71 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
sladivor
сообщение 26.9.2014, 7:55
Сообщение #1201
Пользователь №: 89859
Машина:ВАЗ-2121
Здравствуйте!
Столкнулся вчера с проблемой резкого падения давления масла. Хотя до этого замечал, что последние пол года давление постепенно падало(на ХХ - 0 кг/см но лампа не загоралась, а на 3000 об/мин. было 2,5-3кг/см.). Выезжаю на перекресток и вижу, что лампа на ХХ горит и тухнет только после 2000 об/мин. Как не перегазовывал(максимальные обороты) давление по прибору максимум до 1,5 кг/см. поднималось. Быстро доехал до гаража и стал разбираться.
1. Масло Лукоил 10/30 минералка+фильтр менял весной. Бробег небольшой.
2. Выкрутил датчик контр. лампы, вкрутил манометр - ситуация таже(давление на ХХ - 0,2 на мах - 1,5-2кг/см), по прибору в салоне немного занижал.
3. Проверил датчики контрольной лампы и прибора манометра (сжатым воздухом на всех диапазонах) в пределах допуска.
4. Затем присоединил шланг от компрессора к резьбе датчика давления через штуцер(стрелочный манометр остался на месте датчика контрольной лампы) и решил дунуть воздухом.
И вот что показалось странным. Давая давление на выходе компрессора через шланг внутр. диаметром 9мм. стрелка моего манометра максимум отклонялась до 0,2 кг/см. То есть воздух уходит, причем свободно, без сопротивления куда-то в блок(прям слышно).
Давал давление в масленный контур после фильтра, в фильтре обратный клапан как я понимаю и барботаж воздуха через маслоприемник насоса я не слышал(только свободный свист в блоке без сопротивления).
Кто поможет советом? Неужели где-то что-то оборвало внутри???
@~steRRoid
сообщение 26.9.2014, 16:51
Сообщение #1202
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(sladivor @ 26.9.2014, 11:55) *
Здравствуйте!
а как тебе пришло в голову,сравнивать давление масла и воздуха?...у них совершенно не сопоставимая тякучесть...короче глянь грибок(привод маслонасоса)
sladivor
сообщение 26.9.2014, 18:37
Сообщение #1203
Машина:ВАЗ-2121
Так причем текучесть? Подача воздуха мгновенная и результат сразу. Даже если учесть, что зазоры во вкладышах и грибке (даже суммарные) не должны давать такого свободного выхода воздуха(масла темболее) при продувке. Подпор должен присутствовать при герметичной, даже изношенной системе.
Festival58
сообщение 26.9.2014, 19:30
Сообщение #1204
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
kozyvka.gif я конечно не разбирал это дело..но так как система смазки ! С давлением и Разбрызгиванием,то как бы воздух и должен проходить.эт чисто я так думаю.
Текучесть..
Я работаю с гидроиспытаниями..так вот.изделие испытывают на воздух после воды например..воздух считается "более агрессивной " средой ,чем например вода .
У него выше "проникающая способность "
зачем дуть в движок ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 26.9.2014, 19:32
vintertur
сообщение 27.9.2014, 8:18
Сообщение #1205
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
В общем снимай поддон и ищи причину.А воздухом проверка не серьезная,так уж устроена система смазки двигателя.Систему охлаждения воздухом еще можно проверять,а смазки нет.
SvatSV
сообщение 27.10.2014, 11:39
Сообщение #1206
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Вчера всё нормально было. Сегодня завёлся - на х.х. горит лампа давления, стрелка ниже 0. На оборотах лампа гаснет, а стрелка не движется. В чём может быть причина? Масло полусинтетика 10w40. Провода к датчикам в норме, масло есть.
fedorchenkoa
сообщение 27.10.2014, 14:12
Сообщение #1207
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
я бы не стал больше пробывать заводиться.как вариант навернулся масляный насос.
SvatSV
сообщение 27.10.2014, 19:30
Сообщение #1208
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Я не совсем правильно написал. Когда завёлся и прогревался - всё было нормально, тронулся на подсосе. Через некоторое время задвинул подсос и увидел, что горит лампа и давление на 0. Трудно больше не заводиться, когда уже едешь на работу, а с опозданием у нас строго. Мало того, с работы пришлось возвращаться на своём авто. Симптомы те же - сначала лампа потухла и стрелка отклонилась от 0, по мере прогрева задвигаю кнопку подсоса и загорается лампа. Если поднять обороты выше 1500, то лампа гаснет и стрелка отклоняется от 0. Поэтому большую часть пути старался топить, чтобы создать хоть какое-то давление и погасить лампу. Поставил машинку в гараж, на выходных буду разбираться. Первое на что грешу - грибок, т.к. недавно были непонятки с УОЗ (отписывался в профильной теме). Второе - бракованный маслофильтр, его недавно менял.
