26.8.2014, 16:25
#1021
Круто
27.8.2014, 15:22
#1022
27.8.2014, 15:32
#1023
27.8.2014, 15:36
#1024
27.8.2014, 15:50
#1025
27.8.2014, 16:01
#1026
27.8.2014, 16:12
#1027
27.8.2014, 16:16
#1028
27.8.2014, 16:34
#1029
В разрыв провода который идет на задние фонари вреж реле,и будет норм.Лягушка не выдержит,если не сразу сгорит то все равно откажет по позже.
Туманки с передка снял? |
27.8.2014, 16:42
#1030
В разрыв провода который идет на задние фонари вреж реле,и будет норм.Лягушка не выдержит,если не сразу сгорит то все равно откажет по позже. Туманки с передка снял? Я другие поставил, одну встречка разхреначила камнем, а одна оталась, вот и решил назад влупить её. Сообщение отредактировал Joker! - 27.8.2014, 17:41 |
27.8.2014, 19:20
#1031
В разрыв провода который идет на задние фонари вреж реле,и будет норм.Лягушка не выдержит,если не сразу сгорит то все равно откажет по позже. Туманки с передка снял? Провода от лягухи идут под парприз , там и можно легко и просто втулить релюху. А провода штатного за глаза. И смело тогда чипляй фарку на задний ход. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.8.2014, 19:20 |
28.8.2014, 3:08
#1032
28.8.2014, 13:27
#1033
28.8.2014, 16:22
#1034
Как то так ![]() Любое 12 вольтовое замыкающее или переключающее реле , соответствующей мощности переключаемого тока. На фотке самый простой и надежный вариант. |
29.8.2014, 2:41
#1035
Буду искать, чёт дожди зарядили как не как осень наступает.
29.8.2014, 8:33
#1036
30.8.2014, 3:58
#1037
ребята а че вы тут выдумываете,(реллюха на зад. свет
5.9.2014, 2:00
#1038
8.9.2014, 6:45
#1039
Привет всем! сегоднешнего дня ушёл я в отпуск, делов перстоит много сделать, сперва надо выкопать картошку, потом надо заняться машинёхой на третьий план отложил все те дела, которые накопились за год.
9.9.2014, 21:58
#1040
Какие диоды с ними ваще не видать что в заде твориться, ставил я их уже. Вот и решил воткнуть фанарик. ну єто твое дело,а насчет проводки, к релюхе идут два плюса(постоянный и принудительный) и один минус,и пюсс на выходе вот выход и подключай прямо к зеленому проводу предварительно сняв его с лягушки,а на место ево вотни оранжевый(это будет тебе принудительный плюсс и веди ево под торпедо в райое бороды там можешь спрятатьрелле,это будет замечательно оно ни чему мешать не будет ,а постоянный плюс веди от часов илли от прикуривателя,(в целях экономии проводов) вот как то так,могут быть и другие варианты |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 22:14 |
