28.8.2014, 15:22
#61
Если действительно жабка менялась и это не помогло, то благодаря тоньшему кольцу, шток жабки будет сильней утапливаться и контакты в ней будут уверенней замыкаться. Возможно просто изначально стояло кольцо не той толщины.
28.8.2014, 15:26
#62
Если действительно жабка менялась и это не помогло, то благодаря тоньшему кольцу, шток жабки будет сильней утапливаться и контакты в ней будут уверенней замыкаться. Возможно просто изначально стояло кольцо не той толщины. ну кольца шли на всех жабках.старая там не осталась,это точно.ладно,завтра попробуем выкинуть шайбу полностью. |
28.8.2014, 15:59
#63
может контакт де на проводах али концевиках...щупать надо.
28.8.2014, 17:01
#64
может контакт де на проводах али концевиках...щупать надо. провода прокинул новые,уже после второй жабы.провода не при чем,я же говорю что иногда свет не выключается и приходиться 3-ю и заднюю перевтыкать несколько раз и он тухнет,такое ощущение что гдето в коробке что то недоходит-подклинивает. |
28.8.2014, 18:50
#65
а мож сама лягушка все же?
29.8.2014, 4:07
#66
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
провода прокинул новые,уже после второй жабы.провода не при чем,я же говорю что иногда свет не выключается и приходиться 3-ю и заднюю перевтыкать несколько раз и он тухнет,такое ощущение что гдето в коробке что то недоходит-подклинивает. Эта лягушка включается штоком включения ЗХ и 5П боковой частью (если коробка пятиступка) или торцом штока включения ЗХ (если коробка четырехступка). Если дело не в лягушке - то это износ штока. Передача-то хоть нормально включается, не вылетает? |
29.8.2014, 5:28
#67
Эта лягушка включается штоком включения ЗХ и 5П боковой частью (если коробка пятиступка) или торцом штока включения ЗХ (если коробка четырехступка). Если дело не в лягушке - то это износ штока. Передача-то хоть нормально включается, не вылетает? да ну как бы тьфу-тьфу-тьфу не было проблем с коробкой.вчера поставили жабку на другую машину-всё пучком.значит чтото с коробкой.ладно,выведем тогда кнопочку куда нибудь(((((( |
29.8.2014, 5:51
#68
да ну как бы тьфу-тьфу-тьфу не было проблем с коробкой.вчера поставили жабку на другую машину-всё пучком.значит чтото с коробкой.ладно,выведем тогда кнопочку куда нибудь(((((( Просто, когда шток изношен, то шарик-фиксатор может не всегда фиксировать в одном положении шток. Возможен недоход. Ну и место штока, которое нажимает на лягушку тоже может быть слегка изношено. |
29.8.2014, 9:23
#69
да ну если без шайбы ставили, и он не покрыл износ... тогда там конкретно износилось
29.8.2014, 9:48
#70
ИМХО с лягушкой проблемы, потому как у него бывают случаи не выключения заднего освещения.
29.8.2014, 10:08
#71
29.8.2014, 10:59
#72
29.8.2014, 11:19
#73
29.8.2014, 11:23
#74
так погодьте, шарик при включении утапливается и замыкает контакты, так?
а тут не выключение, значит контакты зажаты? может шайбу по толще надо? |
29.8.2014, 12:19
#75
29.8.2014, 12:30
#76
та да жаба зависает...
29.8.2014, 13:37
#77
Или мусорок под шарика попал , или пружинка внутри лопнула.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:09 |
