45 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 3.9.2014, 14:35
Сообщение #821
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
хм... все правильно.
vampir_
сообщение 3.9.2014, 18:24
Сообщение #822
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
А расположение супрессора и диода имеет значение? Может тупо не тем концом припаял.
сообщение 4.9.2014, 8:55
Сообщение #823
___«Carabinieri»___
Конечно
А ты что, перед тем как паять не проверял и не смотрел где катод а где анод? Ну тогда конечно может быть из-за того что не правильно впаял и не работает.
vampir_
сообщение 4.9.2014, 11:09
Сообщение #824
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А как определить? И как соединять? Анод к катоду?
Как проверить диод нашел. А для других деталей не важно как подключать?
сообщение 4.9.2014, 13:58
Сообщение #825
___«Carabinieri»___
Для R1 и R2 полярность роли не играет, для D1 (супрессора) и D2 (диода) полярность включения важно.
sergio.banditto
сообщение 24.10.2014, 12:59
Сообщение #826
Пользователь №: 79565
Цвет:Сафари
Добрый день Всем! У меня появилась проблема (ВАЗ 21063 ГБО Пропан-бутан, Бензин) такого рода: Двигатель работает с перебоями во всем диапазоне оборотов, но особенно это заметно при разгоне, машина дергается до ужаса. Но с постепенным поднятием оборотов вроде как едет нормально. Поменял ВВ провода на новые силиконовые, свечи проверил и почистил на всякий случай. Заменил датчик Холла в трамблере, пробовал менять коммутатор, откапиталил карб и газовый редуктор. Это подергивание (перебои) песец как надоели...Посоветуйте - куда копать дальше. slezu.gif
fedorchenkoa
сообщение 24.10.2014, 14:25
Сообщение #827
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
если с редуктором-карбюратором проблемы исключены посмотри клапана, сначала померяй компрессию,если будет отклонение в одном,тогда снимай головку и смотри,может гдето клапан не дозакрывается,а когда даешь оборотов, ты этого момента просто не замечаешь.
mogutov
сообщение 19.8.2015, 23:00
Сообщение #828
Пользователь №: 93180
Машина:Ваз 2106
Подскажите фуоз сарумана не кто не ставил. Муж прошивка у кого есть?
сообщение 20.8.2015, 0:28
Сообщение #829
Дима . Забей в строку поиска.. это в верху страницы... или в гугл.. а так очень малая вероятность ответа.. fffuuu.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.8.2015, 0:29
технолог56
сообщение 31.8.2015, 15:36
Сообщение #830
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Ребят, здорово всем! Перечитал всю тему. То что ставить БСЗ необходимо - однозначно согласен. Но вот какого производителя купить набор не уяснил. Ситуация такова у меня в Орене: Старый Оскол (СОАТЭ) в районе 2200 рублей; Москва (...) - 1600 рублей. Слышал разные мнения. Кто как думает - что купить? Склоняюсь к Ст.Оскол, но всё же может стоит сэкономить? Есть вариант на разборе за 1000 рэ, но производитель пока неизвестен))).
сообщение 31.8.2015, 21:38
Сообщение #831
Владимир , каждый сам выбирает на чём ему ездить..Я на безконтактных никогда не ездил.. Мне контакты понятнее и для облуги реальео дешевле.. сравнить не могу , но у меня на контактах 1.5 03 блок прёт и не слабо.. 0
Festival58
сообщение 31.8.2015, 21:42
Сообщение #832
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
технолог56 я бы взял за 1.6к
и купил доп запчасти до 2.2k
сообщение 31.8.2015, 22:37
Сообщение #833
Цитата(Festival58 @ 31.8.2015, 21:42) *
до 2.2k
технолог56
сообщение 1.9.2015, 20:16
Сообщение #834
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Ребят, купил и установил комплект СОАТЭ. Выставил на слух. Всё хорошо! Авто изменилось в лучшую сторону, хотя, я не могу сказать, что контактное у меня было "убитое". Просто апгрейд, так сказать. Мне понравилось.
сообщение 1.9.2015, 21:03
Сообщение #835
Спасибо сказали: 2212 раза
ну скажу так, был комплект старого оскала. верой и правдой почти три года.... катушка подкачала, заморачиваться не стал поставил АТэшную
Mike
сообщение 16.6.2016, 12:11
Сообщение #836
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Здравствуйте!
Вопрос к знатокам. Отказало обычное контактное зажигание. Друзья-автомеханики не стали заморачиваться и поставили реле 761.3734 с другим трамблером. Друзья не автоэлектрики, а двигателисты. Посоветовали купить запасную релюшку, на всякий случай.
Все работает без проблем, но вроде это реле не под ВАЗ.
Подскажите пожалуйста кто знает, какое реле лучше подходит для ВАЗ 2106 ?
Если не подходит, то следует ли менять ?
ExL
сообщение 16.6.2016, 12:48
Сообщение #837
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чё эта не подходит, судя по описанию под 08-99 и Оку.
Tolik2402
сообщение 16.6.2016, 13:22
Сообщение #838
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
нормальный коммутатор. все ок. кстати зажигание у тебя бесконтактное. все комплектующие от 08-099, только трамблер делают под классику.
Mike
сообщение 17.6.2016, 15:04
Сообщение #839
Спасибо за ответы!
Зажигание работает нормально, вот только реле на запас найти не удается. ((
Оставлю все как есть.
сообщение 17.6.2016, 19:22
Сообщение #840
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Оставляй..... если не будеш тупить и срывать клемму с акума при работающем двиге, на долго хватит..... у меня 2 в запасе лежат ......больше 5лет уже)))))) стоит какое то реле с датчиком детонации, а эти так и лежат...... 1 проходило год, второе новое савсем, муха не сидела))))) оба рабочие 100% ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 22:35
