|  Подскажите, как подключить сей девайс |
|  25.5.2008, 14:26
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза  |
				купил, а как поставить нормально - пока не додумался. если чё - от "-" АКБ у меня идёт 2 провода: на двигло и кузов  100_1306.jpg ( 195.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 177  100_1307.jpg ( 198.37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101 |
|  25.5.2008, 14:35
| Пенсионер со стажем  Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 3492 Регистрация: 26.1.2008 Из: С-Пб Купчино Пользователь №: 2168 Машина:Renault Laguna Grandtour K56 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 19 раз  | купил, а как поставить нормально - пока не додумался. если чё - от "-" АКБ у меня идёт 2 провода: на двигло и кузов  100_1306.jpg ( 195.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101 Сделай провод от АКБ до выключателя. А от выключателя на двиго и кузов. |
|  25.5.2008, 14:36
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз  | купил, а как поставить нормально - пока не додумался. если чё - от "-" АКБ у меня идёт 2 провода: на двигло и кузов  100_1306.jpg ( 195.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101 я таг понимаю это замок массы. дык цепляй его на массу от аккума и далее на выходе с замка каждый на свое место |
|  25.5.2008, 14:45
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз  | купил, а как поставить нормально - пока не додумался. если чё - от "-" АКБ у меня идёт 2 провода: на двигло и кузов  100_1306.jpg ( 195.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101 Сделай провод от АКБ до выключателя. А от выключателя на двиго и кузов. по любому только так.а на куй она тебе? Сообщение отредактировал Михаил456 - 25.5.2008, 14:46 |
|  25.5.2008, 15:19
				не, ну понятно, что тут это подклюсить, а тут то. Вопрос-то в том, как сделать так, чтобы и по креплению этих проводов было. Т.е. какие клеммы/разъёмы/провода дополнительные подтребуются? у меня такие мысли: 2 провода от двигла и кузова вместе с ухом под клемму закрутить большой гайкой на выключатель, а с другой сторны(там, где 3 дырки) высверлить в клемме дырку и прикрутить... ны помоему фигня получится. А нужно мне этом потому, что на ночь отключаю питание, а сдёргивать провода запарился |
|  26.5.2008, 8:14
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Как купил машину сразу был установлен данный выключатель массы... У меня был провод массы 1, уходящий на кузов, а из той точки уходит на двигатель... провод от акб (-) подсоединяешь на клемму с гайкой (на выключателе)... потом взял уголок небольшой и рассверлил отверстие в выключателе, стянул уголок и выключатель болтом (м8)... закрепил в той точке куда раньше крепился провод... провод (-) на двигатель уходит так же как и раньше "косичкой" с корпуса...  IMG_0159.jpg ( 106.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 336 Сообщение отредактировал aLEXey665 - 26.5.2008, 8:18 |
|  26.5.2008, 16:00
				aLEXey665, хм... разумное решение. Наверное, так и сделаю. а чё у тя там делают белые толстые провода?
|  26.5.2008, 16:04
| Жигулеша  Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Оо aLEXey665, вы провели магнитолу на классике "по-человечески"???
|  26.5.2008, 16:12
				aLEXey665, и как... работает без сбоев? а то мне сказали, в таком выключателе возможен плохой контакт замыкающей части->наргев->пожар
|  26.5.2008, 20:07
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  | aLEXey665, хм... разумное решение. Наверное, так и сделаю. а чё у тя там делают белые толстые провода? Белые толстые провода, как сказал Scarmelion - "человеческое" подключение магнитолы. Цитата и как... работает без сбоев? а то мне сказали, в таком выключателе возможен плохой контакт замыкающей части->наргев->пожар Пока нареканий нет, НО у отца на УАЗе стоит такоже уже разваливается... но работает... всетаки старый тракторный надежнее... Но и этого хватит тебе на многие года!!! Сообщение отредактировал aLEXey665 - 26.5.2008, 20:15 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 16:53 |
