61 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
сообщение 13.8.2014, 21:52
Сообщение #1041
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Toss83 @ 13.8.2014, 18:32) *
Всем привет. Подскажите! Перегрел голову, отфризировал. Собрали завели работает все отлично, но как только набрал рабочую температуру загремели клапана. Лечиться данная проблема путем регулировки или все намного серьезнее?
Дай остыть двигателю, потом заново пройдись либо щупом, либо планкой с микрометром. Если зазоры в не в норме, то отрегулируй, если всё отлично - то значит дело не в клапанах.
Festival58
сообщение 2.9.2014, 15:26
Сообщение #1042
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
взываю к умам умным :D
вообщем снял крышку.подогнал метки на звезде и корпусе распреда..
Заглянул в трамблер -контакт на 4 цилиндре ..
А вот cray.gif шкив коленвала смотрит на вторую метку на корпусе..(средняя )
источники сообщают что : метки на корпусе и звезде распреда совпадают.так же нужно чтобы метка на шкиве смотрела на третью (длинную ) метку иначе -нарушение фаз.
так ли это ?
Куда мне теперь звезду крутить ,на зуб назад?
bulgakov1087
сообщение 2.9.2014, 17:39
Сообщение #1043
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
так ли это ?
поставь коленвал в положение вмт и увидеш куда крутить вперед или назад. перед этим цепь подтяни может ослабла, поэтому такой разбег.
ExL
сообщение 4.9.2014, 8:35
Сообщение #1044
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(pizec666 @ 13.8.2014, 23:26) *
11,5 наверно многовато для меня, на газу то норм будет, а вот на бензе не смогу ездить наверно, может мне с двумя прокладками собрать тогда? боюсь не смогу настроить по детонации, у меня карб, и моя онлайн откатка это трамблер вправо, трамблер влево))), а какой объем камеры у 21011 после фрезировки на 1,5 примерно будет?
на 95ом поедет и на газу, на метане вообще полетит =)
Mark102
сообщение 9.9.2014, 11:28
Сообщение #1045
Пользователь №: 89641
Цвет:черный
У меня такая проблема.
Регулируется все клапана кроме 5-го рокер поднимается а зазор остается. в чем проблема? помогите пожалуйста.
ExL
сообщение 10.9.2014, 8:32
Сообщение #1046
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А ты палец до предела поднял? Уверен, что именно 5ый в нужный момент регулируешь, по мурзилке делаешь?
Выработка в распредвале\рокере\клапане может быть.
fedorchenkoa
сообщение 10.9.2014, 20:35
Сообщение #1047
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
вопрос может по сборке,но напишу сюда.стал вопрос о замене клапанов,так как езжу на газу, то задал вопрос в магазине где всегда покупаю запчасти,посоветовали эти http://detali.zp.ua/catalog/61823-klapan_2...pusk_4sht_azot/ и http://detali.zp.ua/catalog/61824-klapan_2...pusk_4sht_azot/ ,типа для газа само оно.кто сталкивался с такими? или кто что посоветует под газ?
Knjaz
сообщение 10.3.2015, 20:42
Сообщение #1048
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Как я регулирую себе зазоры клапанов.
сообщение 10.3.2015, 22:06
Сообщение #1049
А скажи сколь копеек получаешь за просмотр твоих видосов ?? С носа ??..
ExL
сообщение 21.9.2015, 14:38
Сообщение #1050
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Какая-то засада у меня с клапанами.
Дело было днём, на улице было +25
Мотор с ночи не заводился
Щуп 0.15
Двиг с капиталки 20 тыс
Регулирую клапана по мурзилке
Щуп заходит легко но чувствуется что трёт об рокер и р\в
Собираю
Звенят О_о, какого х?
сообщение 21.9.2015, 16:07
Сообщение #1051
Спасибо сказали: 1267 раз
ExL, купи уж планку специальную для настройки клапанов. По щупу при большом износе плохо строится.
YaJAROFF
сообщение 21.9.2015, 16:35
Сообщение #1052
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сначала цепь, потом клапана.
При регулировке соотв. клапана, вытягиваешь щуп (широкий) и смотришь, есть ли на щупе следы масла (масляный клин) сверху и снизу. Если есть, к примеру справа на щупе, а слева нет, значит рокер стоит с перекосом и соотв-но зазор больше нормы. Если щуп чистый, т. е. масла на нем нет, знач. зазор соответствует щупу (в нашем случае 0,15). Также положение рокера относительно р/вала можно проверить визуально с подсветкой или без (днем на свету). При просмотре щель (зазор) между ними должна быть видна четко и параллельна валу. Положение рокера можно корректировать, понемногу смещая (вправо, влево) прижимную пружину на рокере.
Все это актуально, если рокера на пятке и сверху (клапана на торцах и р/вал, соответственно) не имеют заметной выработки.
Если есть ощутимый износ (т.е. процесс пошел) никакая планка уже не поможет.
сообщение 21.9.2015, 19:46
Сообщение #1053
Собираю
Геннадич тему правильно поднял.. Сначала натяжка цепи. Чтобы при любом вращении колена прослабона не было.. И щуп , только я стараюсь регулить , чтобы входил плотно.. Так, чтоб я чегото там чуствовал , и что бы чего то об чегото тёрло . Это не наши методы.. Щуп входит и выходит плотно . На нём масла почти нет.. И без микрометра. Всегда..
ExL
сообщение 21.9.2015, 19:53
Сообщение #1054
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
1. р\в отходил 40 тыс износа там оч мало!
2. На цепи стоит пилот, цепь натянута хорошо!
3. Перекосов нет, визуально плоскости параллельны!
4. Щуп заходит с небольшим усилием, ещё раз говорю чувствуется что с обоих сторон он поджат.
5. На всех клапанах на щупе масла не остаётся, полоска пасла на щупе где он не вошёл (т.е. масло выдавило к ручке щупа).
сообщение 21.9.2015, 20:18
Сообщение #1055
Должно быть гарненько.. А зажиг какой , стесняюсь спросить ??
ExL
сообщение 21.9.2015, 21:47
Сообщение #1056
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А при чём тут зажигание? КТСЗ стоит, выставлено не сильно рано (пальцы не звенят).
Да вот сам думаю должно быть всё хорошо, мож я просто мнительный и звук нормальный, а то что шумнее стала так клапана же зажаты вообще были?!
сообщение 21.9.2015, 21:51
Сообщение #1057
На всякий случай.. fffuuu.gif .. Моя на холостых шепчет тихо.. Глушак секёт малеха. Это слышнее.
ExL
сообщение 22.9.2015, 9:00
Сообщение #1058
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
На выхах ещё раз залезу ещё раз просмотрю зазоры.
Kirill_D
сообщение 2.10.2015, 17:16
Сообщение #1059
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Щюпом тоже прошёл стало тиканье слышно, с другой стороны еслиб тиканья не было слышно думал бы что пережал и скоро все клапы погорят, хрень вообщем это всё...Я думаю пускай тикают чем тишина на зажатых...
Сообщение отредактировал Kirill_D - 2.10.2015, 17:26
ExL
сообщение 3.10.2015, 19:47
Сообщение #1060
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Более распространён термин "шелестят" это норм, зажать всегда опаснее, вообще по мурзилке щуп должен ходить свободно между рокером и кулаком вала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 9:11
