30.8.2014, 23:42
#1001
Распред в перекрытие, хотя бы на глаз ставил? Прокрут с места это нужен объем или хорошо раскручивать на старте бросая сцепу. Троечный мотор откровенно слабоват, крутилку сделать можно, но для городской езды это некомфортно и неэкономично. С той головой , что снял , ездила нехило и на бензе и на газе. О не обжирала бюджет семейный..Перекрытия посмотрю..Распред и всё остальное ездило. Сменил голову с коллекторами и прокладку. Течей , кстати , нет и жижа не уходит.. Вот ещё.. Стрелка эконометра стала телепаться с частотой всоса.. |
31.8.2014, 12:56
#1002
С той головой , что снял , ездила нехило и на бензе и на газе. О не обжирала бюджет семейный..Перекрытия посмотрю..Распред и всё остальное ездило. Сменил голову с коллекторами и прокладку. Течей , кстати , нет и жижа не уходит.. Вот ещё.. Стрелка эконометра стала телепаться с частотой всоса.. Тоже не сразу привыкал к старому мотору с пиленной головкой+распред. Низа были слабоваты, зато крутилась неплохо. Хотя лучше крутится стала еще до того с нивакарбом и с хорошим аппетитом. Стрелку эконометра кстати тоже трясло, надо попробовать что с ней теперь. |
31.8.2014, 21:07
#1003
самый опасный узел это прокладка между рульом и сидухой
2.9.2014, 12:50
#1004
Вчера заменил на семерке кран отопителя. Керамика "Лузар" стала работать туго, покрылась налетом. Новый тоже керамика "AVVA".
На 06 ездил немного, вцелом неплохо, привыкаю) Сцепа после 07 с корзиной LUK очень легкая, схватывает внизу. Печку с шниватермосом утром при прогреве включил через минуту уже дует теплом |
2.9.2014, 13:24
#1005
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Ого.. дак ты уже завелся значит. А я чет и не туда... думал все еще собираешь, да пока соберешь, мне уже свой нужно будет заново делать (пробег уже около 20К :-))! Ну поздравляю с удачным запуском.
2.9.2014, 13:41
#1006
Ого.. дак ты уже завелся значит. А я чет и не туда... думал все еще собираешь, да пока соберешь, мне уже свой нужно будет заново делать (пробег уже около 20К :-))! Ну поздравляю с удачным запуском. Спасибо, у меня пробеги небольшие-до работы и обратно. Летом вообще на велике, теперь похолодало |
3.9.2014, 15:52
#1007
Хотел вчера попробовать пропан, открыл, а он травит где то под фильтром редуктора(
Открыл эконометр, стрелка как тряслась на старом моторе в такт впуска, так и трясется, звенит(( Кожух рулевого 07-ой видимо встал криво-внизу близко к педалям, неудобно, целишься в педаль-попадаю в кожух((( Завелся противный сверчок особенно на прогретом, в салоне слышно отчетливо из моторного отсека: то ли скрип, то ли свист в такт впуска, не эконометр(((( Может плюнуть на все и ездить так? |
3.9.2014, 18:46
#1008
Хотел вчера попробовать пропан, открыл, а он травит где то под фильтром редуктора( Открыл эконометр, стрелка как тряслась на старом моторе в такт впуска, так и трясется, звенит(( Кожух рулевого 07-ой видимо встал криво-внизу близко к педалям, неудобно, целишься в педаль-попадаю в кожух((( Завелся противный сверчок особенно на прогретом, в салоне слышно отчетливо из моторного отсека: то ли скрип, то ли свист в такт впуска, не эконометр(((( Может плюнуть на все и ездить так? Ездить плюнувши на всё.. Но гадёныша вычислить и размазать по выхлопной....Шоб сгорел нафик. Дима , пропан если малейше запах , сразу мыльный раствор и шуруй по всему тракту.. Пузырики покажут место травли.. А там или подтянуть , или фум ленты в резьбу .. Важен результат.. |