Festival58
сообщение 27.10.2014, 20:15
Сообщение #1209
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
прям про мою
тоже хочу гриб глянуть.надеюсь все будет просто.без нужды лазить в маслонасос
сообщение 27.10.2014, 20:17
Сообщение #1210
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сант!фигня война))))я 10 км отмахал до дома на горящей лампе и движок живой еще))))
а вообще по последним симптомам я так понял что просто постепенно срезает шлицы на грибке.летом по моему в прошлом году такое было.тоже со стрелкой непонятно было.еле отклонялась....грибок поставил новый и все нормально стало.правда уоз меня щас никак не беспокоят)))
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 27.10.2014, 20:17
fedorchenkoa
сообщение 27.10.2014, 20:23
Сообщение #1211
Цвет:светлый беж
я тоже на горящей лампочки до гаража доезжал,километр-два, а клина вспоймал за 40 метров от ворот.я бы не рисковал ездой при горящей лампочке.
SvatSV
сообщение 27.10.2014, 20:33
Сообщение #1212
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Проехал 8,5км до работы и с работы столько же. Движок не зашуршал, не застучал, не заклинило. Если бы увидел раньше, в жизни не поехал бы на машине. А так остаётся только надеяться, что беды никакой не натворило и обойдусь малой кровью.
сообщение 28.10.2014, 6:16
Сообщение #1213
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
когда в час ночи только вьехав в город с трассы,то выхода другого не остается.я поменял вкладыши на новые,маслонасос,грибок
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 28.10.2014, 6:16
сообщение 28.10.2014, 8:35
Сообщение #1214
почему и говорю,лампочки должны быть исправны!
SvatSV
сообщение 28.10.2014, 19:26
Сообщение #1215
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Так лампочки и так исправны, просто на прогреве она не горела, как прогрелся и убрал кнопку подсоса (уже в пути) - получи скандал.
SvatSV
сообщение 1.11.2014, 14:25
Сообщение #1216
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Не всё так просто в нашем королевстве. Сегодня снял грибок - шлицы на месте, проворачиваю коленвал ключом за храповик - вал м/насоса вращается вместе с грибком, значит дело не в нём. Поросенок не люфтит. Далее заново натянул цепь (на всякий случай). Проверил штуцер, в который вкручиваются датчики (может забился чем-то?) - всё чисто. Вкручивая датчик аварийного давления, переусердствовал с затяжкой и разломал датчик - вкрутил новый. Понюхал щуп - запаха бензина нет, уровень масла стабильный. Потеков под фильтром нет, всё чисто и сухо. Как результат - ничего не поменялось. На холодную лампа не горит, указатель показывает давление, например, 1 и когда я газую, стрелка идёт в сторону увеличения. По мере прогрева стрелка указателя стремится к 0 (при тех же оборотах!) и газуя, уже стрелка стоит на месте, т.е. не отклоняется в большую сторону. Если ууменьшить обороты, то загорается лампочка, которая тухнет только после 1000об.
Мыслей осталось мало:
1. грибок в норме
2. маслосистему недавно чистил, промывал, продувал.
3. два датчика одновременно (один из них новый) врать не будут, причём на холодную они ведут себя адекватно.
4. маслофильтр стоит новый, даже если в нём заклинило клапан, то мне кажется, что давления не было бы изначально и не гасла бы лампа на оборотах.
Остаётся сам маслонасос или его редукционный клапан. Ещё может попалось улётное масло, хотя у знакомого залито такое же и у него всё нормально.
P.S. Забыл написать, что сегодня на прогретом двигателе (50 град., блок немного тёплый) маслофильтр абсолютно холодный, может таки проблема в фильтре. В общем начну с фильтра и масла, а там видно будет.
Сообщение отредактировал SvatSV - 1.11.2014, 16:25
purgenus
сообщение 2.11.2014, 6:25
Сообщение #1217
Пользователь №: 36863
Машина:москвич 2140
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
Проверь механическим манометром.
сообщение 2.11.2014, 10:19
Сообщение #1218
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Масляный фильтр меняй. Я тоже так попал. Пол-движка снизу разобрал и никакого криминала, только после этого осенило пойти купить хороший масляный фильтр, поставил, собрал, завёл - и как рукой сняло напасть. Говнище китайское под названием SCT Germany в жизни никогда не куплю больше.
SvatSV
сообщение 2.11.2014, 13:40
Сообщение #1219
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Бинго, в самую точку. Поменял фильтр и ситуация нормализировалась. Правда заменил говнище китайское под названием SCT Germany на говнище китайское под названием SCT Germany. Ещё раз заглючит, куплю мановский фильтр.
BIG DEN
сообщение 2.11.2014, 22:43
Сообщение #1220
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
+1, на обеих машинах пришлось сменить. К тому же и Mannовские тоже стали попадаться левые... censored.gif
Сообщение отредактировал BIG DEN - 2.11.2014, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 12:59
