15.7.2014, 3:35
#1021
В общем вчера воевал с фильтром.
Взятые новые прокладки оказались чуть больше( Взялся мучить старые. Выяснилось, что фильтр новый (отдали в месте с машиной) полное гуано - прокладки просто вдавливались в него - выбросил его к чертям. На стекле и наждачке вывел старые прокладки, взял старый фильтр - все собрал-не течет. Но опять паршивая новость - пока бушевал с фильтром оторвал крепления фильтра, клапана и бензонасоса((((( Два и так были оторваны, а третье еле живое - ну а теперь вообще все висит- думаю как сделать. Собрал, прогрел - на холостых выше 5000 оборотов не раскручивается( наверное все же бенонасос не выдает( Ну и зашумел генератор( |
15.7.2014, 8:00
#1022
15.7.2014, 12:09
#1023
В магистраль воткни манометр, сразу станет ясно: насос кончается или форсы плохо льют. Генератор не проблема, проблема найти для него время. Ну во первых для меня это очень большая проблема. Первое - снять -ну это быстро. Затем разобрать и посмотреть какой надо съемник - все приплыли - в моей тайге сибирской за.....сь съемник искать. Ладно - повезет я его найду и сниму подшипники - где же мне их то искать Второе манометра нет....Но сегодня прозвонили контакты на бензонасосе - нагрузка не прыгает, значит все в норме. Осталось разобраться какого рожна не работает диагностика! |
15.7.2014, 13:26
#1024
Ну во первых для меня это очень большая проблема. Первое - снять -ну это быстро. Затем разобрать и посмотреть какой надо съемник - все приплыли - в моей тайге сибирской за.....сь съемник искать. Ладно - повезет я его найду и сниму подшипники - где же мне их то искать Второе манометра нет....Но сегодня прозвонили контакты на бензонасосе - нагрузка не прыгает, значит все в норме. Осталось разобраться какого рожна не работает диагностика! Подшипники, может и не сносились, просто смазка "закончилась". |
16.7.2014, 3:36
#1025
Судя по вибрациям и редкому звуку уже и подшипники кончаются(((
Вчера вроде разобрались, сегодня будем пробовать все же сделать диагностику. Ну и 3.5 часа вчера убил на замену наконечника на проводке бензонасоса и нормально закрепил бензонасос, фильтр и клапан, а то все болталось и висело по колхозному |
16.7.2014, 8:34
#1026
Судя по вибрациям и редкому звуку уже и подшипники кончаются((( Вчера вроде разобрались, сегодня будем пробовать все же сделать диагностику. Ну и 3.5 часа вчера убил на замену наконечника на проводке бензонасоса и нормально закрепил бензонасос, фильтр и клапан, а то все болталось и висело по колхозному Да , я помню. Всё должно быть красиво. И все провода в гофре. |
16.7.2014, 9:15
#1027
Ну под днищем не до красоты, а лишь бы висело и не отрывалось.
Так и не можем сростить виндозу и программу диагностики( Зараза-слов нет, все остальные программы работают - моя нет.... |
30.7.2014, 5:58
#1028
Давно, я что то не писал.
Диагностику так и не запустили - надо систему переустанавливать, но машинка кажется проболелась. Третьи сутки уже езжу нормально и проблем нет. Все прошло после замены половины предохранителей на нормальные. Как найду еще комплект - поменяю остальные. К выходным планирую сдернуть генератор. |
31.7.2014, 4:13
#1029
Вчера на обгоне мы опять затупили(((((( Что же с Барькой твориться....
31.7.2014, 8:39
#1030
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а у тя там ограничителя нету ни какого??? кстати в сторону эбу лазил-у тя кстати он есть? а то бывает провод какой нить отваливается и начинается хренатень всякая...
2.9.2014, 5:27
#1031
В общем до сегодняшнего дня машинка так и не отремонтированна.
Частично времени не было, частично понять не мог. Суть такова - делаю диагностику- на холостых все параметры в норме, на ходу - затык на высоких. Плюнул и ездил- начало становиться все хуже и хуже....Дошло до того, что в горки поднимался только после минутного перекура и на второй-первой передаче. Менял крышку распред зажигания, свечи, датчик детонации....Бестолку...И вот наконец то - мы начали на горячую сдыхать и на прямой. Делаю диагностику - пониженное разряжение впускного коллектора. На холостых то немного, но уже хоть становиться понятней куда копать.Как будет время - полезу ремонтировать. Пока передвигаюсь на другой машинке. |
2.9.2014, 5:41
#1032
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Суть такова - делаю диагностику- на холостых все параметры в норме, на ходу - затык на высоких. Плюнул и ездил- начало становиться все хуже и хуже....Дошло до того, что в горки поднимался только после минутного перекура и на Делаю диагностику - пониженное разряжение впускного коллектора. На холостых то немного, но уже хоть становиться понятней куда копать.Как будет время - полезу ремонтировать. Пока передвигаюсь на другой машинке. Ищи где-то подсос. Или впускной коллектор открутился или шланг какой потерял былую целкость. |
2.9.2014, 5:46
#1033
Пока подозрение на резиновую заглушку установленную в срезанное отверстие бывшей пусковой форсунки. На холодную то мы едем нормально, а на горячую - встаем. Получается коллектор расширяется, резинка еще больше скукоживается - и вот подсос. Но руки пока все не доходят до ремонта.
2.9.2014, 7:59
#1034
да пластелином ее пластелином
2.9.2014, 8:40
#1035
2.9.2014, 8:54
#1036
До нее сначала добраться надо, а там видно будет - может и не она
10.9.2014, 3:31
#1037
Вчера знакомый попросил увезти на ремонт коробку с его машинки. Поехали на Оке. Выяснилось, что коробку привезли к тому кто продавал мне Аудюшку. Посидели, поговорили...
В процессе разговора он обмолвился - а может твою не совсем живую обменяем на мою живую? А его живая - недавно приобретенная Ауди 80. 87 год. Цвет - белый. По кузову не гнилая, ровная, однотонная. Коробка без приколов, в отличие от моей, нормальная оптика, движка 1.6 в норме,на родном карбе (значит расход не больше 7.5-8), ну да - нет подогрева сидений, АБС (а у меня она и так не работает), панель чуть проще....В общем пока даже не знаю...В раздумьях. |
10.9.2014, 10:18
#1038
Полдня прошло.
В процесссе разговоров по сети выяснил - на белой надо делать подвеску. Пока сошлись на доплате в 25. Но я хочу еще ремонт подвески за его счет. В общем пока оба думаем Хотя я наверное все же соглашусь. Цена той машинки на рынке - 70-75. Плюс доплата - итого 95-100. В принципе я хотел машинку выставлять за 110, т.к. из -за коробки дороже ее не продать. Сообщение отредактировал Slay - 10.9.2014, 10:21 |
11.9.2014, 3:57
#1039
В общем итог вчерашнего дня - 20 и он делает на белой подвеску.
Список под замену - гранаты, шаровые, рулевые, развал, задние стойки. Плюс он отдает мне страховку без ограничений... Плюс я наверное еще потом заберу свои передние покрышки - сезон то они еще отходят. Сегодня вечером буду снимать впуск - если разберусь с дерганиями, то еще подумаю, если нет - обмен. |
16.9.2014, 3:21
#1040
В воскресенье полдня провел под капотом. Разобрал все что только мог....Причина умирания на горячую так и не понятна(((
Так, что надо на неделе ехать смотреть 80 - вариантов продать в таком состоянии мою машинку почти нет((( Так что обмен. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 6:50 |
