4 страниц V  « < 2 3 4
> Лягушка Заднего хода, может так глючить?
сообщение 28.8.2014, 15:22
Сообщение #61
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если действительно жабка менялась и это не помогло, то благодаря тоньшему кольцу, шток жабки будет сильней утапливаться и контакты в ней будут уверенней замыкаться. Возможно просто изначально стояло кольцо не той толщины.
fedorchenkoa
сообщение 28.8.2014, 15:26
Сообщение #62
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
ну кольца шли на всех жабках.старая там не осталась,это точно.ладно,завтра попробуем выкинуть шайбу полностью.
сообщение 28.8.2014, 15:59
Сообщение #63
Спасибо сказали: 2178 раз
может контакт де на проводах али концевиках...щупать надо.
fedorchenkoa
сообщение 28.8.2014, 17:01
Сообщение #64
Цвет:светлый беж
провода прокинул новые,уже после второй жабы.провода не при чем,я же говорю что иногда свет не выключается и приходиться 3-ю и заднюю перевтыкать несколько раз и он тухнет,такое ощущение что гдето в коробке что то недоходит-подклинивает.
Tolik2402
сообщение 28.8.2014, 18:50
Сообщение #65
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а мож сама лягушка все же?
сообщение 29.8.2014, 4:07
Сообщение #66
Спасибо сказали: 1241 раз
Эта лягушка включается штоком включения ЗХ и 5П боковой частью (если коробка пятиступка) или торцом штока включения ЗХ (если коробка четырехступка). Если дело не в лягушке - то это износ штока. Передача-то хоть нормально включается, не вылетает?
fedorchenkoa
сообщение 29.8.2014, 5:28
Сообщение #67
Цвет:светлый беж
да ну как бы тьфу-тьфу-тьфу не было проблем с коробкой.вчера поставили жабку на другую машину-всё пучком.значит чтото с коробкой.ладно,выведем тогда кнопочку куда нибудь((((((
сообщение 29.8.2014, 5:51
Сообщение #68
Просто, когда шток изношен, то шарик-фиксатор может не всегда фиксировать в одном положении шток. Возможен недоход. Ну и место штока, которое нажимает на лягушку тоже может быть слегка изношено.
сообщение 29.8.2014, 9:23
Сообщение #69
да ну если без шайбы ставили, и он не покрыл износ... тогда там конкретно износилось smile3.gif
сообщение 29.8.2014, 9:48
Сообщение #70
___«Carabinieri»___
ИМХО с лягушкой проблемы, потому как у него бывают случаи не выключения заднего освещения.
сообщение 29.8.2014, 10:08
Сообщение #71
Про невыключение где-то просмотрел. Ну если так, то конечно..
сообщение 29.8.2014, 10:59
Сообщение #72
А при перестановке в другую машину , вроде как и не глючная лягушонка??
сообщение 29.8.2014, 11:19
Сообщение #73
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2014, 10:59) *
..вроде как и не глючная лягушонка??
Вроде как..
Мое мнение, для того что бы точно узнать, надо взять новую лягушку, если уже была новая, то тогда в другом магазине взять и проверить, а не ставить свою в другую машину, а с другой машины в свою.
сообщение 29.8.2014, 11:23
Сообщение #74
так погодьте, шарик при включении утапливается и замыкает контакты, так?
а тут не выключение, значит контакты зажаты? может шайбу по толще надо?
сообщение 29.8.2014, 12:19
Сообщение #75
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 29.8.2014, 11:23) *
..может шайбу по толще надо?
Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 13:56) *
...при включении задней передачи жабка свет горит через раз,после выключения свет может продолжать гореть...
сообщение 29.8.2014, 12:30
Сообщение #76
та да жаба зависает...
сообщение 29.8.2014, 13:37
Сообщение #77
Или мусорок под шарика попал , или пружинка внутри лопнула.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 17:13
