45 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
Tom Lepski
сообщение 15.7.2014, 14:34
Сообщение #801
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
не убегай ! помоги здесь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry772170
Чужастик
сообщение 17.8.2014, 12:33
Сообщение #802
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Помогите!
Поставил Пульсар-М3. Зажигание контактное. Подключил по схеме, проверил сто раз. Не заводится!!!! Вообще!!! толко стартер крутит и всё. Снял - заводится, поставил обратно - нет!
Почему то нет искры на центральном проводе с катушки.
1) Кто знает, лампочка, которая на передней панели, когда должна загораться? Когда ключ повернул? У меня не горит вообще.
2) Может не работать, из за того, что угол опережения неправильно выставлен?
Сообщение отредактировал Чужастик - 17.8.2014, 16:55
Чужастик
сообщение 21.8.2014, 10:07
Сообщение #803
Всё! Разобрался! Оказалось, что бумажка на корпусе (на которой указано, какой контакт куда подключать) была приклеена с другой стороны! Соответственно все обозначения проводов поменялись! А я ещё думал, почему провод "масса" слева, а картинка справа.
Woolif
сообщение 21.8.2014, 14:36
Сообщение #804
Пользователь №: 89089
Машина:советская
Цвет:металлик
Спасибо сказали: 3 раза
В целом , распределители меняют по причине люфтов, что негативно сказываются на общей наладке и работе мотора.
По причине постоянной диагностики работы .выявления дефектов в контактной группе.
Данное не требуется для системы зажигания с датчиком Холла. !!!
тогда вывод делать -что ставить ,САНАР,ПУЛЬСАР или всёж за раз сменить всё на Б/К систему ?
Сори .не понимаю зачем САНАР и ПУЛЬСАР . ведь люфты они так и так считывают ( ошибка в наладке обеспечена,УКЗ следует держать под контролем),что не делает Б/К система (расстояние по шторкам равно Const )
Vetrick
сообщение 1.9.2014, 9:48
Сообщение #805
Из: Клинцы
Пользователь №: 21176
Мужики, всем привет, первый раз на форуме, решил написать, потому что случай интересный, двигатель троечный, стоит БСЗ, стоит разрезка, карб чищен, настроен (насколько это возможно, слушается регулировку слабо), расход по трассе+ чучуть город - 6.7л, НО, хх крайне отвратительный, пока двигатель не прогреется до 70, колотится как припадочный. Решил проверить добавочный резистор в разносчике, проверяю, а он ГЛУХОЙ, он ток не проводит, я его достал, ничего взамен не ставил и машина завелась без него, вопрос: КАК? Если он является звеном цепи высокого напряжения, без него ток может попасть на наконечник бегунка разве что по воздуху. Заранее спасибо.
сообщение 1.9.2014, 10:07
Сообщение #806
Спасибо сказали: 2225 раз
а там де был резистор, все вычистил? да и резистор может не прозваниваться, смотря чем ты его еще проверяешь, но пробиваться может... ну вишь какой БСЗ хороший какую искру кидает, шо такие расстояния пробивает. воткни вместо резистора проволку...иль гвоздь.
Vetrick
сообщение 1.9.2014, 10:37
Сообщение #807
Из: Клинцы
Там вобщем чисто все, я купил новый бегунок с резистором, поменял, ничего не изменилось. До этого были проблемы с электрикой, шла сильная раскачка напряжения из-за плохого контакта 15 клеммы регулятора и 10го предохранителя, потеря напруги была 1.5в, ездил так долго, сгорел не один регулятор. Вопрос: могла ли пострадать катушка так что бы плохо работал двигатель. Еще один вопрос: слышал что в катушке стоит какой то терморезистор, который ограничивает ток на малых оборотах, дабы не перегреть катушку, вобщем может ли выход его из строя повлиять на искру на хх. Да, резистор из нового бегунка прозванивается (прозванивал мультиметром на режиме омметра, гдето 5.5кОм)
Сообщение отредактировал Vetrick - 1.9.2014, 10:39
сообщение 1.9.2014, 11:26
Сообщение #808
смотри то шо дергаеться до прогрева в 70град. эт еще такие симптомы бывают когда коллектор впускной забит, слабая проточка ОЖ. шланга до трубки насоса...
