83 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 27.8.2014, 16:40
Сообщение #981
Спасибо сказали: 1265 раз
Цитата(Solex @ 27.8.2014, 18:50) *
Блоки идентичны, чем мой 21213 с однорядкой провинился, что ему ДД не нужен head.gif
Прилив был, шпильку поставил, канал детонации мне бы не помешал: 95-й на карбе подзвякивает)
21213 Нива с двухрядной цепью, карбюраторная. Зачем ей ДД?
Solex
сообщение 27.8.2014, 18:21
Сообщение #982
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Ей может и незачем, а мне бы этот ЭБУ обменять на чистокровный Я7.2)
сообщение 28.8.2014, 5:50
Сообщение #983
=) Ну это понятно. Я бы вот тоже поменял свой Я5.1.1 на чистокровный Я5.1
Владимир PaperTi...
сообщение 28.8.2014, 13:02
Сообщение #984
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Вот тоже думаю...ДД надо бы с более высокой СС, хотя сейчас у меня нет детонации вообще. Цепь двурядная и гидриков нет, смущает это немного. Видимо придется без него, так как он скорее всего будет ругаться на излишний шум.
сообщение 28.8.2014, 13:07
Сообщение #985
Качественно отлаженные калибровки инжектора не требуют наличия ДД. Двигатель просто работает на грани детонации, не заходя в область детонации. ДД - аварийный датчик. При срабатывании просто сильно занижается УОЗ. Так проще откатать прошивку и выставить такой УОЗ, чтобы детонации не было во все диапазоне. Без онлайника это конечно долго, но возможно.
Solex
сообщение 28.8.2014, 15:37
Сообщение #986
Из: Тула
Чем больше датчиков у ЭБУ тем адекватнее работа, если конечно все настроено и исправно)
На ПП поставили, на Шнивах тоже, и я хочу)
Позвонил, обмен на Я7.2 возможен, но пока нет в наличии, ладно не спешу timeout.gif
сообщение 28.8.2014, 15:57
Сообщение #987
Ничего подобного, всегда было чем проще, тем надежнее. В инжекторе там вообще большинство датчиков аварийный, чтоб доехать если другой выйдет из строя. Ну и чтоб уложиться в еврейские нормы по экологии (Euro2-3-4-5). Необходимый там только ДПКВ.
Когда я купил МПСЗ, то тоже горевал, что досталась версия без ДД. Но мне обьяснили, что когда работает ДД, то это уже аварийный режим. Потому этот датчик и исключили. И я успокоился.
Кстати, на моем ЭБУ есть вход для ДД, но он мне не нужен. У меня нет входа для ДК. Вот это мне кажется важнее, чем ДД.
Solex
сообщение 28.8.2014, 18:05
Сообщение #988
Из: Тула
Это понятно, только я не про надежность. Чем больше информации получает ЭБУ, тем правильнее работа двига вцелом. На одном ДПКВ что он поймет кроме момента зажигания и оборотов? Аварийным лучше пусть будет режим, чем двигатель под капиталку))
сообщение 29.8.2014, 4:16
Сообщение #989
Да ладно.. Как ты на сейчас на карбюраторе ездишь? Сколько у тебя там датчиков??? drinks.gif
Каждый датчик - потенциальное место отказа и лишняя головная боль. Тем более учитывая качество современных датчиков.
На евро2 его и не может не быть =)
Solex
сообщение 29.8.2014, 9:58
Сообщение #990
Из: Тула
Трамблер чуть попозже повернул, вроде не подзвякивает, но чем прислушиваться по мне пусть лучше ЭБУ этим занимается.
На карбе неплохо, даже на зиму снимать не хочу) Боюсь с инжектором просто не успею разобраться сам и настроить, а в холод туда лазить неохота nea.gif
Ну а про надежность все понятно: у инжа она вероятно хуже, лучше сток Озона вряд ли что есть. Солексы достали, пропадает ХХ. Продую с компрессора, вроде норм. С Веберами не сталкивался, там наверное ремкомплекты найти непросто.
сообщение 29.8.2014, 10:07
Сообщение #991
Вот вот, одновременный впрыск под нормы Россия-83
Владимир PaperTi...
сообщение 29.8.2014, 23:09
Сообщение #992
Из: Иваново
Цвет:красный
На спортивных прошивках под тот же самый январь 5.1 ,например, вообще стараются сделать датчиков меньше, так же и всяческих параметров, которые обрабатывает ЭБУ, там половины нет того, что есть в гражданском ЭБУ. Ну и заменяют менее надежный ДМРВ на ДАД+ДТВ. Как пишет Warrior, думаю тоже без ДД делать, шить онлайн, ведь нормальный калибровщих от детонации отстроится должен, это ж как на трамблере, звякнуло на 4-й на 50 км/ч, значит гуд))) но тут посложнее и точнее конечно же.
сообщение 30.8.2014, 4:36
Сообщение #993
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 30.8.2014, 8:33
Сообщение #994
Спасибо сказали: 2221 раз
эге как вы в датчики вцепились, на классик допустим он и комутаторы варганили с ДД. да вот ток толку маловато от них говорят, то датчики не исправны, то летят и цены на них не адекватны, то движки не соответствуют цепь загремела, и уоз убег....
сообщение 30.8.2014, 17:30
Сообщение #995
Вот вот, о том и речь. К тому же состояние датчика непостоянно, сегодня он новый, завтра врать начнет, характеристики ушли. Лучше минимум датчиков, IMHO...
Solex
сообщение 30.8.2014, 17:46
Сообщение #996
Из: Тула
И все же по мне лучше обменять "обезжиренный" ЭБУ 21067 на чистокровный Я7.2. Датчик не дороже денег, отключить канал детонации всегда успею. Пока обкатка на карбе, без всяких датчиков timeout.gif
сообщение 30.8.2014, 20:20
Сообщение #997
Solex
сообщение 30.8.2014, 22:48
Сообщение #998
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 30.8.2014, 21:20) *
Может зажигание пораньше поставить?
сообщение 30.8.2014, 23:05
Сообщение #999
Игрался и не слабо. При раннем на запуске двига аж затык начинается. И у меня блок зажига и регулью опередежа. Нифига. Есть моменты , что чуток поехала. Но чтоб с места на покрут того нема. А жрет нормально..И жики пихал . Пока не едет..
Solex
сообщение 30.8.2014, 23:15
Сообщение #1000
Из: Тула
Распред в перекрытие, хотя бы на глаз ставил?
Прокрут с места это нужен объем или хорошо раскручивать на старте бросая сцепу. Троечный мотор откровенно слабоват, крутилку сделать можно, но для городской езды это некомфортно и неэкономично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 21:49
