18.5.2014, 19:53
#121
27.8.2014, 9:30
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня вот дым оттуда идёт. Не могу понять чёрный или синий, слишком уж малое его количество. К концу жизненного цикла воздушного фильтра он становится серым с одного края. Масло синтетика SHELL HELIX HX8. Привет капиталка?
27.8.2014, 9:45
#123
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
У меня вот дым оттуда идёт. Не могу понять чёрный или синий, слишком уж малое его количество. К концу жизненного цикла воздушного фильтра он становится серым с одного края. Масло синтетика SHELL HELIX HX8. Привет капиталка? Смотри по компрессии. Если меньше допустимой - капиталь. |
27.8.2014, 20:04
#124
Тогда вопрос, какого хера человек у которого была эта машина вывел его под днище? А я даж после капиталки всё равно под днище вывел, по привычке\старинке\чище карб будет =) Смотри по компрессии. Если меньше допустимой - капиталь. По вашему только компрессия путь к капиталке, как вы сильно ошибаетесь! У меня вот дым оттуда идёт. Не могу понять чёрный или синий, слишком уж малое его количество. К концу жизненного цикла воздушного фильтра он становится серым с одного края. Масло синтетика SHELL HELIX HX8. Привет капиталка? Масло уходит? Какой расход масла? Серый фильтр - пыль, микроскопическое кол-во сажи! Масло чистая синь - для классики эт прямо круто, возможно даже слишком! Тут до капиталки как пешком до китая по-ходу! =))) |
27.8.2014, 21:24
#125
У меня вот дым оттуда идёт. Не могу понять чёрный или синий, слишком уж малое его количество. К концу жизненного цикла воздушного фильтра он становится серым с одного края. Масло синтетика SHELL HELIX HX8. Привет капиталка? ездь и дальше но посматривай уровень масла и его цвет. начнет подбирать масло и масло будет темнеть быстро тогда и разберешь. милионы ездят вообще не думают про дым и масло доливают. |
28.8.2014, 4:58
#126
А я даж после капиталки всё равно под днище вывел, по привычке\старинке\чище карб будет =) Вот и напрасно. Только грязи в картер насосет лишней. По вашему только компрессия путь к капиталке, как вы сильно ошибаетесь! Нет не только, но весьма хороший повод! Зачем выдавать желаемое за действительное??? PS: После нормальной капиталки в карбюратор не идет никакой грязи. У меня например, после 600 км пробега дроссель просто блестит. Если после капиталки приходится скидывать сапун - значит капиталка не удалась!!! |
28.8.2014, 7:41
#127
Вот и напрасно. Только грязи в картер насосет лишней. Шланг 1.5 метра, едва заметный пар без давления выходит - хрен там чё насосёт. =) И ещё раз говорю, компрессия абсолютно не показатель мёртвости движка! Перед капиталкой у меня была по котлам 11-13 атм, а зазоры в кольцах кое где 4 мм! Сообщение отредактировал ExL - 28.8.2014, 7:45 |
28.8.2014, 8:11
#128
Шланг 1.5 метра, едва заметный пар без давления выходит - хрен там чё насосёт. =) Руку к шлангу приложи - почувствуешь как присасывает. И ещё раз говорю, компрессия абсолютно не показатель мёртвости движка! Перед капиталкой у меня была по котлам 11-13 атм, а зазоры в кольцах кое где 4 мм! Да никто не спорит, случаи разные бывают. Там видимо масло жрало по дурному им же и уплотнялось. Однако при компрессии в 5 очей тоже скажете не показатель? |
29.8.2014, 7:45
#129
Руку к шлангу приложи - почувствуешь как присасывает. Да никто не спорит, случаи разные бывают. Там видимо масло жрало по дурному им же и уплотнялось. Однако при компрессии в 5 очей тоже скажете не показатель? Приложил - не сосёт. =) И масло уже после капиталки не первый раз меняю - мусора нет никакого. 5 очей компрессии при износе колец быть не может тут варианты следующие: прогар клапана\поршня\загиб (небольшой) клапана\почти полное разрушение перегородок и колец. при любом из этих вариантов двиг уже будет троить и жрать масло тоннами и срать маслов в выхлоп (кроме загиба глапана). Сообщение отредактировал ExL - 29.8.2014, 7:47 |
20.1.2015, 0:27
#130
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет и хелп ми!
Мотор жрал масло. В кастрюле естественно оно тоже было. Полностью откапиталил блок с расточкой, отремонтировал бошку (заменил все клапана, втулки). Делал все в "механике". Собрали. Поршни - СТК, поршневые кольца, клапана, втулки клапанов - колбеншмидт. МСК - гетз. Не пойму почему масло в кастрюлю подается? не уж-то откапиталили хреново?? Гофру на карб еще не поставил. Обкатку (3000км) прошел. Масло виско 3000. Не жрет. |
21.1.2015, 12:04
#131
Тебе мотор случайно не "наждаком" растачивали?
21.1.2015, 19:08
#132
22.1.2015, 10:13
#133
Санек, как бы не было смешно, но у меня в городе движки точат "наждачкой" (может и тебе так же сделали), после такого капремонта мотор трескает масло в среднем 3000-5000 км, типа пока не притрётся. Поэтому народ старается делать движки в Невинномысске, там это всё организованно по феншую.
23.1.2015, 10:38
#134
Не поверю что на весь Ставрополь нет нормального хона, Я сам с Ессентуков, капиталил в Пятигорске, хон по феншую, даже на обкатке почти не ела масло, сейчас не ест вообще, доливать не приходилось (прошла ~20 000).
Сообщение отредактировал ExL - 23.1.2015, 10:39 |
23.1.2015, 21:35
#135
всем привет и хелп ми! Мотор жрал масло. В кастрюле естественно оно тоже было. Полностью откапиталил блок с расточкой, отремонтировал бошку (заменил все клапана, втулки). Делал все в "механике". Собрали. Поршни - СТК, поршневые кольца, клапана, втулки клапанов - колбеншмидт. МСК - гетз. Не пойму почему масло в кастрюлю подается? не уж-то откапиталили хреново?? Гофру на карб еще не поставил. Обкатку (3000км) прошел. Масло виско 3000. Не жрет. Может большой уровень масла , забита трубка сапуна , пламегаситель поставь вниз шланга. |
24.1.2015, 12:08
#136
Санек, как бы не было смешно, но у меня в городе движки точат "наждачкой" (может и тебе так же сделали), после такого капремонта мотор трескает масло в среднем 3000-5000 км, типа пока не притрётся. Поэтому народ старается делать движки в Невинномысске, там это всё организованно по феншую. Не знаю чем в "Механике" точат, но все туда у нас возят. Может большой уровень масла , забита трубка сапуна , пламегаситель поставь вниз шланга. уровень 4 литра Шланг не чистил Потеплее будет - буду смотреть |
24.1.2015, 12:35
#137
26.1.2015, 10:52
#138
ExL, хочешь верь, хочешь нет, доказывать не буду. Но, самое ближайшее место где нормально делают - Невинномысск.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:53 |