а кактушка или работает или нет. возьми у кого нить на замену попробовать.. или простую поставь с КСЗ а не БСЗ . пездий..
Vetrick
сообщение 1.9.2014, 11:35
Сообщение #809
Из: Клинцы
у нее до 70 хх еле держит, при разгоне все нормально, дело в том, что раньше я ее заводил без подсоса, поэтому не думаю что непрогретый коллетор летом может так влиять, но это ладно, там еще на карбе фланец кривоват.. я вобщем то просто хотел узнать как машина работает без резистора, пробивает стало быть искра на 2 см.. спасибо за ответ, а катушку действительно попробую у друга одолжить для пробы.
vampir_
сообщение 1.9.2014, 14:08
Сообщение #810
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
После установки БСЗ перестал работать тахометр this.gif Все перепроверил, вроде правильно подключено. Машина заводится, работает, а тахометр - нет. Когда заводишь стрелка подпрыгивает до 1к и тут же падает на ноль, там и остается.
Старая катушка:
Новая катушка:
Что я подключил неправильно? )
сообщение 1.9.2014, 14:45
Сообщение #811
ну смотри, в первом случае, там может быть перепутаны контакты...
во втором, у тебя машина я так понял 76г. и там стоит старый тахометр, который требует доработки.... -де то была соответствующая тема...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry565313
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry61413
пользуйся поиском.
ну там кажись еще в разрыв цепи можно кондер воткнуть, тогда заработает, если второй случай.
vampir_
сообщение 1.9.2014, 14:55
Сообщение #812
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
пользуйся поиском.
Спасибо! Вот гемор-то) Я думал хоть это без напильника поставлю.
1300SL, файлик с заветными схемами переделки тахометра безвозвратно утрачен(
сообщение 1.9.2014, 15:18
Сообщение #813
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vampir_ @ 1.9.2014, 14:55) *
...безвозвратно утрачен(
Кто сказал?
держи
vampir_
сообщение 1.9.2014, 15:23
Сообщение #814
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
payalnikk, спасибо! Правда ничего не понятно this.gif К сожалению не силен в электросхемах. Можешь "на пальцах" объяснить? ))
сообщение 1.9.2014, 15:30
Сообщение #815
___«Carabinieri»___
Цитата(vampir_ @ 1.9.2014, 15:23) *
... "на пальцах" объяснить? ))
с платы тахометра, выпаиваем детали R1, C1, R2, C2, V1 и C3 ( обозначение по нижней схеме) и вместо них впаиваем детали с верхней схемы.
vampir_
сообщение 1.9.2014, 16:08
Сообщение #816
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
В общем проще купить новый)
http://www.drive2.ru/l/1910379/#a37098009 Интересный третий вариант. Автор вроде как инженер-электронщик.
сообщение 1.9.2014, 16:11
Сообщение #817
___«Carabinieri»___
Чем не вариант, должно заработать.
vampir_
сообщение 3.9.2014, 9:58
Сообщение #818
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не заработало) Кстати у меня и без этого переходника тахометр не пашет совсем. А должен вроде как после 2-2,5к оборотов работать. Новый стоит как половина БСЗ, так что менять совсем-совсем не хочется.
сообщение 3.9.2014, 12:28
Сообщение #819
___«Carabinieri»___
Цитата(vampir_ @ 3.9.2014, 9:58) *
Не заработало)
Может и глупый вопрос, но провод от тахометра ты на тот вывод катушки подключил?
vampir_
сообщение 3.9.2014, 12:48
Сообщение #820
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Цитата(vampir_ @ 1.9.2014, 18:08) *
Новая катушка:
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 14:38
