71 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
maxfactor
сообщение 25.3.2014, 19:22
Сообщение #1181
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 87333
Машина:VAZ 2106
Цвет:Серо-голубой
Всем Привет!
Вы книжку откройте там схема масляных каналов нарисована и там явно видно, что первым после маслонасоса стоит фильтр только потом датчик, разработчики не зря так сделали "маслонасос-фильтр-датчики т.д"
Если минералкой пользоваться, то она имеет свойства коксоваться(На стенках мотора, внутри коленвала, собираются глинистые сгустки. Сам не однократно вычищал) вот и засоряют фильтры.
Так вот для начала попробуйте заменить фильтр(его цена-то 100р.), а поток делаем выводы.
P.s. Сам лью Shell Felix Ultra синтетик, нечего ни где не сопливит.
За место тосола Антифриз фирмы Febi (беру 4 банки концентрата и развожу с дистиллированной водой 1/1,25 воду набираю в больнице где автоклавная там дистиляторы есть мед-сестрам шоколадку даешь, нагонят хоть водовозку)
ExL
сообщение 26.3.2014, 8:19
Сообщение #1182
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Arti-15 @ 21.3.2014, 10:50) *
Двиг капиталилися т.25 назад, масло берет - за 4т. уходит от мах на мин. но как бы родной канистры хватает от замены до замены. Езжу каждый день минимум км 80. Одесса жара пробки мигает а порой и горит лампочка на голостых 850 - 1000.
какая-то странная у вас капиталка, я раз пересыпал двиг раз капиталил так столько не жрала и лампочки не горели
sanches 8808
сообщение 3.4.2014, 21:13
Сообщение #1183
Из: Киев
Пользователь №: 81043
Народ подскажите в чем может быть проблема,ДВС 21011 компресия в среднем 9,5 постоянно доливал масло со спичечную головку до макс.,но км через 700 падал уровень до мин.Коротче говоря я забил и катаюсь на мин. уже больше месяца уровень не меняетса и лампочка давления не горит?
ExL
сообщение 4.4.2014, 7:54
Сообщение #1184
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А двиг дымит? Подозреваю что нет, значит масло куда-то уходит (сочится), в гараже\стоянке потёки масла под машиной есть? Ищи утечку - устраняй!
ЗЫКомпрессию то зачем написал? =)))
Festival58
сообщение 5.4.2014, 10:57
Сообщение #1185
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
мужики в магазе интересовался насчет "грибка"..есть от нивы.а говорю еще какие.остальные короткие бывают..
От нивы норм на 06 двиг? Думается да
сообщение 5.4.2014, 11:45
Сообщение #1186
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Норм,хотя и родной при исправной системе ходит
gruzochek
сообщение 27.8.2014, 16:42
Сообщение #1187
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
При заводке лампочка давления гаснет сразу а стрелка через 4-7сек что на гарячую что на холодную, подскажите куда смотреть?, замена масла была 800км назад, фильтр mann.
segeta69
сообщение 27.8.2014, 19:32
Сообщение #1188
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
-Замерь механическим сначала...
Сообщение отредактировал segeta69 - 27.8.2014, 19:33
ExL
сообщение 27.8.2014, 19:47
Сообщение #1189
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Нормально, у меня вообще пока по шкалику не стукнешь не двинется. =)
МихалСанычЪ
сообщение 3.9.2014, 23:23
Сообщение #1190
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
Народ. вот объясните мне. поменял цепь грм, башмак и успокоитель. после этого на холостых стала гореть лампа масла. в чем дело? уровеньв норме. ничего нигде не сочится. единственное (никогда просто не пробовал) во время работы двигателя с открытой маслозаливной горловиной оттуда прям как из выхлопной трубы поток воздуха выходит. но без дыма и т.д. что за напасть
сообщение 4.9.2014, 4:28
Сообщение #1191
Спасибо сказали: 1267 раз
Когда капиталил двигатель - поставил однорядную цепь с малой звездой поросенка (у меня инжектор). Насос маслянный новый, поросенок тоже заменен с заменой втулок. Давление теперь на горячую на ХХ -0.6-0,8, на 3 тыс - 4 очка, на 4 доходит почти до 5. Дальше пока не крутил, мотор на обкатке. Вот я и думаю. Радоваться мне или плакать со всего этого? Не многовато-ли давление???
Solex
сообщение 4.9.2014, 9:44
Сообщение #1192
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
А что плакать, на шнивах все так и есть, гидрики в том числе, а указателя давления у них поди ка нет kozyvka.gif
Редукционный клапан в маслонасосе не зря ставили, если что сбросит и не даст порвать фильтр. Главное чтоб потом закрывался хорошо, помнишь, Михалыч, свой (и мой) случай?
сообщение 4.9.2014, 9:50
Сообщение #1193
Да я собственно и капиталку затеял из-за того, что давление потерялось. Теперь получил с лихвой и снова не могу спокойно спать =)
Solex
сообщение 4.9.2014, 9:54
Сообщение #1194
Из: Тула
Бывает, у меня на новом движке тоже на горячую стрелка на ХХ на нуле, а лампа не подмигивает dntknw.gif
Все же надо мех. манометром померить.
сообщение 4.9.2014, 10:05
Сообщение #1195
Да теперь как-бы и так нормально. Просто хотел узанать у тех, у кого стоит однорядка 21214, какое давление масла у них рабочее. Вчера говорил с владельцем Шнивы, да что-то забыл поглядеть что у него манометр показывает.
Solex
сообщение 4.9.2014, 10:23
Сообщение #1196
Из: Тула
сообщение 4.9.2014, 10:27
Сообщение #1197
Цитата(Solex @ 4.9.2014, 15:23) *
Счастливые, не парятся по этому поводу.
сообщение 4.9.2014, 10:39
Сообщение #1198
Спасибо сказали: 2224 раза
та да, это мы все вхотим манометр с камаза вкорячить....
хотя уж давно все привыкли к лампочке.
ExL
сообщение 5.9.2014, 7:45
Сообщение #1199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А не вариант просто в книжке посмотреть параметры давления масла и предельно допустимые значения, там опасность по идее будет только если при избыточном давлении откроется перепускной клапан чтобы стравить, а так у классики по жизни масляное голодание особенно на ХХ.
сообщение 5.9.2014, 8:23
Сообщение #1200
"Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5–4,5 кгс/см2;"
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ema-smazki.html
Ну, значит попадает в допуски.
Привык просто к плохому...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 11:33
