> Сборка Двигателя
skinxz
сообщение 2.9.2010, 14:10
Сообщение #101
Пользователь №: 37141
Машина:21053
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает)
- skinxz   Сборка Двигателя   2.9.2010, 14:10
- - Psychogrinder   allmaz, надо соблюсти ряд самых важных условий: од...   12.8.2014, 11:41
- - allmaz   Всем привет! съездил в город, купил такие же п...   14.8.2014, 3:32
|- - Warrior   Цитата(allmaz @ 14.8.2014, 8:32) Всем при...   14.8.2014, 3:40
|- - allmaz   Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 5:40) Не в во...   14.8.2014, 4:46
|- - Warrior   Цитата(allmaz @ 14.8.2014, 9:46) спасибо ...   14.8.2014, 4:53
|- - allmaz   Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 6:53) У меня ...   14.8.2014, 4:56
|- - Warrior   Цитата(allmaz @ 14.8.2014, 9:56) после пр...   14.8.2014, 6:06
|- - allmaz   Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 8:06) Такого ...   14.8.2014, 7:54
- - Warrior   Тогда грей, пока дым не пойдет...   14.8.2014, 7:57
- - ИванычЪ   Грею на газовой печке. Температуру не меряю , ибо ...   14.8.2014, 8:36
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 14.8.2014, 13:36) Грею н...   14.8.2014, 8:54
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 9:54) Не, мол...   14.8.2014, 9:00
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 14.8.2014, 14:00) У меня...   14.8.2014, 9:14
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 10:14) А я во...   14.8.2014, 9:22
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 14.8.2014, 14:22) Головк...   14.8.2014, 10:14
- - allmaz   Один поршень из первого комплекта так и сломал, на...   14.8.2014, 9:39
- - allmaz   Всем привет! зарядил поршневую и почти собрал ...   19.8.2014, 3:02
|- - Solex   Цитата(allmaz @ 19.8.2014, 4:02) Всем при...   19.8.2014, 7:13
|- - allmaz   Цитата(Solex @ 19.8.2014, 9:13) Если 2121...   19.8.2014, 8:37
|- - Warrior   Цитата(allmaz @ 19.8.2014, 13:37) нет, он...   19.8.2014, 15:44
|- - Solex   Цитата(allmaz @ 19.8.2014, 9:37) нет, он ...   19.8.2014, 16:22
|- - Warrior   Цитата(Solex @ 19.8.2014, 21:22) Такой вп...   19.8.2014, 16:43
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 19.8.2014, 17:43) Железн...   19.8.2014, 20:43
- - allmaz   Ага, в магазине железного не было, который сток. к...   20.8.2014, 2:46
|- - Warrior   Цитата(allmaz @ 20.8.2014, 7:46) Для поро...   20.8.2014, 4:16
|- - allmaz   Цитата(Warrior @ 20.8.2014, 6:16) Разумее...   20.8.2014, 4:46
- - gruzochek   Скажите у меня стоит дигатель 21011 Объем 1294 см3...   22.8.2014, 20:33
|- - ИванычЪ   Цитата(gruzochek @ 22.8.2014, 21:33) Скаж...   22.8.2014, 20:44
- - gruzochek   Спасибо!, буду ставить прокладку 21011 . Про...   22.8.2014, 22:30
|- - ИванычЪ   Цитата(gruzochek @ 22.8.2014, 23:30) Спас...   22.8.2014, 22:42
|- - @~steRRoid   Цитата(gruzochek @ 23.8.2014, 2:30) Спаси...   22.8.2014, 23:09
- - ИванычЪ   И я о том , что курить надо бросать,,   22.8.2014, 23:40
- - gruzochek   Цитата(ИванычЪ @ 23.8.2014, 0:40) И я о т...   23.8.2014, 10:38
|- - @~steRRoid   [quote Двигатель точно 21011. Вот и вопрос какую п...   23.8.2014, 20:09
- - 1300SL   xt типа размер по внутренему диаметру   23.8.2014, 11:26
- - ИванычЪ   Про то , что такое бывает я и не сомневался, но дл...   23.8.2014, 11:42
- - 1300SL   странно что 011 с поршнями 01 да скорее гильзовка...   23.8.2014, 11:47
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 23.8.2014, 12:47) странно...   23.8.2014, 20:00
- - pro100boy   Всем привет,Настало время капталки ,Есть 3 двигате...   24.8.2014, 12:34
|- - @~steRRoid   Цитата(pro100boy @ 24.8.2014, 16:34) Всем...   24.8.2014, 22:11
|- - pro100boy   Цитата(@~steRRoid @ 24.8.2014, 23:11) нет...   25.8.2014, 21:17
|- - @~steRRoid   Цитата(pro100boy @ 26.8.2014, 1:17) Чет м...   25.8.2014, 22:07
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 25.8.2014, 23:07) ну ...   25.8.2014, 22:14
|- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 26.8.2014, 2:14) Боря, т...   26.8.2014, 20:22
- - allmaz   Всем привет! при сборке двигателя обнаружилась...   25.8.2014, 4:30
|- - ExL   Цитата(allmaz @ 25.8.2014, 6:30) Всем при...   25.8.2014, 7:45
|- - allmaz   Цитата(ExL @ 25.8.2014, 9:45) Не рискуй, ...   25.8.2014, 8:51
|- - ИванычЪ   Цитата(allmaz @ 25.8.2014, 9:51) спасибо ...   25.8.2014, 10:34
