72 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
Slay
сообщение 4.9.2014, 9:04
Сообщение #21
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(Tolik2402 @ 4.9.2014, 12:21) *
Поздравляю с приобретением! пусть радует и служит безотказно!
С пасибо) Куда она денется - будет служить.
Товарищи - ну чего расшумелись - на Ауди у меня с завода не только этих релюшек нет, но и весь свет без них и ни чего, ну а тут проблема что ли поставить.
И что то я пока не понимаю как ее можно нагреть до такого состояния - наверное только в пробке по жаре. Жена в первые поездки - 2 и 3 передачи, скорость мизерная и температура выше 90 не поднимается.
А вот одно радует - генератор то наш, 55А выдавать будет, акуум стоит тоже 55. Но масла то в машинке 2.5 литра - зимой то веселее заводиться должна.
Tolik2402
сообщение 4.9.2014, 9:28
Сообщение #22
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня на семерке тож сигнал и вентилятор без релюшек. с завода стоят перемычки. все включается. подумываю релюшки со временем кинуть
сообщение 4.9.2014, 21:20
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
реле на карлсончик -ЕСТЬ. так же есть реле ЗАЖИГАНИЯ-как оно зовется по мануалу.как на 2108
продолжим экскурс...
-тормозная система двухконтурная...диагональная.потому назад идут две трубки независимые.регулировка зазоров в задних механизмах требует применения молотка.тогда эффективность ее повышается в разы... big_boss.gif
-трубка бензопровода стальная и склонна к СГНИВАНИЮ под пассажирским ковриком.проходили. была заменена на медную.
- http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/ неплохой мануал.есть и еще у меня в закладках.есть форум неплохой.та к тому же живой. их много мертвых...
-есть у меня приличная эл. схема. тут помогли на форуме найти.могу прислать каким то образом.их много встречается...но много различий.или малое разрешение...
-на счет гены не обольщайся...горшков два и на ХХ обороты тухнут при большой потребляемой мощности.надеюсь не надо рассказывать почему? потому на зиму надо ставить ХХ 1100 1200 с включенными потребителями основными
-постараюсь сделать снимок переделки пружины сцепы. ничего сложного.
-самое главное ОЧЕНЬ ТРУДНО ДОСТАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ. я не говорю о унифицированных деталях. а именно о своих собственных.которые имеют каталожные номера 1111-......
-ест она меньше шахи например. и зимой и летом. естественно если все исправно.но думать что она бенз только нюхает не стоит acute.gif
-в коробас заливай полусинь 75W-90 горя не будешь знать в морозы... в мотор так же.ну да и сам знаешь
еще вспомню со временем...
сообщение 4.9.2014, 21:56
Сообщение #24
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Дожили. Даж на ОКУ уже трудно стало запчасти найти.
сообщение 4.9.2014, 23:27
Сообщение #25
сообщение 5.9.2014, 1:25
Сообщение #26
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Машина снята с производства давно, поэтому есть дефицит запчастей, хотя у нас их полно, с избытком
сообщение 5.9.2014, 1:47
Сообщение #27
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
У нас в магах есть по Оке запчасти, не давно мужичёк набирал кучу целую всяких деталек, видемо после аварии востанавливает машину.
Slay
сообщение 5.9.2014, 3:13
Сообщение #28
Варвар - спасибо за советы.
Пока в первоочередных планах - постановка на учет, затем поменять некоторую мелочевку под капотом, потом кузов.
Подумываю к зиме поставить тахометр от ваз 2106.
сообщение 5.9.2014, 4:00
Сообщение #29
Спасибо сказали: 1268 раз
Ставь инжектор, не нужно будет следить за обормотами!
Slay
сообщение 5.9.2014, 4:36
Сообщение #30
Ну началось. Вся прелесть Оки в том, что ничего лишнего - просто авто....
сообщение 5.9.2014, 5:46
Сообщение #31
Не, ну а чего? Я5.1.1 должен как родной там встать. Ему как-то фиолетово, чколько там цилиндров, два или двадцать два. Ока последних модификаций (трехцилиндровая) инжекторная была.