3.9.2014, 19:34
#1009
Ездить плюнувши на всё.. Но гадёныша вычислить и размазать по выхлопной....Шоб сгорел нафик. Дима , пропан если малейше запах , сразу мыльный раствор и шуруй по всему тракту.. Пузырики покажут место травли.. А там или подтянуть , или фум ленты в резьбу .. Важен результат.. Плюнул, пропан мылил чем под руку попало, пенный стеклоочиститель. Больше не проверял, перекрыл и проветрил. Напрягает сверчок, слышен в салоне справа внизу, в ногах пассажира. Под капотом в районе стартера далеко от ремня. Щиток стартера прикручен, жаровня тоже. Звук звенящий будто гайка не прикручена, а под ней шайба. С оборотами прибавляется, особенно с 1000 до 2000 слегка газуя. С работы ехал был момент зазвенело громче |
3.9.2014, 23:18
#1010
Плюнул, пропан мылил чем под руку попало, пенный стеклоочиститель. Больше не проверял, перекрыл и проветрил. Напрягает сверчок, слышен в салоне справа внизу, в ногах пассажира. Под капотом в районе стартера далеко от ремня. Щиток стартера прикручен, жаровня тоже. Звук звенящий будто гайка не прикручена, а под ней шайба. С оборотами прибавляется, особенно с 1000 до 2000 слегка газуя. С работы ехал был момент зазвенело громче Вобля , и советовать не могу..Никакой хрени в моём авто нету.. Даже в кастрюлен...Заслонканен из апсент.. |
4.9.2014, 9:29
#1011
Вобля , и советовать не могу..Никакой хрени в моём авто нету.. Даже в кастрюлен...Заслонканен из апсент.. Надо под машинку лезть, осмотреть крепление штанов к коробке и заднюю опору двига. Ее могли порвать когда старый мотор выдергивали, а я забыл два нижних винта М6 открутить на крышке картера сцепления (она на фото вверх ногами))
4.9.2014, 9:36
#1012
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Надо под машинку лезть, осмотреть крепление штанов к коробке и заднюю опору двига. Ее могли порвать когда старый мотор выдергивали, а я забыл два нижних винта М6 открутить на крышке картера сцепления (она на фото вверх ногами)) О как! А их там всего два??? А как я туда 4 болта вкрутил? Не лезли гады, но я затянул. Думал грязью забиты отверстия... |
4.9.2014, 10:11
#1013
4.9.2014, 10:13
#1014
4.9.2014, 11:39
#1015
4.9.2014, 11:55
#1016
4.9.2014, 12:10
#1017
4.9.2014, 13:09
#1018
4.9.2014, 20:25
#1019
4.9.2014, 21:48
#1020
Дима , не напрягайся, даже на старых щитках стоит обычно два нижних . Этого реально хватает.Михалыч перебдел маленько. Я имею про закрут верхних. У меня по два на обоих тазиках. Посмотрел, на старом щитке есть, на новом нет. Заехал на яму, "сверчка" не нашел, все прикручено, нигде не трет, задняя опора не скрипит. В салоне было его слышно через отверстие для шланга эконометра. Убрал шланг, заменил штуцер в коллекторе на обычную заглушку, заклеил шумкой отверстие и в салоне стало тихо Нашел утечку газа. Шипело из под крышки фильтра редука Томасетто, помогла замена резинового кольца. Настроил пропан, ХХ был низковат, винтом чувствительности диафрагмы регулировки не хватало. Винт ХХ предпочел закрутить иначе шипит газом. Поднять холостые получилось более ранним зажиганием. Едет хорошо, но в горку под нагрузкой впервые на пропане услышал детонацию. Пока настраивал пропан обнаружил подтек масла в районе низа передней крышки, неужели перетянул поддон(( Еще при включении всех потребителей при подгазовке на холостых свистел ремень, подтянул без фанатизма, жалко подшипники, стало получше. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:14 |
