3.9.2014, 14:35
#821
хм... все правильно.
3.9.2014, 18:24
#822
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
А расположение супрессора и диода имеет значение? Может тупо не тем концом припаял.
4.9.2014, 8:55
#823
4.9.2014, 11:09
#824
А как определить? И как соединять? Анод к катоду?
Как проверить диод нашел. А для других деталей не важно как подключать? |
4.9.2014, 13:58
#825
24.10.2014, 12:59
#826
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Серёга Сообщений: 10 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 79565 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день Всем! У меня появилась проблема (ВАЗ 21063 ГБО Пропан-бутан, Бензин) такого рода: Двигатель работает с перебоями во всем диапазоне оборотов, но особенно это заметно при разгоне, машина дергается до ужаса. Но с постепенным поднятием оборотов вроде как едет нормально. Поменял ВВ провода на новые силиконовые, свечи проверил и почистил на всякий случай. Заменил датчик Холла в трамблере, пробовал менять коммутатор, откапиталил карб и газовый редуктор. Это подергивание (перебои) песец как надоели...Посоветуйте - куда копать дальше.
24.10.2014, 14:25
#827
Добрый день Всем! У меня появилась проблема (ВАЗ 21063 ГБО Пропан-бутан, Бензин) такого рода: Двигатель работает с перебоями во всем диапазоне оборотов, но особенно это заметно при разгоне, машина дергается до ужаса. Но с постепенным поднятием оборотов вроде как едет нормально. Поменял ВВ провода на новые силиконовые, свечи проверил и почистил на всякий случай. Заменил датчик Холла в трамблере, пробовал менять коммутатор, откапиталил карб и газовый редуктор. Это подергивание (перебои) песец как надоели...Посоветуйте - куда копать дальше. если с редуктором-карбюратором проблемы исключены посмотри клапана, сначала померяй компрессию,если будет отклонение в одном,тогда снимай головку и смотри,может гдето клапан не дозакрывается,а когда даешь оборотов, ты этого момента просто не замечаешь. |
19.8.2015, 23:00
#828
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2015 Пользователь №: 93180 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите фуоз сарумана не кто не ставил. Муж прошивка у кого есть?
20.8.2015, 0:28
#829
Дима . Забей в строку поиска.. это в верху страницы... или в гугл.. а так очень малая вероятность ответа..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.8.2015, 0:29 |
31.8.2015, 15:36
#830
Ребят, здорово всем! Перечитал всю тему. То что ставить БСЗ необходимо - однозначно согласен. Но вот какого производителя купить набор не уяснил. Ситуация такова у меня в Орене: Старый Оскол (СОАТЭ) в районе 2200 рублей; Москва (...) - 1600 рублей. Слышал разные мнения. Кто как думает - что купить? Склоняюсь к Ст.Оскол, но всё же может стоит сэкономить? Есть вариант на разборе за 1000 рэ, но производитель пока неизвестен))).
31.8.2015, 21:38
#831
Ребят, здорово всем! Перечитал всю тему. То что ставить БСЗ необходимо - однозначно согласен. Но вот какого производителя купить набор не уяснил. Ситуация такова у меня в Орене: Старый Оскол (СОАТЭ) в районе 2200 рублей; Москва (...) - 1600 рублей. Слышал разные мнения. Кто как думает - что купить? Склоняюсь к Ст.Оскол, но всё же может стоит сэкономить? Есть вариант на разборе за 1000 рэ, но производитель пока неизвестен))). Владимир , каждый сам выбирает на чём ему ездить..Я на безконтактных никогда не ездил.. Мне контакты понятнее и для облуги реальео дешевле.. сравнить не могу , но у меня на контактах 1.5 03 блок прёт и не слабо.. 0 |
31.8.2015, 21:42
#832
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
технолог56 я бы взял за 1.6к
и купил доп запчасти до 2.2k |
31.8.2015, 22:37
#833
1.9.2015, 20:16
#834
Ребят, купил и установил комплект СОАТЭ. Выставил на слух. Всё хорошо! Авто изменилось в лучшую сторону, хотя, я не могу сказать, что контактное у меня было "убитое". Просто апгрейд, так сказать. Мне понравилось.
1.9.2015, 21:03
#835
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ну скажу так, был комплект старого оскала. верой и правдой почти три года.... катушка подкачала, заморачиваться не стал поставил АТэшную
16.6.2016, 12:11
#836
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Вопрос к знатокам. Отказало обычное контактное зажигание. Друзья-автомеханики не стали заморачиваться и поставили реле 761.3734 с другим трамблером. Друзья не автоэлектрики, а двигателисты. Посоветовали купить запасную релюшку, на всякий случай. Все работает без проблем, но вроде это реле не под ВАЗ. Подскажите пожалуйста кто знает, какое реле лучше подходит для ВАЗ 2106 ? Если не подходит, то следует ли менять ? |
16.6.2016, 12:48
#837
Чё эта не подходит, судя по описанию под 08-99 и Оку.
16.6.2016, 13:22
#838
нормальный коммутатор. все ок. кстати зажигание у тебя бесконтактное. все комплектующие от 08-099, только трамблер делают под классику.
17.6.2016, 15:04
#839
Спасибо за ответы!
Зажигание работает нормально, вот только реле на запас найти не удается. (( Оставлю все как есть. |
17.6.2016, 19:22
#840
Оставляй..... если не будеш тупить и срывать клемму с акума при работающем двиге, на долго хватит..... у меня 2 в запасе лежат ......больше 5лет уже)))))) стоит какое то реле с датчиком детонации, а эти так и лежат...... 1 проходило год, второе новое савсем, муха не сидела))))) оба рабочие 100% ....
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 22:33 |