Slay
сообщение 5.9.2014, 6:37
Сообщение #32
Даже не уговаривайте- не до этого мне.
Зная наше захолустье, предчувствую что запы придется искать поэтому выкладываю первоочередной список чего надо, а вы уж подскажите от чего можно поставить
- замена тосола, т.к залита вода (у него патрубок рвало, так и не поменял) - ну 5.5 литров я найду
- верхний патрубок на радиатор - он задевает за тросик сцепления (установлен подогрев тосола 220 В, но установлен немного косячно - надо переделать) - от восьмерки пойдет?
- замена масла - масло есть, фильтр от 8 должен подойти
сообщение 5.9.2014, 15:13
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 5.9.2014, 7:37) *
- ... фильтр от 8 должен подойти
он самый и есть-движка то "пол восьмого". хотя несмотря на то что гена 08...ремень гены свой собственный.
http://www.oka-avto.ru/page147.html патрубки как раз свои собственные...
была но с китайским мотором...
2008 год это давно? купив ее в 2010 я их так же не наблюдал на прилавках.
чего там следить то?взял отвертку осенью и выставил обороты.весной так же убрал. я даж тах не подключал потом. просто запоминал на сколько крутнул винтик...
нахрена попу баян...если у него есть кадило..? зачем?много на него смотрят что ли?
сообщение 5.9.2014, 16:23
Сообщение #34
Цвет: Silver/Blue
Цитата(ИванычЪ @ 5.9.2014, 0:27) *
Да ничего. Как обычно.
Выпилим, вырежем, подточим, сварим того гляди и запчасть получится.
сообщение 5.9.2014, 16:28
Сообщение #35
сообщение 5.9.2014, 16:57
Сообщение #36
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Slay http://www.smallcar.ru/talk/index.php вот кури на досуге.
сообщение 5.9.2014, 17:51
Сообщение #37
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я видел Оку с 10й панелью .
Поздравляю с покупкой
Festival58
сообщение 6.9.2014, 13:34
Сообщение #38
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Vip motors рулит smile3.gif симпатишные сиденья )
когда то хотел купить..потом передумал.мелкая бюджетка ,а просят бабла как за me же 06-07..показалось неразумно..
Slay
сообщение 8.9.2014, 4:09
Сообщение #39
Спасибо.
Видел тоже сие чудо...Но понял, что панель стоит больше машины....В общем не знаю почему но владельцы таковых цену за машину ниже 75 не называют...
Спасибо...
Сиденья кстати родные...Ни капли не продавленные, плюс хорошие чехлы.
Ну про цены в наших краях на них я уже говорил...
Ну, что - уже больше недели чудо в моих руках...
Ну ни фига оно кажется не экономичное - брал на спидометре было 62100, сейчас 62580...Откуда 480 км за неделю???Дальше 15 км ведь не ездил??? Но при этом - я еще не разу не был на заправке)))) Плеснул пару раз из полторашек лежащих в заначке и все)))
Жена выяснила, что тормоза хорошие (но в юз встает только левая сторона), а я выяснил, что ручка справа над дверью была прикручена паршиво...Кошечка (паскуда трехшерстная) нам решила дорогу перебежать и жена с с 60км/ч до нуля остановилась на 4х метрах!))))))))
В субботу поставил на учет-отдельная поэма. Ну первое, что я накосячил в договоре- слов нет,одни маты. Ведь уже года три эти договора всем друзьям пишу, кучу машин уже по ним на учет поставили, а в своем договоре накосячил(((( Что бы не терять время отдал в конторке 500 р. (да чтоб им пусто было), и снова на регистрацию- а тут новый прикол - бывший владелец не по одной базе не пробивается!!!! ну нет такого человека!!! В общем по месту выдачи паспорта выяснили, что такой паспорт все же выдавался, но данных кому выдавался нет)))) В итоге посмотрев, что прежняя регистрация машинки была в январе этого года закрыли глаза и поставили на учет))
Сообщение отредактировал Slay - 8.9.2014, 4:48
Festival58
сообщение 8.9.2014, 5:47
Сообщение #40
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:33