|- - Warrior   Цитата(allmaz @ 25.8.2014, 13:51) спасибо...   25.8.2014, 10:35
- - allmaz   Ага все понятно. ГБЦ после ремонта, но была куплен...   25.8.2014, 10:43
|- - Warrior   Цитата(allmaz @ 25.8.2014, 15:43) Ага все...   25.8.2014, 10:54
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.8.2014, 11:54) Нового...   25.8.2014, 13:06
||- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2014, 18:06) Нет. И...   25.8.2014, 15:00
|- - allmaz   Цитата(Warrior @ 25.8.2014, 12:54) Нового...   26.8.2014, 3:20
|- - @~steRRoid   Цитата(allmaz @ 26.8.2014, 7:20) Всем При...   26.8.2014, 22:19
- - @~steRRoid   Тоже мучаюсь сейчас с газами в тосоле...головку от...   25.8.2014, 20:22
- - ИванычЪ   RE: Сборка Двигателя   26.8.2014, 21:10
- - 1300SL   хм ...с герметиком знаю ставят на новые машины, и ...   26.8.2014, 23:31
- - vad_ik   Цитата(1300SL @ 27.8.2014, 1:31) хм ...с ...   26.8.2014, 23:37
- - pro100boy   ребят собираю двиг на 213 колене ,как бить с шатун...   27.8.2014, 7:21
|- - ИванычЪ   Цитата(pro100boy @ 27.8.2014, 8:21) ребят...   27.8.2014, 8:52
|- - pro100boy   Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2014, 9:52) Как душ...   27.8.2014, 17:33
|- - Solex   Цитата(pro100boy @ 27.8.2014, 18:33) Сего...   27.8.2014, 17:46
|- - pro100boy   Цитата(Solex @ 27.8.2014, 18:46) Шатуны 2...   27.8.2014, 17:51
- - pro100boy   Вчера хотел поменять направляйки клапанов,одну виб...   31.8.2014, 10:07
|- - Warrior   Цитата(pro100boy @ 31.8.2014, 15:07) Вчер...   31.8.2014, 12:19
- - pro100boy   Цитата(Warrior @ 31.8.2014, 13:19) Выбива...   31.8.2014, 12:47
|- - Solex   Цитата(pro100boy @ 31.8.2014, 13:47) Дело...   31.8.2014, 13:22
- - GOODMAN   Всем привет. После попытки неудачного блока после ...   2.9.2014, 9:23
|- - ИванычЪ   Цитата(GOODMAN @ 2.9.2014, 10:23) Всем пр...   2.9.2014, 11:29
- - GOODMAN   Уже понял, но тогда какие поршня брать?! 21083...   2.9.2014, 13:33
|- - ИванычЪ   Цитата(GOODMAN @ 2.9.2014, 14:33) Уже пон...   2.9.2014, 15:09
- - GOODMAN   Юрий Иваныч, загадками изволили говорить. Какие та...   2.9.2014, 22:34
|- - ИванычЪ   Цитата(GOODMAN @ 2.9.2014, 23:34) Юрий Ив...   2.9.2014, 22:41
- - GOODMAN   небывает ни 80,4 ни 80,8 только 82,0 ближайший. Вч...   3.9.2014, 11:46
|- - ИванычЪ   Цитата(GOODMAN @ 3.9.2014, 12:46) небывае...   3.9.2014, 13:50
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2014, 18:50) Ну насч...   3.9.2014, 17:01
|- - ExL   Цитата(Warrior @ 3.9.2014, 19:01) Почему ...   4.9.2014, 8:32
|- - Warrior   Цитата(ExL @ 4.9.2014, 13:32) 3 рем разме...   4.9.2014, 8:36
|- - ExL   Цитата(Warrior @ 4.9.2014, 10:36) Ну это ...   5.9.2014, 7:52
|- - @~steRRoid   Цитата(ExL @ 5.9.2014, 11:52) Ну я имел в...   5.9.2014, 21:02
- - 1300SL   дык я ж вам давал, шо до 86г все размеры через 0,2...   3.9.2014, 17:59
- - ИванычЪ   Боря , ты блин , писатель... Буков море .. Я осили...   5.9.2014, 22:54
|- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 6.9.2014, 2:54) Боря , т...   6.9.2014, 13:22
- - GOODMAN   это поправка к размеру поршня, а цифра означает кл...   9.9.2014, 11:14
- - allmaz   Всем привет! Давно не заходил))) Собрал двигат...   10.9.2014, 9:25
|- - ИванычЪ   Цитата(allmaz @ 10.9.2014, 10:25) Всем пр...   10.9.2014, 9:33
||- - allmaz   Цитата(ИванычЪ @ 10.9.2014, 11:33) Может ...   10.9.2014, 9:50
||- - ИванычЪ   Цитата(allmaz @ 10.9.2014, 10:50) Даже и ...   10.9.2014, 9:53
||- - allmaz   Цитата(ИванычЪ @ 10.9.2014, 11:53) Удачи.   10.9.2014, 10:44
|- - @~steRRoid   Цитата(allmaz @ 10.9.2014, 13:25) Собрал ...   10.9.2014, 21:19
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 22:19) мож...   10.9.2014, 21:35
|- - @~steRRoid   Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2014, 1:35) Первая ...   10.9.2014, 21:50
|- - Solex   Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 22:50) .но...   10.9.2014, 22:05
- - allmaz   Всем привет!))) смотрю дискуссия по поводу пло...   11.9.2014, 2:58
|- - ExL   Цитата(allmaz @ 11.9.2014, 3:58) Всем при...   11.9.2014, 10:10
|- - allmaz   Цитата(ExL @ 11.9.2014, 12:10) После раст...   12.9.2014, 3:15
|- - ExL   Цитата(allmaz @ 12.9.2014, 4:15) Понятно,...   12.9.2014, 7:41
- - allmaz   Всем привет! проблема плохого давления была из...   16.9.2014, 3:44
- - ИванычЪ   Цитата(allmaz @ 16.9.2014, 4:44) Всем при...   16.9.2014, 7:45
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:31
