6.9.2014, 17:46
#4121
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Поменял кран печки и залил тосол. Разобрал рулевой редуктор и поменял манжету рулевого вала на 2105, со стоком была большая дыра (редуктор стоит 2105). Когда ставил обратно ЭУР видимо провернул вал. Теперь руль сильно набок. Завтра переделаю.
6.9.2014, 19:53
#4122
Поменял кран печки и залил тосол. Разобрал рулевой редуктор и поменял манжету рулевого вала на 2105, со стоком была большая дыра (редуктор стоит 2105). Когда ставил обратно ЭУР видимо провернул вал. Теперь руль сильно набок. Завтра переделаю. Во у меня мысль. Редук ты просто снимал , чем стоковая манжета плоха?? |
6.9.2014, 20:48
#4123
Разобрал рулевой редуктор и поменял манжету рулевого вала на 2105, со стоком была большая дыра (редуктор стоит 2105). Если речь про эту манжету, проблема решена термоусадкой что там на фотке. |
6.9.2014, 22:41
#4124
Проблема - дюнделема.. У меня её не было.. Стоковая шейку норм обжимает..
7.9.2014, 6:09
#4125
Если речь про эту манжету, проблема решена термоусадкой что там на фотке. Ага, эта. Не понял, как ты термоусадку туда засунул, но у меня была штатная. Я ее и поставил. Проблема - дюнделема.. У меня её не было.. Стоковая шейку норм обжимает.. Не знаю как нормально, если у нее |
7.9.2014, 8:03
#4126
7.9.2014, 12:24
#4127
Ага, эта. Не понял, как ты термоусадку туда засунул, но у меня была штатная. Я ее и поставил. Не знаю как нормально, если у нее Отверстие в манжете на самом деле больше, оно под копеечное рулевое. Скомпенсировал тремя слоями ТУТ (термоусаживаемая трубка). Нарезал и погрел газом на валу червяка, обрезки трубки на фотке около шлицов. |
7.9.2014, 15:49
#4128
Отверстие в манжете на самом деле больше, оно под копеечное рулевое. Скомпенсировал тремя слоями ТУТ (термоусаживаемая трубка). Нарезал и погрел газом на валу червяка, обрезки трубки на фотке около шлицов. Понятно, сделал иначе. Просто купил на разборке нужный пыльник. Снял сегодня ЭУР и выровнял руль. Все равно чуть влево тянет - нужно на развал ехать или самому настраивать. Сделал сегодня выхлоп, чтоб не сек. Классно теперь двигатель работает. Залил прошивку от 2110 штатную в инжектор, но видимо зря. |
7.9.2014, 16:35
#4129
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
у нас январь 5.1 днем с огнем искали с ним шо хош можно заливать...самый лучший блочок..
7.9.2014, 17:14
#4130
у нас январь 5.1 днем с огнем искали с ним шо хош можно заливать...самый лучший блочок.. Это да. К сожалению у меня версия Я5.1.1, т.е немного обрезанная под одновременный впрыск. Можно переделать под полноценный, но все руки не доходят. Кстати, Я7.2 (без плюса) тоже такой-же беспроблемный блок. |
8.9.2014, 5:02
#4131
Что-то я не то залил вчера в ЭБУ. Едет хорошо, но ХХ и прогрев - никакой. С самодельной прошивкой все отлично, но больше 120 - не разгоняется. Придется снова делать гибрид прошивок (точнее калибровок).
8.9.2014, 10:36
#4132
Что-то я не то залил вчера в ЭБУ. Едет хорошо, но ХХ и прогрев - никакой. С самодельной прошивкой все отлично, но больше 120 - не разгоняется. Придется снова делать гибрид прошивок (точнее калибровок). А я своей пока прошивки менять не буду .. Газ в первую камеру (вторая перекрыта) уверенно 120 , а на бензине до 150 пробовал.. Так у меня багажник на крыше .Если сниму наверно 170 попрёт.. |
8.9.2014, 12:57
#4133
8.9.2014, 13:00
#4134
8.9.2014, 16:06
#4135
Поменял автоматический натяжитель Пилот 2101 на такой же, но 21214. Старый оказалось выдвинут на полную и его уже не хватает. К тому же у него оказалась трещина в основании. Пора на пенсию.
10.9.2014, 17:16
#4136
Скомпилировал калибровки с двух прошивок в одну. C A5V13L05 взял кривые УОЗ раболчих режимов(для экономичного и мощностного режимов), ХХ и рпогрев оставил такой, какой был. С утра залил пришивку в "тушку". Что сказать, едет неплохо. Обкатаю - проверю на трассе. Глохнуть стала интересно. Без всяких "пых=пых", как раньше. Просто как будто кто-то звук выключил и все!
10.9.2014, 20:30
#4137
Скомпилировал калибровки с двух прошивок в одну. C A5V13L05 взял кривые УОЗ раболчих режимов(для экономичного и мощностного режимов), ХХ и рпогрев оставил такой, какой был. С утра залил пришивку в "тушку". Что сказать, едет неплохо. Обкатаю - проверю на трассе. Глохнуть стала интересно. Без всяких "пых=пых", как раньше. Просто как будто кто-то звук выключил и все! А если не калилка , то и у меня глохнет красиво.. Врнмннн. Инерцию ещё никто не отменял.. |
10.9.2014, 20:49
#4138
Скомпилировал калибровки с двух прошивок в одну. C A5V13L05 взял кривые УОЗ раболчих режимов(для экономичного и мощностного режимов), ХХ и рпогрев оставил такой, какой был. С утра залил пришивку в "тушку". Что сказать, едет неплохо. Обкатаю - проверю на трассе. Глохнуть стала интересно. Без всяких "пых=пых", как раньше. Просто как будто кто-то звук выключил и все! Забавная штука инжектор, когда нибудь и мне доведется поиграть Михалыч, а какой программой пользуешься и пойдет ли она для моего Я7.2? |
11.9.2014, 3:55
#4139
Забавная штука инжектор, когда нибудь и мне доведется поиграть Михалыч, а какой программой пользуешься и пойдет ли она для моего Я7.2? Да что-бы не поиграть, коли есть желание!? Пользуюсь программой Chip Tuner Pro 4.10 в качестве редактора прошивок. Я7.2 она знает. Для более же новых блоков требуются уже версия CTP поновее, а они все платные. За это я и люблю Я5.1. Загрузчиков прошивок и диагностических тулзов тоже много, но я пользуюсь в основном Combiloader и OpenDiagFree А если не калилка , то и у меня глохнет красиво.. Врнмннн. Инерцию ещё никто не отменял.. Не, ну обычно движок глохет и успевает пару раз сделать пых. А тут просто раз и все. =) |
11.9.2014, 18:59
#4140
Да что-бы не поиграть, коли есть желание!? Пользуюсь программой Chip Tuner Pro 4.10 в качестве редактора прошивок. Я7.2 она знает. Для более же новых блоков требуются уже версия CTP поновее, а они все платные. За это я и люблю Я5.1. Загрузчиков прошивок и диагностических тулзов тоже много, но я пользуюсь в основном Combiloader и OpenDiagFree Не, ну обычно движок глохет и успевает пару раз сделать пых. А тут просто раз и все. =) Едрит - мадрит . Надо у себя пыхи посчитать.. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:30 |
