17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Сборка Двигателя
allmaz
сообщение 25.8.2014, 4:30
Сообщение #141
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Всем привет! при сборке двигателя обнаружилась течь ож с левой стороны по ходу автомобиля, течет в наружу, не сильно, мокрит. Стоит ли так заводить, говорят пригреется и перестанет бежать, или все таки скинуть ГБЦ и поменять прокладку?
прокладка со вставками герметика.
ExL
сообщение 25.8.2014, 7:45
Сообщение #142
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Не рискуй, лучше прокладку поменяй, после сборки по определению ничего течь не должно!
allmaz
сообщение 25.8.2014, 8:51
Сообщение #143
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
спасибо за совет! Буду менять. Нашел прокладку старого образца, то есть там нет по краям полос герметика, как его ставить, спецы говорят тонкий слой литола мазать на него, другие говорят ставить как есть. как быть?
сообщение 25.8.2014, 10:34
Сообщение #144
Я ставил дважды прокладку старого образца и на обоих при езде были потеки под свечами. Причина , плоскость головки покоцана слеганца и наверно прокладки старого образца хуже обжимаются. Сейчас поставил отфрезерованную головку на прокладку с герметиком. Все чисто полет уже под тыщу км. Рекомендую после снятия головки убедиться , что плоскость адекватная и на блоке тоже.я клал головку на блок без прокладки и мерял зазор щупом. После этого принял решение , что блок фрезить не надо. А вот насчет литола есть разные мнения. Раньше тоже тонко мазал графиткой , а вот эти два раза , когда потеки были , послушал "умников" и не мазал. Если бы мазал , может и не текло бы. Но у меня на холодную течи не было. У тебя вариант реально хуже.
сообщение 25.8.2014, 10:35
Сообщение #145
Спасибо сказали: 1260 раз
Ставь как есть. Я как-то намазал солидолом. так он месяца три лез потом из всех щелей и вонял.. =/
allmaz
сообщение 25.8.2014, 10:43
Сообщение #146
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Ага все понятно. ГБЦ после ремонта, но была куплена в б/у состоянии и отремонтирована. как собрал залил ОЖ она со стороны свечей дала мокроту, оставил на ночь, сегодня посмотрел, все равно бежит. Ладно буду брать нового образца прокладку с полосками герметика и по новой ставить. Спасибо за советы!)))
сообщение 25.8.2014, 10:54
Сообщение #147
Нового образца, это которая чисто металлическая?
Типа такой:
сообщение 25.8.2014, 13:06
Сообщение #148
Нет. Имеется в виду старого без полосок уплотнителя и нового с полосками. Я так понял.
сообщение 25.8.2014, 15:00
Сообщение #149
Понятно. У нас нового - это цельнометаллические, а старого - это те, с полосками.
@~steRRoid
сообщение 25.8.2014, 20:22
Сообщение #150
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Тоже мучаюсь сейчас с газами в тосоле...головку отфрезеровали, -0,03мм сняли ,это говорит о том что не в ней проблема,пришлось снимать и разбирать двигатель,его тоже под фрезу повёз,сняли -0,5мм ! очень кривая поверхность
pro100boy
сообщение 25.8.2014, 21:17
Сообщение #151
Пользователь №: 89358
Цвет:Бежевий
Цитата(@~steRRoid @ 24.8.2014, 23:11) *
нет,шатуны не подйдут,нужен укороченый шатун 129мм или поршень с уменьшеной компрессионой высотой на 7мм а 08 мотор вообще тебе не к чему.
А почему не хочешь собрать всё на блоке 2105?
Чет мне не нравится 2105,а какая разница? Потому что ремень?
@~steRRoid
сообщение 25.8.2014, 22:07
Сообщение #152
Год Выпуска: 1984
ну с ремнём потише,правда менее надёжно,но если возить с собой запасной ремень,то проблем нет
сообщение 25.8.2014, 22:14
Сообщение #153
Боря, ты хочешь запасной ремень возить??. Я даже запасную цепь не желаю в озить.
allmaz
сообщение 26.8.2014, 3:20
Сообщение #154
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Типа такой:
Всем Привет! У нас новую продают прокладку с герметиком по краю, а старого образца без.)))
@~steRRoid
сообщение 26.8.2014, 20:22
Сообщение #155
Год Выпуска: 1984
а кто её возит то вообще?..это же цепь
сообщение 26.8.2014, 21:10
Сообщение #156
@~steRRoid
сообщение 26.8.2014, 22:19
Сообщение #157
Год Выпуска: 1984
те что с герметиком,это неусадочные прокладки,они тоньше,а те что без герметика они толще и называются усадочные прокладки,их обязательно нужно перетягивать после замены
сообщение 26.8.2014, 23:31
Сообщение #158
Спасибо сказали: 2207 раз
хм ...с герметиком знаю ставят на новые машины, и фрезированные плоскостя..
а вот на счет продяжки головки не уверен. что жигу шо нексию собирали движок, раз протянули головку, собрали все, и забыли....
сообщение 26.8.2014, 23:37
Сообщение #159
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Книжку надо было по нексии читать) Сначала все болты по 2,5 кг, потом 60гр, еще раз 60. Потом прогреть, остудить и довернуть еще на 30 градусов.
Без нормальной протяжки на нексии херачит масло с каналов.
pro100boy
сообщение 27.8.2014, 7:21
Сообщение #160
Цвет:Бежевий
ребят собираю двиг на 213 колене ,как бить с шатунами под плавающий палец? обязательно их ставить?или можно запресовать так как было ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 18:43
