ИванычЪ Так ОЗНУ много не надо. Всё в мурзилках расписано ... 16.9.2014, 20:32
MrLemon Попробую снять и занести домой, а там и буду разби... 17.9.2014, 6:03
1300SL а лучше не очистилке для карба, а этот как его рас... 17.9.2014, 10:40
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 17.9.2014, 11:40) а лучше... 17.9.2014, 10:51
MrLemon Блин навалилось всё. Не получается разобрать машин... 17.9.2014, 15:36
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 17.9.2014, 16:36) Блин н... 17.9.2014, 20:27
Константин_С Цитата(ИванычЪ @ 17.9.2014, 22:27) Купи н... 17.9.2014, 21:19
Ролакс что вы тут карбы убиваете,родной пашет ни разу каж... 17.9.2014, 22:40
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 17.9.2014, 23:40) что вы ... 17.9.2014, 22:55
MrLemon Появилось немного свободного времени. Машинке я вы... 24.9.2014, 6:34
MrLemon Кажется всё. Отъездил больной карбюратор. Пол дня ... 26.9.2014, 17:36
MrLemon Р
Ребята может вы знаете. Такую проблему на форум... 30.9.2014, 6:52
Joker! Цитата(MrLemon @ 30.9.2014, 16:52) Р
Реб... 30.9.2014, 6:56
MrLemon Цитата(Joker! @ 30.9.2014, 11:56) Про... 30.9.2014, 6:58
Joker! Цитата(MrLemon @ 30.9.2014, 16:58) У меня... 30.9.2014, 7:03
MrLemon Цитата(Joker! @ 30.9.2014, 12:03) Раз... 30.9.2014, 7:09
Константин_С а если ключ в положении СТАРТЕР не до конца доводи... 30.9.2014, 19:12
1300SL включи зажигание, и толкните с толкача, заведется?... 30.9.2014, 20:43
MrLemon Цитата(1300SL @ 1.10.2014, 1:43) включи з... 1.10.2014, 8:34
MrLemon А дело было вот в чём. Пришлось опять оторвать чел... 1.10.2014, 11:28
Константин_С ну вот))) 1.10.2014, 18:10
Joker! Как говориться Если долго мучиться, что- нибудь по... 2.10.2014, 4:19
MrLemon RE: Ваз 2106 "Гранат" 5.10.2014, 14:55
ИванычЪ Шох , тёмный зверь, наукою до конца не изученый.. ... 5.10.2014, 16:14
MrLemon Ой чего то сообщение моё пустое) Повторюсь в кратц... 5.10.2014, 19:19
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 20:19) Ой чег... 5.10.2014, 19:27
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2014, 0:27) Есть та... 5.10.2014, 19:34
Господин поручик Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 21:34) на ста... 5.10.2014, 20:03
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 20:34) Я бы т... 5.10.2014, 20:10
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2014, 1:10) Медный ... 5.10.2014, 20:12
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 5.10.2014, 22:10) Она по... 5.10.2014, 20:13
MrLemon Цитата(Господин поручик @ 6.10.2014, 1:13... 5.10.2014, 20:21
dekaDENt Привет!
Не сдавайся, все будет норм. Поищи че... 5.10.2014, 19:49
MrLemon Цитата(dekaDENt @ 6.10.2014, 0:49) Привет... 5.10.2014, 19:51
Господин поручик Ну...если система без пробок, термостат исправный,... 5.10.2014, 20:24
MrLemon Цитата(Господин поручик @ 6.10.2014, 1:24... 5.10.2014, 20:28
Господин поручик Цитатаесть смысл поставить?
Ну дык... 5.10.2014, 20:34
MrLemon Цитата(Господин поручик @ 6.10.2014, 1:34... 5.10.2014, 20:42
Господин поручик Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 22:42) Как мо... 5.10.2014, 20:57
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 21:42) Постав... 5.10.2014, 21:10
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2014, 2:10) Тут поп... 6.10.2014, 6:42
Solex Цитата(MrLemon @ 6.10.2014, 7:42) Если во... 6.10.2014, 10:28
MrLemon Про неисправный термостат я знаю достаточно, увы э... 6.10.2014, 15:01
ИванычЪ Электра шустрее студит , чем механика и у него сво... 5.10.2014, 20:45
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2014, 1:45) Электра... 5.10.2014, 20:47
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 21:47) Пока д... 5.10.2014, 20:53
MrLemon Опять я со своими слезами к вам)) Просто хочу выск... 9.10.2014, 6:45
dekaDENt Цитата(MrLemon @ 9.10.2014, 7:45) Какую ж... 9.10.2014, 9:28
MrLemon Цитата(dekaDENt @ 9.10.2014, 14:28) Если ... 9.10.2014, 9:49
1300SL купи АЗ-1 кажись так обзывается, я два раза пробов... 9.10.2014, 10:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 8:07 |
