83 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 25.8.2014, 21:47
Сообщение #961
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.8.2014, 21:27) *
Во, все супер. И шланг волговский использовал. Такой мне уже после попался на глаза...у меня на двух от 2110 печки... Врум-врум удался, поздравляю!)))
Спасибо, все дособрал, поеду на тестрайв.
сообщение 25.8.2014, 22:01
Сообщение #962
Ну интересно, как твои колеса поедут. slezu.gif Мои едут и деленчат меньше.. Но прихода не вижу.. Врум у меня реальный , а вот гравий из под колсес. Слабенький..
Solex
сообщение 25.8.2014, 23:18
Сообщение #963
Из: Тула
Мотор после 03 крутилки тяговитый, ехать приятно.
95-й по крайней мере до 3000 переваривает нормально.
Подстукивает клапан и слышен легкий свист, может ремень dntknw.gif обкатка покажет.
Иваныч, гравий из под колес слабенький? Купи мотор у Psychogrinder ))
Solex
сообщение 26.8.2014, 22:19
Сообщение #964
Из: Тула
Таки пальчики в горку подзвякивают на 95-ом, на нем либо прогреваться потом пропан, а лучше 98-ой!
Сегодня поправил подтекающую обратку. Надо пробовать пропан. Звук интересный у мотора, отличается от троечного good.gif
сообщение 27.8.2014, 4:17
Сообщение #965
Спасибо сказали: 1272 раза
Ничего ты собрал мотор. На чем ездить будешь? На газе?. Для бензина лучше зажигание попозже поставить. Если поставишь инжектор то лучше сделать двойную прошивку газ-бензин с разными таблицами УОЗ.
сообщение 27.8.2014, 9:00
Сообщение #966
Позже , чем 5 градусов на холостых??
Solex
сообщение 27.8.2014, 9:48
Сообщение #967
Из: Тула
Для газа в том числе и собирал. Для бенза на моем распреде попозже не получится. Со старым шкивом где было видно стробоскопом нормальный угол был около 20 градусов. Про газ понятно нужно бы пораньше.
ЭБУ
вроде позволяет два режима, жаль нет канала под ДД((
Надо почитать про эти инжекторные настройки, платить дяде не сильно хочется. Пока реса нет, можно поставить как в этой теме ЭБУ убрав трамблер. Вот только смогу ли настроить dntknw.gif
сообщение 27.8.2014, 10:22
Сообщение #968
В принципе это Я7.2 Е2. Почему нет канала детонации? В прошивке он отключен, но можно же залить другую?
Solex
сообщение 27.8.2014, 10:27
Сообщение #969
Из: Тула
Нашел на чиптюнере:
"Для "классики" разработан ЭБУ 21067-1411020-11(12) под комплектацию без датчика детонации, с ДМРВ "Сименс-VDO". Такая модификация устанавливается на двигатели объемом 1,6 литра. И, как водится, в блоке не установлены элементы канала детонации"
Похоже покромсали не прошивку а ЭБУ, тогда шпилька под ДД на двиге не понадобится(
сообщение 27.8.2014, 11:15
Сообщение #970
Цитата(Solex @ 27.8.2014, 15:27) *
Нашел на чиптюнере:
Ну так-то да, но все-же хорошо бы открыть и посмотреть. Может элементная база осталась штатной... Хотя, а зачем тебе ДД на классике. Он него же не зря отказались. Слишком шумный двигатель у нас с его цепью. Много ошибочных срабатываний дает ДД.
PS: Кстати, есть еще вариант допайки недостающих деталей.
Solex
сообщение 27.8.2014, 11:23
Сообщение #971
Из: Тула
ДД с степенью сжатия около 11 не помешал бы, стоит однорядка и шпилька вроде далеко от нее
сообщение 27.8.2014, 11:47
Сообщение #972
Вообще с однорядкой, двойной крышкой клапанов и ГКК двигатель работает достаточно тихо. Громче всего форсунки щелкают. Но одно дело звук по воздуху, другое по металлу передается. Хотя... На Шниве же стоит ДД???
Solex
сообщение 27.8.2014, 12:24
Сообщение #973
Из: Тула
Кроме гидриков все есть, на шниве ДД есть, только не пойму где стоит dntknw.gif
По рисунку справа, на моем блоке сверлил прилив на левой стороне
Я7.2 в левом нижнем углу есть элементы:
Я7.2 21067 их нет:
Похоже это и есть канал детонации.
Реально это все найти и допаять?
сообщение 27.8.2014, 12:44
Сообщение #974
Прилив между третьим и четвертым цилиндром.
Реально все. Тут главное увидеть что за микросхемы стоят и какиех наминалов дискретные элементы.
Solex
сообщение 27.8.2014, 13:01
Сообщение #975
Из: Тула
Получается другой прилив, у меня над третьим.
сообщение 27.8.2014, 13:12
Сообщение #976
У тебя какой блок? 2123?
Solex
сообщение 27.8.2014, 13:23
Сообщение #977
Из: Тула
21213
сообщение 27.8.2014, 13:33
Сообщение #978
Цитата(Solex @ 27.8.2014, 18:23) *
21213
Ну как бы на этом блоке ДД особо-то и не нужен..
Solex
сообщение 27.8.2014, 13:50
Сообщение #979
Из: Тула
Блоки идентичны, чем мой 21213 с однорядкой провинился, что ему ДД не нужен head.gif
Прилив был, шпильку поставил, канал детонации мне бы не помешал: 95-й на карбе подзвякивает)
Solex
сообщение 27.8.2014, 16:15
Сообщение #980
Из: Тула
Выпуск оказался 07.06, микросхем нет(
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 8:54
